giúp đỡ mạch LED 555+4017
  • hoaiphuc95
    • Nov 2013
    • 16
    #46
    z bác có cách nào cho ic 4017 này đếm ngược lại không ,chẵng hạn bình thường cho xung vào chân 14 thì đếm từ 0>9 giờ e muốn nó đếm ngược lại 9>0 thì phải mắc thế nào, e nghe nói mắc thêm điốt gì nữa xin bác chỉ giáo
    • thietkedien
      Banned
      • Sep 2013
      • 87
      #47
      cái này theo mình nghĩ thì ko làm đc, vì nó đc thiết kế theo 1 chiều nhất định rồi.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #48
        Lấy bút sửa lại số 0 thành số 9, số 1 thành số 8... thì nó sẽ đếm từ 9->0
        sau.ph
        • hoaiphuc95
          • Nov 2013
          • 16
          #49
          mình thiết kế mạch này chạy rất ok nhưng có cái không biết làm cách nào cho nó dếm ngược lại buồn hiu luôn
          à mà bác giúp giùm e cách mắc transito cho nó kéo dòng dc không ạ
          • tuan280487
            • Nov 2013
            • 6
            #50
            kiểm tra xem con ne555 có xung ra chưa bác, rùi mới tới thằng 4017 chứ, hiểu nguyên lý chia ra từng cụm xử lý nè
            nguyentuan 0908.398.317 (HCM)
            • dovanbon17
              • Jun 2014
              • 1
              #51
              a lo
              alo alo
              • kudoo113
                • Dec 2012
                • 10
                #52
                mạch trên sai bét rồi mạch ni mới đúng nè thớt
                • kudoo113
                  • Dec 2012
                  • 10
                  #53
                  tải hình về chạy bằng windows picture là thấy nó nhấy
                  • kudoo113
                    • Dec 2012
                    • 10
                    #54
                    với lại lúc đầu thấy mạch chân 14 của chân kia nối lên nguồn là không ổn rồi đó chân đó nó ghi CLK là chân xung mà
                    • augialuong35
                      • Jan 2015
                      • 56
                      #55
                      lấy cái đồng hồ VOM que đỏ vào chân số 3 que đen vào mass. xem có xung ra k? nếu k có ic đi
                      • NinoNguyen_
                        • Feb 2011
                        • 349
                        #56
                        Xung đưa vào chân 14 thì chân 13 nối mass, xung đưa vào chân 13 thì chân 14 nối 5V, tất cả đều chạy hết, chỉ khác nhau là chân 14 thì tích cực cao,chân 13 thì tích cực thấp. Mở datasheet 4017 là thấy rõ điều này thôi.
                        sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
