đo điện trở e rằng ko chính xác vì sai số của dụng cụ khá lớn mà đôi khi từng con điện trở lại ko giống nhau 100%,cách xác định như sau:
lưu ý:có 1 vạch sai số luôn cách xa các vạch còn lại và có màu nhũ vàng hay nhũ bạc,nhũ vàng thì sai số khoảng 10%,khi đọc ta xoay vạch này sang bên phải
*Đối với điện trỡ 4 vòng màu ta quy ước A,B,C,D(D là vạch sai số)
*Đối với điện trỡ 5 vòng màu ta quy ước A,B,C,D,E(E là vạch sai số)
vạch A,B (nếu loại 5 vòng thì có vạch C) phân bố theo quy luật ánh sáng:
0:đen
1:nâu
2:đỏ
3:cam
4:vàng
5:xanh lá(lục)
6:xanh dương(lam)
7:tím
8:xám
9:trắng
vạch tiếp theo là vạch số nhân,nghĩa là khi đọc xong các vạch kia,ta viết thêm vài số "0" vào sau,số lượng số 0 viết thêm cũng theo quy luật trên
Bạn vào trang web này: http://www.electronics2000.co.uk/, click vào "Electronics Assistant V4.1 Available FREE" để tải về phần mềm này (chỉ 455 kB)
Bạn tha hồ tự chọn giá trị điện trở để xem các vạch màu của nó như thế nào. Có cả loại 4 vạch màu lẫn 5 vạch màu nhé. Ngoài ra còn nhiều ứng dụng trong đó nữa cho bạn khai thác.
voduychau /nhà sản xuất ko rảnh đến mức là con nào cũng sản xuất mà sản xuất có quy luật,mình sẽ soạn rồi pót sau
Về cách đọc, bạn VDC đã nêu.
Tôi bổ sung các giá trị điện trở loại 4 vạch màu chỉ có trong thương mại :
Loại sai số +/-5%, chỉ có 24 giá trị sau:10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91
Loại sai số +/-10%, chỉ có 12 giá trị sau: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82
Loại sai số +/-20%, chỉ có 6 giá trị sau: 10, 15, 22, 33, 47, 68.
Ngoài ra còn có một số giá trị đặc biệt không nằm trong bảng trên như 25, 50.
Ta thấy với loại sai số +/-5%, thì giá trị đứng sau bằng giá trị đứng ngay trước đó nhân với căn bậc 24 của 10 rồi làm tròn số. Do đó còn được gọi là E24. Tương tự, loại sai số +/-10% là E12 và loại sai số +/- 20% là E6.
Nhớ được 24 giá trị của E24 là nhớ được hết. Loại E12 suy từ E24 bằng cách lấy 1 bỏ 1, bắt đầu từ 10. Tương tự, suy ra E6 từ E12 bằng cách lấy 1 bỏ 1.
Nhưng nói vậy chứ khi làm nhiều rồi thì cứ như là nhập tâm, chẳng cần nhớ đến bảng trên nữa.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
