Hỏi về bơm màng bldc
  • Hỏi về bơm màng bldc
    Em chào các anh và mọi người.
    Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết nó là sản phẩm tùy chỉnh được đặt sản xuất riêng nên không có datasheet hay bất kì 1 thông tin nào hết
    Nên em mong muốn nếu có thể anh chị tham khảo hình ảnh em cung cấp có thể cho em biết 1 số thông tin liên quan
    ĐẶC BIỆT hơn vì là linh kiện của thiết bị y tế phục vụ điều trị cần thiết và cấp bách nên nếu có thể em rất mong mọi người có thể cho em xin thông tin một vài bên cung cấp dịch vụ sửa chữa cho con bơm này
    Em cảm ơn các anh và mọi người ạ
    Phải xem cơ cấu bơm, chứ xem cơ cấu rotor, thì chỉ làm thầy bói xem voi.
      Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi.
        vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
          Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
          Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
          Còn loại bơm RO nó phệt thẳng 24V. Nếu bệnh nhân chỉ truyền rượu thì thay loại này luôn. Vừa mau chóng vừa hiệu quả. Hàng xóm lại được sang ăn cỗ.
          Còn cái động cơ BLDC nó cực kỳ khó hỏng.
            Chủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
            Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn hút, cũng như từ nguồn hút sang nguồn thổi. Hiểu được vấn đề sc là chuyện nhỏ.
            Motor BLDC rất khó hư. Mà nếu hư chỉ hư linh khiện điện tử bắt Pan dễ dàng.
              dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
              Em cũng chia sẻ thêm 1 chút là con bơm này đặt của hãng về cộng giá thành, chi phí vận chuyển , thuế ,.... cũng gần 3000 đô nên phương án thay mới nó không được kinh tế lắm. Nên nếu có thể, các anh cũng như mọi người biết thông tin về 1 bên cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ như này thì có thể cho em xin là tốt nhất ạ
              Em cảm ơn các anh
                Nguyên văn bởi khoine9899 Xem bài viết
                Em cảm ơn các anh
                Tôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
                Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
                Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất thay đổi làm chết người , ai sẽ chịu trách nhiệm?
                Sửa cái bơm hoạt động không khó, cái khó là trách nhiệm khi xảy ra sư cố.
                  Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
                  Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn.
                    Có bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
                    Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?
                      Em cảm ơn các anh
                      Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
                      Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển nó.
                      Phần điện không quan trọng, vấn đề là phần cơ, vì chịu mài mòn, chịu mỏi, nên dễ hỏng hơn.
                      Lời khuyên cho bạn là đừng can thiệp vào cái này. 3000$ chứ 30000$ cũng như nhau thôi.
                        em thông tin đến các anh 1 chút ạ
                        đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm nước ra thì nó cũng duy trì áp suất âm -7.0 PSI tránh rò rỉ nước trong vòng tuần hoàn kín. Bơm này tác động chủ yếu bên ngoài bề mặt da chứ không xâm lấn nên không gây nguy hiểm đến bệnh nhân ạ
                          máy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
                          Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi.
                            À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
                            Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
                            Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.
                              con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ
                              khoine9899 Tìm hiểu thêm về khoine9899
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
