Mình muốn làm một mạch cảm biến để đo mực nước hồ
mạch cảm biến mực nước
Hồ là gì hả bạn?Nguyên văn bởi xuanloctk Xem bài viếtMình muốn làm một mạch cảm biến để đo mực nước hồ
Bác đặt câu hỏi như vậy thì như hiểu là bác đang có ý định tự làm thì đúng hơn...Nguyên văn bởi xuanloctk Xem bài viếtMình muốn làm một mạch cảm biến để đo mực nước hồ
DĐ : 0984 334 368
bạn muốn đo chiều sâu của mực nước đấy ah.Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- câu hỏi cũng hông khó hiểu lắm mà. mạch điện để đo mức nước ở trong hồ nước ấy, có bạn nào biết thì giúp bạn ấy...
bạn muốn làm cái báo mức nước liên tục hay là mức cố định. Nếu là mức nước liên tục cho 5m với trình độ như bạn thì bạn lên mua đo mức có sẵn, nếu là mức cố định thì cũng có thể tự làm hoặc mua sẵn.Nguyên văn bởi xuanloctk Xem bài viếtXin lỗi mọi người !
Mình không biết về điện tử nhiều lắm. Mọi người chỉ giúp mình ,mạch báo mực nước hồ ( hồ thủy điện ,sâu 5m từ mặt đập tràn ). Cảm ơn mọi người !(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
