anh em giúp Com To Usb
  • linhquy10
    • Jul 2012
    • 250
    mình đang làm mạch rs232,hiện tại chưa có com to usb,mà mạch này không cần mạch chuyển nên mình cần đấu trực tiếp giữa com và usb,mình đấu chân 2,3,5 của com như thế nào vào usb khi com có 2 cổng data chân 2 là receive data còn 3 là transmit data,chân 5 thì gnd...mình không biết 2 cổng data ở giữa của usb cái nào là receive data và transmit data mong các anh em giúp đỡ cách xác định chính xác
    thanks all
  • linhquy10
    • Jul 2012
    • 250
    hoặc anh em nào có mạch chuyển đơn giản chỉ giúp với nha thanks cả nhà
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      Com thì làm sao mà đấu vào được USB . Hai chuẩn kết nối khác nhau, tín hiệu khác nhau ... nối vào nó cháy cổng đi là xong đời !
      Muốn nối COm vào USB thì cần 1 dây chuyển đổi ( USB <--> COM ) ... nó sẽ tạo ra 1 cổng COM . COM chỉ nối với COM mà thôi.
      --- Chó và Lợn là 2 loài khác nhau ... nếu lấy chó phối giống cho lợn mà lai tạo được ... không hiểu nó sẽ sản sinh ra con gì ?
      • linhquy10
        • Jul 2012
        • 250
        #4
        vậy thì mạch chuyển đỏi đó làm như thế nào bác queduong...cái này em không rõ lắm...ở chổ em sống mấy thứ này không có mới chết
        ý em là mạch rs232 của em là cổng com...em nối com đực vào mạch rồi chuyển sang usb để ghim sang máy tính
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #5
          Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
          Có nhiều cách chuyển USB sang COM như đơn giản nhất là Sài con PL2303 chuyển từ USB sang Com chẳng hạn .
          Không có IC thì chịu thua.
          Không có cách nào đơn giản hơn ( như kiểu dùng vài con transỉsto , đi ốt ..v.v ) mà chuyển đổi được COM <---> USB đâu ( nên khỏi mơ mộng ).
          • linhquy10
            • Jul 2012
            • 250
            #6
            vậy bác có sơ đồ pl2303 không cho em xin về quất ngay
            đang làm chuẩn giao tiếp...mà gặp vấn đề ở đây kiếm hết tiệm điện tử lớn nhỏ không có
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #7
              sơ đồ bạn gì đưa ở trên đó !
              • linhquy10
                • Jul 2012
                • 250
                #8
                em vừa tìm được cái này...
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  [ATTACH=CONFIG]72252[/ATTACH]
                  Khỏi phải tìm em ạ ! , ... Sơ đồ được đấy nối thử xem nó có bốc mùi không
                  • linhquy10
                    • Jul 2012
                    • 250
                    #10
                    có mùi chắc thơm...thanks anh queduong va tieunhi
                    • linhquy10
                      • Jul 2012
                      • 250
                      #11
                      cái mạch ban tieunhi đưa đó dùng ic gì vậy nhỉ...sao mình ko thấy đầu ra vào com...còn mấy cái header là ntn
                      • congarung
                        Thành viên chính thức
                        • Oct 2006
                        • 60
                        #12
                        vào đây có sẵn mạch in , tải về ủi là xong
                        linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10
