Xin chào cho mọi người này tôi có cái bo nguồn của màn Dell P2419H. có con IC này( xem hình) không biết tìm đâu or xem tương như thế nào.
mọi người ai biết xin giúp đỡ xin cảm ơn nhiều.
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Nếu ngại phân tích thì cứ mua tất cả về, thay thử từng con một, thế nào cũng trúng...
Sau khi nhờ A.I phân tích mạch điện thì khả năng nó là LD7536, bạn có thể tải datasheet để kiểm tra thêm.
