Mình cần nguồn điện 12V-15A. Mình định mua cái biến thế 12V-15A, nhưng đầu ra của nó có số 12V đó ko phải là dòng DC đúng ko các bác. Muốn ra dòng 12V DC thì phải cho nó chạy qua mạch cầu như thế nào. Cần mua linh kiện gì làm cho đơn giản mà đảm bảo, mong các bác chỉ giúp????
Làm mạch chỉnh lưu cho biến thế 12V cần linh kiện gì,nên làm thế nào đơn giản các bác
Tags: None
nếu bạn mua đc biến áp chuẩn 15A thì việc còn lại rất đởn giản .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMình cần nguồn điện 12V-15A. Mình định mua cái biến thế 12V-15A, nhưng đầu ra của nó có số 12V đó ko phải là dòng DC đúng ko các bác. Muốn ra dòng 12V DC thì phải cho nó chạy qua mạch cầu như thế nào. Cần mua linh kiện gì làm cho đơn giản mà đảm bảo, mong các bác chỉ giúp????
- bạn chỉ cần 1 mạch chỉnh lưu 15A+ lọc ngồn
-1 mạch ổn áp 12v 15A
cái này bạn chịu khó thao khảo trên google nhé
Biến áp 12V 15A nặng và cồng kềnh. Mình nghĩ bạn nên kiếm cái nguồn máy tính (PSU) hoặc nguồn tổ ong củ mà dùng. Gọn, rẻ và còn tiết kiệm điện nữa vì nó là swithing power supply tự động điều chỉnh áp/dòng cho phù hợp với tải.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMình cần nguồn điện 12V-15A. Mình định mua cái biến thế 12V-15A, nhưng đầu ra của nó có số 12V đó ko phải là dòng DC đúng ko các bác. Muốn ra dòng 12V DC thì phải cho nó chạy qua mạch cầu như thế nào. Cần mua linh kiện gì làm cho đơn giản mà đảm bảo, mong các bác chỉ giúp????
vì dòng điện lớn bạn nên dùng biến thế xung nhưng sẽ phức tạp. Nếu dùng biến thế thường thì kích thước biến thế to và nặng
Bạn Spam12345 bảo dùng nguồn máy tính, nguồn máy tính có đảm bảo dòng được 15A ko bác, nguồn tổ ong là thế nào nhỉ, mình chưa biết loaị đó?
Nếu bác kiếm được nguồn ngon như Dell, HP, Acer, CoolerMaster,... thì bảo đảm là trên nguồn ghi dòng bao nhiêu thì dòng thực tế đúng vậy. Đối với mấy con này thì nguồn khoảng 250w trở là trên 15A rồi.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBạn Spam12345 bảo dùng nguồn máy tính, nguồn máy tính có đảm bảo dòng được 15A ko bác, nguồn tổ ong là thế nào nhỉ, mình chưa biết loaị đó?
Còn nếu đồ TQ thì dòng thực tế = 1/2 dòng niêm yết. Phải kiếm mấy con từ 450w trở lên, mà cũng hên xui.
Giá nguồn máy tính củ giao động từ 40k-70k, tùy theo trình độ trả giá.
Bác binhledtn biết chỗ nào bán bộ nguồn tổ ong như bác up lên không, bác spam12345 nói về nguồn máy tính vậy, mình chỉ cần lấy đầu ra của nó gắn vào thiết bị cần nguồn 12V-15A là xong ah, hay lại phải chỉnh lưu tiếp (vì e ko biết rõ nó là nguồn 12DC hay 12AC)?
Đầu ra của nguồn máy tính là DC mà, có nhiều dây ra 3.3V, 5V, 12V phân biệt theo màu. Trên nguồn thường có ghi đó. Để khởi động (kích nguồn) thì đấu dây như sau nhe:Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBác binhledtn biết chỗ nào bán bộ nguồn tổ ong như bác up lên không, bác spam12345 nói về nguồn máy tính vậy, mình chỉ cần lấy đầu ra của nó gắn vào thiết bị cần nguồn 12V-15A là xong ah, hay lại phải chỉnh lưu tiếp (vì e ko biết rõ nó là nguồn 12DC hay 12AC)?
thêm cầu diode, 1 cái tụ lọc khoảng 18v vậy là đơn giản lắm rồi bạn ơiNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMình cần nguồn điện 12V-15A. Mình định mua cái biến thế 12V-15A, nhưng đầu ra của nó có số 12V đó ko phải là dòng DC đúng ko các bác. Muốn ra dòng 12V DC thì phải cho nó chạy qua mạch cầu như thế nào. Cần mua linh kiện gì làm cho đơn giản mà đảm bảo, mong các bác chỉ giúp????
Làm cách nào để bộ nguồn máy tính tự hoạt động thê? E tháo ra cắm điện mà chẳng biết kích thế nào cho nó chạy
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
