Các bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nha
Quạt siêu mạnh
Quạt của biến tần công suất lớn, điện áp 24V, dòng định mức 1.2A, kích thước lớn hơn quạt CPU 1 chút nhưng nếu đủ nguồn nuôi cho nó thì lưu lượng gió đủ cho mùa hè mà mát mẻ.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nhaNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
nếu muốn chế bạn ra hiệu đồ điện mua 1 hoặc 2 moto 12v kèm cánh d=18cm uốn chân bằng dây thép cắm vào acquy chạy thoải mái nếu mua dúng loại 12v-12w thì bình xe máy 12v-5ah phải chạy được 20 giờ liên tục đóĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
siêu mạnh thì mua cái động cơ máy bay về dùng, thổi 1 cái là văng luôn đóSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
sao lại thể.Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtnếu muốn chế bạn ra hiệu đồ điện mua 1 hoặc 2 moto 12v kèm cánh d=18cm uốn chân bằng dây thép cắm vào acquy chạy thoải mái nếu mua dúng loại 12v-12w thì bình xe máy 12v-5ah phải chạy được 20 giờ liên tục đó
quạt mạnh ,xài bền ,xài lâu hết điên,ít hao bình ............ chỉ có thể là ở Viêtnam
mấy ban nên thực tế một chút ,làm kĩ thuật thì phải thực tế 1 chút ,ko thể mơ gì là có cái đókhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
bác cho em hỏi tí, cái quạt trong mày sấy tóc chạy điện xoay chiều hay 1 chiều vậy, mấy VNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkiếm cái quạt trong mấy sấy tóc ấy.
1 chiều. 12-18VNguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtbác cho em hỏi tí, cái quạt trong mày sấy tóc chạy điện xoay chiều hay 1 chiều vậy, mấy V
facebook:
Nếu thực sự muốn kiếm quạt siêu mạnh thì xài motor 12 cho máy bay mô hình. nhỏ hơn 1/2 cổ tay, lắp cánh vào một tay không giữ nổi nhé. Nhưng giá, chắc SV cũng không chịu nổi à.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nhaNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Em đang có cả chồng quạt, nếu bác không đùa em cũng làm 1 cái dùng để hút bụi khi vệ sinh máy.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtChuyện đơn giản như đang giởn!
Bạn dùng quạt CPU / Bộ nguồn / Case , chồng lên nhiều tầng, càng nhiều càng siêu mạnh.
Cách này có thể dùng thổi bụi, hút bụi mà giá thành cực rẻ.
[ATTACH=CONFIG]64638[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Máy hút bụi hàng cấp thấp bán ở ngoài có mấy trăm bạc. Tội gì mà bạn phải chế cho khổ ra mà vẫn không đạt được tính năng như máy hút bụi.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
