Nguyên văn bởi phivu0681
Cần giải thích về mcr 100 - 6
mạch này mình đả thử. chay tốt. Nhưng khi kích mát vào chỗ chạm tay thì 2 con transistor đã bị cháy ==> trời mưa thì cũng bó tayNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMạch này bạn lắp rất tốt . Mình dùng đc 5 năm rồi. Đầu cảm ứng dùng dây nhỏ 1 sợi lấy mỏ hàn đẩy lên mặt nhựa, chỉ nên nhỏ như đầu cái kim, nên đặt quanh chỗ mặt tay lái sao cho dễ thao tác và kín đáo khi mở máy.
Một tay đặt chìa khóa mở máy (tiếp mát) một tay chạm đầu cảm ứng...khi chạm đc đèn led báo tắt đi là đề máy nổ dc.
[ATTACH=CONFIG]77642[/ATTACH]
Không lo tự kích khi rửa xe, hay nhiễu gì cả.
Khi mình đi mua. mình nói như thế nào người ta bán vậy bạn?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết100mf là tụ hóa có phân cực.
103 là tụ gốm không phân cực.
Bác đừng để đầu cảm ứng chạm mát hay dương nguồn>>>tèo hết.Nguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viếtmạch này mình đả thử. chay tốt. Nhưng khi kích mát vào chỗ chạm tay thì 2 con transistor đã bị cháy ==> trời mưa thì cũng bó tay
Đổ keo chống nước cho bo mạch tốt thì để cách (cảm ứng và mát) 1cm đổ bia vào cũng chẳng sao.
DĐ : 0984 334 368
Ý mình nói là trời mưa thì xe chỗ nào cũng có mass hết. Khi đó thì đầu cảm ứng sẽ chạm mass xe liền.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác đừng để đầu cảm ứng chạm mát hay dương nguồn>>>tèo hết.
bạn có thể chụp hình lại bộ chống trộm và chỗ lắp đặt của bạn được khôngNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác đừng để đầu cảm ứng chạm mát hay dương nguồn>>>tèo hết.
Bạn lắp vào dàn mũ xe chỗ nào khuất 1 chút. trời mua ít thấm. Mình thấy không đến nỗi chạm mas sườn đâuNguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viếtbạn có thể chụp hình lại bộ chống trộm và chỗ lắp đặt của bạn được không
mấy bác sợ mưa thì chuyển qua công tắc từ sử dụng nam châm, mua miếng nam châm dẻo đeo vào chìa khóa luôn cho tiện
Nối qua trở vài K trước khi ra đầu cảm ứng thì ko bị cháy trans.Nguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viếtÝ mình nói là trời mưa thì xe chỗ nào cũng có mass hết. Khi đó thì đầu cảm ứng sẽ chạm mass xe liền.
Do có trở 100k nối lên dương nguồn lên ko lo nước mưa đâu. Chỉ có điều bắt buộc phải chạm thêm tay còn lại xuống mass mới cảm ứng được. Mà trời cũng sắp rét rồi, đeo găng tay là bất tiện lắm
Bạn ơi cái chống trộm này mình làm lại rùi. Chạm tay role chạy rùi. Nhưng khi không chạm tay. Để lâu lắm mà kèn vẫn không kêu bạn. bữa trước bạn làm kèn có hoạt động không? Mình lắp cái kèn vào chân A của MCR và 1 dây vào 12v theo như hình vẽ. Vậy mà kèn không kêuNguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viếtTình hình là mình mua 7 con mcr 100 - 6. Ráp đúng như trong mạch.( mạch này bõ phần kích loa đi, chỉ lấy Q1, và U1 thôi.) Con mcr đầu tiên thì chạy. Khi mình ráp con mcr thứ 2 vào thì chạm tay không có phản ứng. Mình thây điện trở 220k thành 100k, thì chạy. Nhưng có lúc cấp nguồn mcr đẫn luôn.
Có phải mỗi con mcr thiết kế khác nhau và cách tính thay thế 2 con điện trởi 220k lại 4.7k để cho mạch không còn nhạy nữa
[ATTACH=CONFIG]77423[/ATTACH]
công tắc từ lại nam cham dẻo trên nhật tảo hàng nào bán vậy bạnNguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtmấy bác sợ mưa thì chuyển qua công tắc từ sử dụng nam châm, mua miếng nam châm dẻo đeo vào chìa khóa luôn cho tiện
Mình không lắp kèn nhưng minh thay vào là rơle hoạt động tốt mà.Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtBạn ơi cái chống trộm này mình làm lại rùi. Chạm tay role chạy rùi. Nhưng khi không chạm tay. Để lâu lắm mà kèn vẫn không kêu bạn. bữa trước bạn làm kèn có hoạt động không? Mình lắp cái kèn vào chân A của MCR và 1 dây vào 12v theo như hình vẽ. Vậy mà kèn không kêu
Bạn thử lắp từ phần điện trở 220k , 51k thử coi. Có thể con MCR không đủ dòng kích nó áh.
Bạn bạn lắp vào kèn xe luôn hả
Hôm qua, 17:46 -
