đo điện trở e rằng ko chính xác vì sai số của dụng cụ khá lớn mà đôi khi từng con điện trở lại ko giống nhau 100%,cách xác định như sau:
lưu ý:có 1 vạch sai số luôn cách xa các vạch còn lại và có màu nhũ vàng hay nhũ bạc,nhũ vàng thì sai số khoảng 10%,khi đọc ta xoay vạch này sang bên phải
*Đối với điện trỡ 4 vòng màu ta quy ước A,B,C,D(D là vạch sai số)
*Đối với điện trỡ 5 vòng màu ta quy ước A,B,C,D,E(E là vạch sai số)
vạch A,B (nếu loại 5 vòng thì có vạch C) phân bố theo quy luật ánh sáng:
0:đen
1:nâu
2:đỏ
3:cam
4:vàng
5:xanh lá(lục)
6:xanh dương(lam)
7:tím
8:xám
9:trắng
vạch tiếp theo là vạch số nhân,nghĩa là khi đọc xong các vạch kia,ta viết thêm vài số "0" vào sau,số lượng số 0 viết thêm cũng theo quy luật trên
Bạn vào trang web này: http://www.electronics2000.co.uk/, click vào "Electronics Assistant V4.1 Available FREE" để tải về phần mềm này (chỉ 455 kB)
Bạn tha hồ tự chọn giá trị điện trở để xem các vạch màu của nó như thế nào. Có cả loại 4 vạch màu lẫn 5 vạch màu nhé. Ngoài ra còn nhiều ứng dụng trong đó nữa cho bạn khai thác.
voduychau /nhà sản xuất ko rảnh đến mức là con nào cũng sản xuất mà sản xuất có quy luật,mình sẽ soạn rồi pót sau
Về cách đọc, bạn VDC đã nêu.
Tôi bổ sung các giá trị điện trở loại 4 vạch màu chỉ có trong thương mại :
Loại sai số +/-5%, chỉ có 24 giá trị sau:10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
Loại sai số +/-10%, chỉ có 12 giá trị sau: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
Loại sai số +/-20%, chỉ có 6 giá trị sau: 10, 15, 22, 33, 47, 68.
Ngoài ra còn có một số giá trị đặc biệt không nằm trong bảng trên như 25, 50.
Ta thấy với loại sai số +/-5%, thì giá trị đứng sau bằng giá trị đứng ngay trước đó nhân với căn bậc 24 của 10 rồi làm tròn số. Do đó còn được gọi là E24. Tương tự, loại sai số +/-10% là E12 và loại sai số +/- 20% là E6.
Nhớ được 24 giá trị của E24 là nhớ được hết. Loại E12 suy từ E24 bằng cách lấy 1 bỏ 1, bắt đầu từ 10. Tương tự, suy ra E6 từ E12 bằng cách lấy 1 bỏ 1.
Nhưng nói vậy chứ khi làm nhiều rồi thì cứ như là nhập tâm, chẳng cần nhớ đến bảng trên nữa.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
