Tự làm máy đo Cuộn cảm
  • TP_Electro
    • Sep 2015
    • 1040
    #121
    Hôm nay thử ráp cái mạch này, cân chỉnh cả buổi tối chắc cũng chưa xong. Mạch in là của bác Thành. các bác làm ok có hiệu chỉnh thay đổi giá trị linh kiện hay như thế ráp là chạy? Mình ráp y như vậy để nguyên 2 con r 22k thì không tài nào chỉnh giảm xuống được 22.0mv (mình mắc cuộn L 220H mua Minh Ha ko biết có chính xác ko nữa), mình thay bằng con 4,7k thì chỉnh được, bên thang HI thì mình thay bằng 62k thì mới chỉnh được giá trị gần bằng với thang LOW. Giữa hai thang có sự chênh lệch 1 vài mV tùy theo gia trị L.Mình chẳng hiểu sao để lk theo sơ đồ thì ko được nữa!?
    Chỉnh xong đo cái L mua ở LinhKiệnKĐ 1 cuộn là khỏang .505mV (tức là 5mH) còn 1 cuộn .255mV (2,5mH) cuộn này bị chập làm chết mấy cặp Mos của mình lần trước. Đo cuộn L mình quấn được .901 (9mH), đo cuộn aPFC nguồn siemens được 450uH mỗi cuộn (co 2 cuộn mình vẫn dùng lọc sine được). Đo cuộn 470uH đo được 44.3mV (443uH).
    có khi nào mình dùng trở 4 vòng màu sai số nhiều nên không chính xác khi chạy không các bác nhỉ! Click image for larger version
    • TP_Electro
      • Sep 2015
      • 1040
      #122
      Không biết cuộn cảm hình trụ có in số 151 có phải là 150uH ko các bác. Sau khi thay đổi các trị số phù hợp cho R8 và R9 , thay 7805 lọai nhỏ bằng loại lớn và thêm tụ lọc 5v ra 10uf thì cũng hiệu chỉnh được. Dùng LT1121 (ổn ap 5v-150mA) bị sụt áp khi gắn L vào. dùng 7805 loại lớn cũng sụt ít nhưng khi gắn thêm cai tụ lọc ra thì hết sụt (có thể sụt do nhiễu) vì ic ổn áp ko nóng. Mình dùng đúng tên ic nhưng ko biết hàng chợ hay hàng gì!
      Cuộn L 151 trên đo thang Low được 150-151mV (150uH). Đo thang High được 15mV, đo cuộn L 10mH (mua của MH), thang Low ko đo được, thang High đo được 1.245V (12,45mH)
      Bác thành xem giúp mình thử có ok chưa nhé! Thanks nhiều. Click image for larger version
      • TP_Electro
        • Sep 2015
        • 1040
        #123
        bs: tụ dao động mình dùng tụ tantanium. tụ lọc loại gốm.
        • TP_Electro
          • Sep 2015
          • 1040
          #124
          Nguyên văn bởi thanhfdc
          Mạch chạy như thế là được rồi.
          Nhưng tụ dao động mà dùng tụ tantalum??? Tụ tantal ăn điểm ở ESR thấp nên hay dùng cho lọc nguồn. Nhưng điện dung nó thường lớn hơn 102, 103 rất nhiều. Mình chưa thấy cái tụ tantal nào ở khoảng đó cả. Ở khoảng đó chỉ thấy tụ gốm và milar thôi. Milar thì có điện dung ổn định hơn gốm cùng giá trị vì diện tích bản cực lớn hơn gốm, gốm đa lớp rất nhiều.
          Mình dùng tụ tantan nghe nói nó ổn định ít bị trôi nhiệt chứ ko hiểu rỏ lắm. Click image for larger version
          Mình có mua được loại tantanlium 102,103 như hình đính kèm. tụ này chân cẳng to và chắc chắn hơn các loại tụ khác.
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #125
            Đây là tụ multi-layer ceramic chứ đâu phải tantalum.
            • TP_Electro
              • Sep 2015
              • 1040
              #126
              Thế mà mình mua nó để tên trên wed bán hàng là vậy, mua của Minh Hà, đẽo thật! May là có các bác hiểu biết góp ý chứ ko mình cũng không biết. thanks.
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #127
                Loại tụ gốm đa lớp màu vàng đó chỉ ổn định điện dung hơn tụ gốm dẹt thôi chứ trôi nhiệt cũng còn dữ lắm đó, 15-30% như thường. Dùng tụ pi màu xanh hoặc đỏ loại CL11 hoặc CH11 điện dung rất chính xác và ổn định dù nhiệt tăng.
                • TP_Electro
                  • Sep 2015
                  • 1040
                  #128
                  a
                  Tụ pi mà bác nói là loại này phải không nhỉ!
Name:	tải xuống.jpg
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #129
                    Đúng rồi, mấy con nhỏ đó
                    • TP_Electro
                      • Sep 2015
                      • 1040
                      #130
                      Bây lâu không đụng đến điện tử chính xác nên chưa quan tâm đến, nay thì các bác chỉ cho cũng hiểu thêm được ít.
                      Tiện tay hỏi luôn về 2 con ic cd4001be. Mình mua 2 lần và được 2 loại khác nhau như thế này, các bác có biết loại nào chạy ok hơn ko vậy nói giúp mình với nhé! Click image for larger version
                      • trongbang3
                        • Oct 2013
                        • 376
                        #131
ID:	1657596 Click image for larger version
                        Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                        a Tụ pi mà bác nói là loại này phải không nhỉ!
                        [ATTACH=CONFIG]n1657227[/ATTACH]
                        Loại tụ màu xanh này gọi là tụ milar sao ?, chứ không phải tụ kẹo sao ?.
                        Thu thập thêm kiến thức .
                        • lesonct
                          • Aug 2009
                          • 8
                          #132
                          Bạn Trongbang3 mua cuộn cảm 82uH ở đâu vậy? (hoặc ai biết chỉ giúp). Mình tìm ở nhật tảo không thấy.
                          • trongbang3
                            • Oct 2013
                            • 376
                            #133
                            cuộn cảm 82 thì không biết nhưng mua loại 100uH thì mua ở tiệm cô hơi lớn tuổi ở tiệm đường lý thường kiệt gần tiệm ngọc, tiệm ngọc quẹo trái đi chục bước hơn là có, chắc có laoji 82uH mà.
                            Siêng lên lầu nhật tảo hỏi mấy tiệm trong hóc trên lầu bán linh kiện chên xui có hàng hiếm.
                            • lesonct
                              • Aug 2009
                              • 8
                              #134
                              Mình đi rất nhiều tiệm trong khu vực nhật tảo nhưng không có loại 82uH.
                              không biết những bạn đã làm LC meter rồi mua ở đau vậy
                              • trongbang3
                                • Oct 2013
                                • 376
                                #135
                                tiệm của thành nghị khu đối diện trường học có bán, rồi tiệm ở lý thường kiệt đường nhật tảo quẹo trái vài cục bước gì đó.
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
