ờ hôm nay lại ra chợ zời mua được hết linh kiện rồi, tối về lắp xem chạy được không, mỗi cái công tắc 6 chân mua không ưng ý lắm! không biết chạy đc không? mà quyen81 nhà ở đâu thế
Tự làm máy đo Cuộn cảm
nhà mình ở văn điển (gần ga VĂN ĐIỂN) còn bạn ở đâu vậy?Nguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtờ hôm nay lại ra chợ zời mua được hết linh kiện rồi, tối về lắp xem chạy được không, mỗi cái công tắc 6 chân mua không ưng ý lắm! không biết chạy đc không? mà quyen81 nhà ở đâu thế
bạn chup hinh cái mạch mình coi nàoNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếttình hình là đã làm mà không được, số má nhảy lung tung, bác tuananh giúp em với
đọc kỹ hướng dẫn ở trang 2 trước nhé[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bạn up cai địa chỉ lên đi mấy hum nữa rảnh mình send cho 1 cáiNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtchắc tại mấy con linh kiện không chuẩn, ngại sửa quá, hay bác xem thế nào gửi giúp em 1 bộ đi, em đang cần
nêu chỉ 000 thì bạn xem lại giá trị cuộn mẫu ở các mức high và low chưaNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtNguyễn Thanh Huỳnh: C29,tổ 32, thị trấn Đông Anh,
Thanks bác trước nhé, mấy hôm nay em ngồi sửa cái mạch mà ko đc, chỉnh về 0v đc nhưng lại không đo đc cứ chỉ 000 hết không thấy hiển thị gì
Mạch hum nay đã làm xongNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtđồng hồ nhảy lung tung luôn, cuộn 1mH nó nhảy từ 000 đến 3.2
Thôi bác cứ gửi cho em 1 bộ đi, càng sớm càng tốt, em xin hậu tạ bác, chứ em bó tay với nó rồi
Mạch đc làm bằng công nghệ in khung lụa do mình làm
đo cuộ 10uH hiển thị 0.99
nếu bạn cần mình Ship cho chỉ thiếu con IC
liên hệ Y!M : tuananh_1985hp[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bạn liên hệ Y!M từ 20h đến 24h các ngày nhaNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtship sao đây anh tuananh[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
ko tìm được con 74hc132 em mua con 74hc32 dùng có được ko ạ!Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtđợi lát mình u\p cho
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
