Em đang có 1 con wave tàu .đang có ý tưởng lấy điện ra từ mâm điện và cho qua 1 biến áp nâng lên 220v dùng thắp sáng mấy cái đèn khoảng hơn 100w liệu có được ko .nếu có thể chạy được thì các anh chỉ giúp em lựa chọn biến áp phù hợp với và công suất tối đa có thể đạt dược là bao nhiêu.cảm ơn mọi người
Xin giúp về vấ đề phát điện bằng xe máy.
dưới 100W thì được chứ trên 100W thì không nổi ( cuộn dây đèn của wave tàu chỉ có 1 cuộn nên công suất không cao)Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtEm đang có 1 con wave tàu .đang có ý tưởng lấy điện ra từ mâm điện và cho qua 1 biến áp nâng lên 220v dùng thắp sáng mấy cái đèn khoảng hơn 100w liệu có được ko .nếu có thể chạy được thì các anh chỉ giúp em lựa chọn biến áp phù hợp với và công suất tối đa có thể đạt dược là bao nhiêu.cảm ơn mọi người
nhưng để đảm bảo đủ tần số thì phải nổ ga lớn => tốn xăng nhiều mà thắp không được bao nhiêu, đặc biệt động cơ xe máy ( như con wave của bạn) tản nhiệt động cơ bằng gió nên nếu không chạy mà cứ nổ máy ga lớn thì chắc không thọ bao lâu
Em cũng chế từ máy 2kỳ rồi.loai 0,9hp nhưng loại này dể lâu mỗi lần giựt muốn đứt hơi nhưng nó ko nổ và khi tải thay đổi thì mình phải tự ga.tính lắp thêm cái biến áp và ổ cắm thả vào cốp xe khi nào mất điện đem ra thắp sáng thôi ko biết có được ko nữa
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
