Mạch em chạy điện áp 5V DC dòng MAX là 500mA. Em muốn làm nguồn luôn trên mạch đó để dùng điện 220V cho tiện. Nếu sử dụng biến áp và 7805 thì có vẻ nó hơi cồng kềnh. Vậy có cách nào làm bộ nguồn luôn trên mạch ko vậy ? Hay có cách nào để mạch sài điện áp 5V DC 500mA có thể hoạt động với điện áp nhà 220V AC? Mong các bác giúp dùm em.
Bộ nguồn luôn trên mạch
Bạn mua cái adapter 220VAC có áp ra là 5VDC, 2A mà dùng.Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viếtMạch em chạy điện áp 5V DC dòng MAX là 500mA. Em muốn làm nguồn luôn trên mạch đó để dùng điện 220V cho tiện. Nếu sử dụng biến áp và 7805 thì có vẻ nó hơi cồng kềnh. Vậy có cách nào làm bộ nguồn luôn trên mạch ko vậy ? Hay có cách nào để mạch sài điện áp 5V DC 500mA có thể hoạt động với điện áp nhà 220V AC? Mong các bác giúp dùm em.Mãi đi tìm vàng.
Em tính coi cái mạch của nó để vẽ lại, nhưng còn cái biến áp trên board ko biết thông số ra sao và mua ở đâu. Với lại sao em thấy máy cái sạc đời đầu còn thấy linh kiện dễ kiếm còn máy cái đời sau sao toàn là IC gì đâu ko nên cũng chưa biết làm sao để ổn hết.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKiếm cái sạc dt Nokia cũ 5.3v/500ma, tháo vỏ nhựa ra, PCB dán luôn trên PCB to là xong.
Em muốn nó gọn nhẹ thôi, chứ adapter có vẻ hơi bự.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtBạn mua cái adapter 220VAC có áp ra là 5VDC, 2A mà dùng.
làm theo như bác Lamdt bày đó , cái nguồn xạc 5v/500-600mA cũng nhỏ gọn mà, hình nó bê*n dưới(loại xịn)Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viếtEm muốn nó gọn nhẹ thôi, chứ adapter có vẻ hơi bự.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
