sau tivi có 2 chân cắn có chữ ( in ). e lấy cái mach nháy theo nhạc cắm vào chân in ở tivi thì mạch nhấy rất đẹp. khi cắm vào giắc tai nghe ở láp thì bóng sáng rất yếu. hầu như là ko nháy. em trích 2 chân ở loa vi tính sử dụng nguồn usb thì vẫn thế không có gì tiến triển. theo mấy bác là do nguyên nhân làm sao
pro nào giải đáp đc thắc mắc này em gọi bằng bố
Dòng và áp cái gì ở đây? Chỉ là vấn đề "phối hợp trở kháng" giữa hai mạch cho ổn (hợp lý) thôi. Bác đang làm cho chủ thớt "hoảng" lên đấy.Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viếtđã đo áp và dòng tivi so sánh với áp và dòng ra của lap chưa?
Con nháy theo nhạc nào trong ruột củng dùng omamp để so sánh điện áp, điện áp dưới ngưởng so sánh thì led nó không nháy, chỉ đơn giản thế thôi, từ đó suy ra cái cổng sau tivi có biên độ tính hiệu lớn hơn cổng lap top. Chú gọi anh bằng bố a chỉ cho cách khắc phục cái mạch nháy theo nhạc đóNguyên văn bởi vipprols Xem bài viếtsau tivi có 2 chân cắn có chữ ( in ). e lấy cái mach nháy theo nhạc cắm vào chân in ở tivi thì mạch nhấy rất đẹp. khi cắm vào giắc tai nghe ở láp thì bóng sáng rất yếu. hầu như là ko nháy. em trích 2 chân ở loa vi tính sử dụng nguồn usb thì vẫn thế không có gì tiến triển. theo mấy bác là do nguyên nhân làm sao
★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
thì bác chỉ cho em đi. dc em khác hậu tạ và cảm ơnNguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtCon nháy theo nhạc nào trong ruột củng dùng omamp để so sánh điện áp, điện áp dưới ngưởng so sánh thì led nó không nháy, chỉ đơn giản thế thôi, từ đó suy ra cái cổng sau tivi có biên độ tính hiệu lớn hơn cổng lap top. Chú gọi anh bằng bố a chỉ cho cách khắc phục cái mạch nháy theo nhạc đó
Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu ! Có lẽ chẳng ai muốn làm bố cậu !
Đây là phối hợp trở kháng không tốt !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
nghĩa là như thế nàoNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLàm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu ! Có lẽ chẳng ai muốn làm bố cậu !
Nghĩa là như thế này: ví dụ trở kháng ra của mấy đường tín hiệu ra (Line-Out) ở TV của bác nó ở mức 50 kOhm (ví dụ thế) nó đã gần phù hợp với trở kháng vào của cái mạch "đèn nháy" mà bác đang có. Nên "hiệu suất" truyền tín hiệu của nó là OK và mạch hoạt động bình thường.Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viếtsau tivi có 2 chân cắn có chữ ( in ). e lấy cái mach nháy theo nhạc cắm vào chân in ở tivi thì mạch nhấy rất đẹp. khi cắm vào giắc tai nghe ở láp thì bóng sáng rất yếu. hầu như là ko nháy. em trích 2 chân ở loa vi tính sử dụng nguồn usb thì vẫn thế không có gì tiến triển. theo mấy bác là do nguyên nhân làm sao
Nhưng trở kháng ra của mấy cái LOA vi tính và cổng Headphone (của Laptop) nó chỉ thường là vài chục đến trăm Ohm nên mặc dù có ghép với đầu vào mạch "đèn nháy" của bác thì nó cũng chỉ truyền được 1 phần nhỏ tín hiệu sang thôi, và kết quả là như bác đã thấy thực tế đó.
Cách khắc phục: đơn giản thì mắc thêm cho nó 1 cái khuếch đại (transistor) chẳng hạn để "phối hợp trở kháng". Nếu xác định lắp cố định (vào loa vi tính chẳng hạn) thì "trích" trong mạch khuếch đại (của loa) ra 1 đường tín hiệu (thường là lấy trước chiết áp VOLUME) để đưa vào "đèn nháy". Hoặc "cùi bắp" hơn thì lấy 1 cái "biến áp" tín hiệu nho nhỏ (kiểu trong máy điện thoại cổ) đấu vào đó là xong. Thế thôi, có gì mà phải BỐ với CON nghe khủng vãi...
have fun!
dùng 2030 để khuếc đại lên có đc koNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNghĩa là như thế này: ví dụ trở kháng ra của mấy đường tín hiệu ra (Line-Out) ở TV của bác nó ở mức 50 kOhm (ví dụ thế) nó đã gần phù hợp với trở kháng vào của cái mạch "đèn nháy" mà bác đang có. Nên "hiệu suất" truyền tín hiệu của nó là OK và mạch hoạt động bình thường.
have fun!
Thật sự không biết phải diễn tả với bác thế nào thêm nữa. Không khéo lại dẫn đến "tẩu hỏa nhập ma" thì khốn. Dùng 2030 cũng được, nếu bác muốn "đánh" thêm công suất cho LOA TO. Còn chỉ để phục vụ "đèn nháy" thì quả thật là DỊ, nói vậy không có nghĩa là KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Thối thì tốt nhất bác hãy tham khảo 1 cái bờ dô dếch mì ăn liền sẵn có ở đây mà thực hiện cho ngon bổ rẻ nhé:Nguyên văn bởi vipprols Xem bài viếtdùng 2030 để khuếc đại lên có đc ko
http://www.jameco.com/Jameco/Product...structions.pdf
Chúc vui,
mạch của m dống hệt mạch nàyNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThật sự không biết phải diễn tả với bác thế nào thêm nữa. Không khéo lại dẫn đến "tẩu hỏa nhập ma" thì khốn. Dùng 2030 cũng được, nếu bác muốn "đánh" thêm công suất cho LOA TO. Còn chỉ để phục vụ "đèn nháy" thì quả thật là DỊ, nói vậy không có nghĩa là KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Thối thì tốt nhất bác hãy tham khảo 1 cái bờ dô dếch mì ăn liền sẵn có ở đây mà thực hiện cho ngon bổ rẻ nhé:
Chúc vui,
Em cũng nghĩ do trở kháng.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNghĩa là như thế này: ví dụ trở kháng ra của mấy đường tín hiệu ra (Line-Out) ở TV của bác nó ở mức 50 kOhm (ví dụ thế) nó đã gần phù hợp với trở kháng vào của cái mạch "đèn nháy" mà bác đang có. Nên "hiệu suất" truyền tín hiệu của nó là OK và mạch hoạt động bình thường.
have fun!
Hiệu quả nhất là dùng opam trích nguồn từ loa vi tính luôn. Ko muốn cầu kì thì tda2822 vứt đi đâu nhỉ
cang khung
Nguyên văn bởi vipprols:
thuongdtqb:
Trả lời Reply With Quote Con nháy theo nhạc nào trong ruột củng dùng omamp để so sánh điện áp, điện áp dưới ngưởng so sánh thì led nó không nháy, chỉ đơn giản thế thôi, từ đó suy ra cái cổng sau tivi có biên độ tính hiệu lớn hơn cổng lap top. Chú gọi anh bằng bố a chỉ cho cách khắc phục cái mạch nháy theo nhạc đó
Tra loi chuan the này còn chỉnh gì
muon sang manh tăng volume len
hôm nay, 14:33 -
bởi Nexus 6PBác nào có thể cho em xin file PDF mạch in để em đi in được không ạ, xuất file mạch in bằng KiCAD không được, em cảm ơn ạ
hôm nay, 10:49 -
