Xin giúp đỡ về mạch thay đổi tốc độ cho quạt tích điện
  • #31
    U và I do chủ thớt dùng đồng hồ đo trên fet.
    Chỉnh biến trở để thay đổi Vgs, hoặc chỉnh duty của 555 thì thay đổi được U, I chứ sao. Bác toàn hỏi những thứ vớ vẩn.
    Nói nhãm lần thứ 10.
    Chỉnh VGS để tăng rDS giãm U, làm motor quay chậm, tắt máy khởi động lại motor không quay được. Cách này chỉ có người tâm thần làm .
    Nói nhãm lần thứ 10 rồi, nên đi khám bệnh, tranh luận nữa chỉ có hại mà thôi.
    • #32
      Đang bàn về U, I và toả nhiệt trên fet bác lại đánh trống lảng sang chuyện khởi động. Chắc lại đuối lý rồi.
      sau.ph
      • #33
        ha.ha.ha
        Người có tri thức ko đổi U và I để giãm tốc độ vì ko tự khởi động được.
        Người có ăn học đàng hòang sẽ biết fet nóng vì điện năng tính bằng joule chứ không phải bằng watt.
        Người tâm thần thay đổi tốc độ motor bằng nhiều cách mới lạ không có trong sách vỡ.
        ha.ha.ha.
        • #34
          Chỉnh đủ áp thì nó vẫn khởi động được. Đang so sánh công suất tản nhiệt bác đừng đánh trống lảng sang khởi động.
          Datasheet cho giới hạn công suất tiêu tán chứ có cho giới hạn Q hay Jun đâu? Theo bác thì fet toả 1000J trong 1 giờ (=0,28W) nóng hơn fet toả 100J trong 1 giây (=100W)???
          sau.ph
          • #35
            1-Chỉnh đủ áp thì nó vẫn khởi động được. Đang so sánh công suất tản nhiệt bác đừng đánh trống lảng sang khởi động.
            2- Datasheet cho giới hạn công suất tiêu tán chứ có cho giới hạn Q hay Jun đâu? Theo bác thì fet toả 1000J trong 1 giờ (=0,28W) nóng hơn fet toả 100J trong 1 giây (=100W)???
            1-Đọc xong còm của chú em tôi không muốn trả lời, vì chú em ló cái đuôi dốt ra sau đít. PWM điều khiển tốc độ motor có ưu điểm tốc độ chậm, tải nặng hoạt động tốt. Đề cập đến vấn đề này chú em lại cho là đánh trống lãng .
            Chú em xúi dại người ta thay đổi áp vGS để thay đổi rDS motor chạy chậm. Điều này làm motor giãm U tải nặng không chạy nổi sẽ tăng dòng --->lại rơi áp trên fet làm nóng fet----->giãm volt----> motor đứng im ----> bốc khói. Sự ngu dốt này thì chú em cổ vũ.
            2- Hòan tòan ko biết gì về PWM đưa ra thí dụ vớ vẫn. Phải thí dụ thế này nè:
            Có 2 cái nồi cùng công suất, 1 cái cấp điện 1 giây rồi nghĩ 4 phút . Cái còn lại cấp điện 4 phút rồi nghĩ 1 giây cái nồi nào nóng?
            Kết luận:Trên diễn đàn có ai đó đã nói ko thể dạy con bò biết sửa điện tử thật đúng.
            PS: Chú em đánh trống lãng thật giỏi từ điện thế DC nhiễm AC, ko thể dùng công thức P=UI mất tích luôn.
            • #36
              Bài viết mình hỏi về tổn hao công suất khi điều chỉnh tốc độ quạt bằng mạch điều chế độ rộng xung hoặc bằng giảm áp trên diode, nó có đúng theo công thức khi đo U, I thực tế không, để mình chọn phương pháp cho hợp lí, kéo dài thời gian sử dụng pin khi bị mất điện. Ae tranh luận đi xa quá, ((
              • #37
                Làm theo bác vvp: cho quạt “chạy 1 giây rồi nghĩ 4 phút” thì fet sẽ hết nóng ha ha ha.
                sau.ph
                • #38
                  Dùng diod thì công suất tổn hao = UI , dùng pwm thì cs tổn hao < UI.
                  Mạch của bạn chưa tốt nên fet còn nóng nhiều. Có lẽ do ngõ ra của 555 bị sụt áp. Nên dùng thêm transistor npn/pnp đệm để tăng biên độ kích fet. Hoặc dùng tụ boostrap để nâng xung kích lên.
                  Tốt nhất bạn nên up sơ đồ đầy đủ trị số linh kiện để mọi người xem.
                  sau.ph
                  • #39
                    Nguyên văn bởi giapkvn Xem bài viết
                    1- Cháu đo áp DS và đo A tính rDS = U/I. Điều chỉnh áp GS sao cho rDS = datasheet.
                    2-Thí dụ cho dễ hiểu về phương pháp PWM, cháu muốn cho motor quay 1000rpm thì cấp điện rồi rút ra nghỉ, rồi lại cấp điện, rồi rút ra nghỉ, sao cho motor quay 1000rpm. Muốn motor quay nhanh thì cấp điện liên tục.
                    Thực tế ko thể làm như thế được, bề rộng xung PWM sẽ làm công việc cấp điện, rồi ngắt điện. Do UI ko đổi nên momen khởi động ko đổi, dù tốc độ chậm motor vẫn tải nặng được.
                    Do đặc tính thay đổi bề rông xung sẽ thay đổi tốc độ, sẽ ko có tổn hao công suất trên fet.
                    • #40
                      Ha.ha.ha.
                      Con bò học điện tử cũng nói giống thế.
                      • #41
                        Sơ đồ mình tham khảo trên internet. Khi để xung 100% thì đo điện áp trên chân 3 đúng bằng điện áp nguồn cấp.
                        Nếu có dùng thêm trans để kích thì điện áp kích chân G vẫn từ 0~7.4V giống như chân 3 của IC chứ nhỉ?
                        Click image for larger version  Name:	496ba6b9c38c0bd2529d.jpg Views:	0 Size:	97.7 KB ID:	1725095
                        • #42
                          Thay đổi tốc độ động cơ bằng độ rộng xung PWM thì cháu hiểu a.
                          Khi độ rộng xung 100% thì điện áp cấp cho chân G đúng bằng điện áp nguồn cấp cho 555. Nhưng khi giảm độ rộng xung thì điện áp đo được trên chân G giảm đi, theo đồ thị thì Vgs giảm thì rDS tăng nên khi động cơ chạy tốc độ thấp thì Fet nóng là bình thường đúng không ạ?
                          Nhưng khi giảm độ rộng xung thì Ids cũng không liên tục như khi chạy xung 100%, nghĩa là Fet đóng rồi ngắt nên nhiệt tỏa ra trên Fet do rDS cũng ko liên tục như khi chạy xung 100% mà. Sao nó nóng hơn nhiều thế?
                          • #43
                            1-Theo sơ đồ cháu vẽ thì tần số PWM lớn quá đổi tụ 103 thành 1mf để tần số thấp xuống.
                            2- đổi r 2k7 xuống 1k
                            3- không cần chia cầu phân áp cho fet, bỏ r 8k2 .
                            • #44
                              1&2: giảm tần số thì tiếng quạt bị kêu, Fet ko nóng. Cháu đã thử và viết ở trên rồi mà.
                              3. Ok bác.
                              • #45
                                Chân out 3 sụt áp trong khoảng thời gian rất ngắn (khi tụ Cgs nạp) nên dùng VOM đo không thấy được. Nếu bỏ R8k2 fet vẫn còn nóng thì phải thêm trans.
                                sau.ph
                                giapkvn Tìm hiểu thêm về giapkvn
                                  hôm nay, 12:42
