Mình đang làm một bảng chữ sử dụng led 5mm loại hai màu(đỏ và xanh lá cây), nó có ba chân trong đó chân ở giữa là (-) chung. 2 chân còn lại là (+đỏ và +xanh) Nếu theo cách đấu nối tiếp bình thường ta mắc 4 led nối tiếp với nhau tức là chụm hai chân ( +) xanh, đỏ lại đấu với chân (- )chung cứ như vậy cho tới led thứ 4 thi hai chân (+) xanh,đỏ mỗi chân mắc(nguồn 12V một chiều) thêm trở 220olm.Nhưng kết quả lại được như sau:
- Ta đấu +(12V) vào chân đỏ thì cả 4 led đều sáng màu đỏ.
- Ta đấu +(12V) vào chân xanh thì lúc này chỉ có led cuối được nối trực tiếp với trở là sáng đúng màu xanh còn 3led phía sau còn lại vẫn sáng màu đỏ..???
--Vậy bạn nào đã từng làm hoặc có kinh nghiệm xin chỉ cho mình cách đấu loại led 2 màu trên..!
Xin lưu ý là đừng hướng dẫn và chỉ cho mình cách đấu song song nhé..! mà là đấu nối tiếp.
Rất mong được các bạn chỉ giúp..!
Thankss...!!!!!!!!
Đấu song song là đơn giản và hay nhất anh em ạ ! Cách khác chắc cũng có nhưng phức tạp hơn và phải dùng thêm linh kiện khác vậy thì tội gì chúng ta không mắc song song nhỉ.
Nhưng nếu mắc như thế này sẽ cần phải cấp nguồn lớn hơn 12V do còn có điện áp rơi trên các transistor nữa phải không ạ?
Tính toán các transistor này như thế nào? Em nghĩ là ở đây trans làm việc như 1 khóa đóng mở nên chỉ cần chọn loại có dòng chịu được tải của led thôi là được đúng không?Dòng này là dòng Ie?
Say thanks with any post you think it's helpful...
1/ phân cực cho trans dẫn bão hòa, áp rơi chỉ khoảng 0.2V
2/ Ic max lớn hơn Iled, c1815, c828... đều chạy được.
Thankss...!!!!!!!!
bạn đấu dây theo hình kèm theo,nhưng dùng cách đổi cực tính nguồn 15 vdc,để đổi màu cho led.(dùng thêm 8 diode và 1 điện trở hạn dòng cho sơ đồ nối tiếp)
- Vậy thì kết luận lại là đơn giản nhất trong việc làm sáng led cho loại hai màu này là chúng ta phải đấu song song phải không nào..?!Tuy nhiên chúng ta vẫn để ngỏ xem có bạn nào có cao kiến khác không nhé..!!!-------???
e mới học điện tử.e mới lắp mạch đèn nháy sử dụng lm555.e muốn làm mấy chữ nhấp nháy cho đẹp.nhưng e ko biết cách đấu led thế nào đẻ độ sáng tốt nhất và độ bền cao nhất.(e dung rơle điều khiển từng chữ một.mỗi chữ có khoảng 100 con led).bác nào cho e xin cách đấu với.e chân thành cám ơn trước!
nếu 100 con thì bạn nên mắc // chúng với nhau thì và điện áp là 3V/1,5A thì led rất sáng và bền, nếu điện áp cao hơn thi bạn phải dùng trở để hạn dòng, 1,5A là cường độ dòng tối thiểu để cho 100 led phát sáng nếu mà nhiều chùm led như vậy măc1 // với nhau thì điện áp cường độ dòng phải tăng thêm. nếu mỗi chùm 1,5A thì khi mắc // nhiều chùm thì ta lấy 1,5A* với số chùm led cần điểu khiển.
mắc R1 có điện trở nhỏ hơn R2.để led đỏ ko ghim đc điện áp của led xanh.tính điện trở các bác tự tính.có thể bỏ R1 nhưng bắt buộc phải có R2.chon R2 cho hợp lí để ta có đọ sáng thích hợp
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Cách ní nuận có vấn đề, không xát xao với quần chúng.
Nguồn...
Chào các bác, sau thời gian tìm hiểu về máy khoan dùng cho gia đình thì em chốt được gần chục model máy như dưới đây, nhờ các bác tư vấn chốt hạ giúp em nên lấy con nào. Nhu cầu gia đình thì loanh quanh khoan lên sắt, vd sắt V sắt hộp, khoan...
Cần chờ một vài giây, thời gian trễ cho mạch tính toán đáp ứng đã bác. Mà phải hàng đắt tiền xíu mới thựcsu75 có MPPT, đa phần dối gạt. Ngay hãng khá lớn, chuyên là SRNE mà còn có 4 5 model nói láo!...
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
