giúp về nguồn...
  • caubechuoi
    Thành viên chính thức
    • Sep 2013
    • 42
    giúp về nguồn...
    cho em hỏi...em dùng cái mạch nháy theo nhạc LM3915 trong sơ đồ mạch cần nguồn 12v vậy bây giờ em có thế lấy nguồn 12v từ máy tính đc ko ạ???nếu đấu vào có bị cháy led ko ạ???hiện giờ em đang xài nguồn cục sạc điện thoại em cảm thấy sáng yếu,em muốn đổi qua nguồn máy tính cho gọn và sáng mạnh.(em làm mỗi mạch 30led nên sợ có vấn đề gì led die hết làm lại mệt lắm
    mạch của em đây
  • caubechuoi
    • Sep 2013
    • 42
    hic...ko ai giúp àk ...em cắm vào cháy cái ic rồi ...giúp em vs đi...
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Chắc tại cắm sai nên mới cháy chứ con này chạy được từ 3-18V mà. Nó có chức năng ổn dòng luốn tức là điện áp cao hay thấp thì led vẫn sáng như nhau. Muốn tăng độ sáng của led thì thêm con điện trở vài k nối từ chân 7 xuống mass ( Dòng qua mỗi led = 10 lần dòng từ chân 7 ra)
      sau.ph
      • caubechuoi
        • Sep 2013
        • 42
        #4
        em cắm thẳng vào dây ổ cứng đó bác...tại ổ cứng có 1 đầu chia...em cắm vào nó tắt luôn...tháo ra thử đèn thì vẫn sáng nhưng dùng ic thì ko sáng ...nếu nguồn 12v thì có cần trở gì ko ạ
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #5
          Thứ nhất bạn phải đưa mạch của bạn lên chứ đưa một đống mạch trong google thì ai biết bạn làm theo mạch nào? điện trở là bao nhiêu?...
          Thứ hai, làm ơn đọc kỹ trả lời ở trên rồi hãy hỏi tiếp.
          sau.ph
          • caubechuoi
            • Sep 2013
            • 42
            #6
            bác có yahoo k???để em tiện hỏi chứ trên này chèn bài AE khó chịu quá
            • binhledtn
              • Jan 2013
              • 110
              #7
              cắm đúng dây thì không ảnh hưởng gì cả,dây vàng là nguồn 12v đen là GND.
              Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
              ĐT : 0983 916 361
              caubechuoi Tìm hiểu thêm về caubechuoi
