Làm mạch chỉnh lưu cho biến thế 12V cần linh kiện gì,nên làm thế nào đơn giản các bác
  • chuasonlam
    • Nov 2007
    • 146
    Mình cần nguồn điện 12V-15A. Mình định mua cái biến thế 12V-15A, nhưng đầu ra của nó có số 12V đó ko phải là dòng DC đúng ko các bác. Muốn ra dòng 12V DC thì phải cho nó chạy qua mạch cầu như thế nào. Cần mua linh kiện gì làm cho đơn giản mà đảm bảo, mong các bác chỉ giúp????
  • vinh0904426
    • Oct 2011
    • 402
    Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
    nếu bạn mua đc biến áp chuẩn 15A thì việc còn lại rất đởn giản .
    - bạn chỉ cần 1 mạch chỉnh lưu 15A+ lọc ngồn
    -1 mạch ổn áp 12v 15A
    cái này bạn chịu khó thao khảo trên google nhé
    • spam12345
      • Jun 2013
      • 162
      Biến áp 12V 15A nặng và cồng kềnh. Mình nghĩ bạn nên kiếm cái nguồn máy tính (PSU) hoặc nguồn tổ ong củ mà dùng. Gọn, rẻ và còn tiết kiệm điện nữa vì nó là swithing power supply tự động điều chỉnh áp/dòng cho phù hợp với tải.
      • nhutlevan73
        • Aug 2013
        • 11
        vì dòng điện lớn bạn nên dùng biến thế xung nhưng sẽ phức tạp. Nếu dùng biến thế thường thì kích thước biến thế to và nặng
        • theanhkc07
          • Nov 2010
          • 123
          95k 1 cái nguồn 12v 5a.Bác việc gì phải vất vả như thế
          • chuasonlam
            • Nov 2007
            • 146
            Bạn Spam12345 bảo dùng nguồn máy tính, nguồn máy tính có đảm bảo dòng được 15A ko bác, nguồn tổ ong là thế nào nhỉ, mình chưa biết loaị đó?
            • binhledtn
              • Jan 2013
              • 110
              Nguồn tổ ong loại lớn nhất của 12VDC là 32A. Click image for larger version
              Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
              ĐT : 0983 916 361
              • spam12345
                • Jun 2013
                • 162
                #8
                Nếu bác kiếm được nguồn ngon như Dell, HP, Acer, CoolerMaster,... thì bảo đảm là trên nguồn ghi dòng bao nhiêu thì dòng thực tế đúng vậy. Đối với mấy con này thì nguồn khoảng 250w trở là trên 15A rồi.
                Còn nếu đồ TQ thì dòng thực tế = 1/2 dòng niêm yết. Phải kiếm mấy con từ 450w trở lên, mà cũng hên xui.
                Giá nguồn máy tính củ giao động từ 40k-70k, tùy theo trình độ trả giá.
                • chuasonlam
                  • Nov 2007
                  • 146
                  #9
                  Bác binhledtn biết chỗ nào bán bộ nguồn tổ ong như bác up lên không, bác spam12345 nói về nguồn máy tính vậy, mình chỉ cần lấy đầu ra của nó gắn vào thiết bị cần nguồn 12V-15A là xong ah, hay lại phải chỉnh lưu tiếp (vì e ko biết rõ nó là nguồn 12DC hay 12AC)?
                  • spam12345
                    • Jun 2013
                    • 162
                    #10
                    Đầu ra của nguồn máy tính là DC mà, có nhiều dây ra 3.3V, 5V, 12V phân biệt theo màu. Trên nguồn thường có ghi đó. Để khởi động (kích nguồn) thì đấu dây như sau nhe:
                    • binhledtn
                      • Jan 2013
                      • 110
                      #11
                      Mình không biết bạn ở đâu,nhưng bạn ra các cửa hàng làm quảng cáo LED là có,nguồn này chuyên dùng bên quảng cáo LED dùng ổn định.
                      ĐT : 0983 916 361
                      • trinhhadem
                        • Jul 2011
                        • 1045
                        #12
                        thêm cầu diode, 1 cái tụ lọc khoảng 18v vậy là đơn giản lắm rồi bạn ơi
                        • chuasonlam
                          • Nov 2007
                          • 146
                          #13
                          Làm cách nào để bộ nguồn máy tính tự hoạt động thê? E tháo ra cắm điện mà chẳng biết kích thế nào cho nó chạy
                          • binhledtn
                            • Jan 2013
                            • 110
                            #14
                            Nối dây màu xanh lá cây xuống GND,12V là dây màu vàng.
                            ĐT : 0983 916 361
                            chuasonlam Tìm hiểu thêm về chuasonlam
