Số là em làm karaoke có 13 phòng hát nên có 1 bộ chuông cho khách gọi gồm 13 cái đèn báo và 1 cái chuông, cư mỗi lần khách nhấn chuông thì chuông sẽ reo và đèn báo của phòng khách nhấn chuông sẽ sáng nhwng khổ nỗi là cái đèn chỉ chớp 1 cái là nó tắt mất tiêu rồi không thể biết là phòng nào nhấn chuông hết. Bây giờ xin các bác hướng khắc phục time sáng của cái bóng đèn lên tầm 30s là được, em xin chân thành cám ơn ?
Giúp em làm trễ thời gian tắt đèn với các bác ơi. Gấp tí nha các bác
bạn phải post mạch lên chứ. phần điều khiển đèn đó bạn dùng triac hay relay đối với bóng đèn 220VAC. nếu dùng triac thì dùng con gì kích góc mở triac. nếu dùng relay thì dùng con gì để kích mở relay (ne555 hay bjt chẳng hạn) hay bóng đèn bạn dùng là bóng đèn led thông thườngNguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtSố là em làm karaoke có 13 phòng hát nên có 1 bộ chuông cho khách gọi gồm 13 cái đèn báo và 1 cái chuông, cư mỗi lần khách nhấn chuông thì chuông sẽ reo và đèn báo của phòng khách nhấn chuông sẽ sáng nhwng khổ nỗi là cái đèn chỉ chớp 1 cái là nó tắt mất tiêu rồi không thể biết là phòng nào nhấn chuông hết. Bây giờ xin các bác hướng khắc phục time sáng của cái bóng đèn lên tầm 30s là được, em xin chân thành cám ơn ?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
bạn có thể dùng 555 hoặc mạch tran trở tụ để delay.Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtSố là em làm karaoke có 13 phòng hát nên có 1 bộ chuông cho khách gọi gồm 13 cái đèn báo và 1 cái chuông, cư mỗi lần khách nhấn chuông thì chuông sẽ reo và đèn báo của phòng khách nhấn chuông sẽ sáng nhwng khổ nỗi là cái đèn chỉ chớp 1 cái là nó tắt mất tiêu rồi không thể biết là phòng nào nhấn chuông hết. Bây giờ xin các bác hướng khắc phục time sáng của cái bóng đèn lên tầm 30s là được, em xin chân thành cám ơn ?
nếu đặt làm thì liên hệ với @hoangnam555
facebook:
hic khổ nỗi là em ko mấy rành về điện tử lắm. cái bóng đèn ở đây là cái bóng đèn báo điện mà mình hay lắp ở bảng điện để báo có điện hay không ấyNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtbạn phải post mạch lên chứ. phần điều khiển đèn đó bạn dùng triac hay relay đối với bóng đèn 220VAC. nếu dùng triac thì dùng con gì kích góc mở triac. nếu dùng relay thì dùng con gì để kích mở relay (ne555 hay bjt chẳng hạn) hay bóng đèn bạn dùng là bóng đèn led thông thường
Bác có thể chỉ rõ hơn giúp em tí ko. khả năng cảu em nó cũng có hạn nên ... với bác cho em hỏi là có cách nào mà lắp thêm một mạch ngay trên nguồn của các bóng đèn để làm việc này khôngNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcái này đơn giản thôi mà , nếu bạn biết chút ít về điện công nghiệp thì dùng 1 timer và 1 relay trung gian là ok , mình từng làm cho rất nhiều phòng karaoke, nhấn phát chuông kêu , đèn sáng , thả ra chuông hết kêu đèn sáng 1 lúc sau mới tắt theo định thời gian của mình chỉnh trên timer .
có thể lắp thêm tụ hóa trên con kích dần cho bóng đènNguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtBác có thể chỉ rõ hơn giúp em tí ko. khả năng cảu em nó cũng có hạn nên ... với bác cho em hỏi là có cách nào mà lắp thêm một mạch ngay trên nguồn của các bóng đèn để làm việc này không★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Trị số của tụ là bao nhiêu nếu em muốn tăng trễ lên 30s. Với lại cách hàn tụ này nwac chứ, hicNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtcó thể lắp thêm tụ hóa trên con kích dần cho bóng đèn
Theo em thì bác nên lắp bộ rơ le, khách bấm thì chuông kêu và đèn sáng liên tục, khi nào nhân viên phục vụ xong bấm nút phục vụ thì đèn tắt, như vậy thì ông chủ mới quản lý được, vì sẽ có lúc 2, 3 fòng cùng réo chuông thì sao...
Phương án dùng tụ là đơn giản nhất nhưng em không rõ dùng điện xoay chiều có được không, chắc phải nắm dòng, thời gian xả của tụ hình như là 4CR, C là điện dung(F), R là điện trở của bóng (ôm)
Mọi người bảo dễ sao không ai vẽ giúp bác ấy cái mạch nhỉ, sợ lộ bí kíp đây mà, hics
Bác nói đúng á. Toàn bảo là biết nhưng ko bày luôn mà toàn bắt phải liên hệNguyên văn bởi hoacvxd Xem bài viếtMọi người bảo dễ sao không ai vẽ giúp bác ấy cái mạch nhỉ, sợ lộ bí kíp đây mà, hics
Mấy người cũng cho bạn link để bạn tham khảo đó thôi , nhưng tính bạn thích hỏi hơn làm nên mới vậy , nếu thích đơn giản dễ làm thì bạn mua 1 cái Rơle Thời gian có điều chỉnh max là 1 phút rồi về lắp , mỗi phòng 1 cái , còn muốn rút gọn $ thì tìm mấy cái mạch dÙng 555 í , mạch rất đơn giản mà chi phí thấp < 15k/mạch ( Rơle thời gian giá chắc cũng và chục k )
Có cái khó cho anh em không chuyên và ở tỉnh lẻ.
Vẽ cho sơ đồ mạch nhưng chưa chắc đã mua được linh kiện để ráp, thậm chí không được đọc mạch.
Đôi khi gặp tình huống khó, thuê thợ địa phương thì k làm được hoặc chê ít, rước thợ trung ương thì không đáng...nên đành mày mò làm, nhất là áp dụng vào ngôi nhà thông minh sử dụng điên ~220 trong khi các mạch chủ yếu thiết kế trên nguồn 1 chiều.
Em cũng trong trường hợp này, giải pháp của em là chịu khó rủ mấy ông thợ điện tử đi hát karaoke rồi dúi vào tay một mớ mạch bán sẵn nhờ sửa lại theo yêu cầu.
Hy vọng bác chủ sớm tìm ra giải pháp.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
