[HELP!!] Mạch báo trạng thái Acquy 12V 5A
    E sẽ tìm hiểu. Nhưng nếu a/c nào có mạch này thì post lên hộ e để thuận tiện làm với nha. E sẽ thử bằng 2 cách, cả Vđk và cả mạch điện tử
      Nguyên văn bởi nguyennha15 Xem bài viết
      đây là dạng mạch cho bạn tham khảo
      -nhưng báo dung lượng cho acquy thì để đèn báo min tâm 9->10v thôi đừng để thấp quá = cách
      thay các trị số điện trở khác cho phù hợp với yêu cầu của bạn ở cầu chia áp
      chúc bạn thành công
        Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
        [ATTACH]81830[/ATTACH]
        chúc bạn thành công
        Vâng e cảm ơn ạ. Nhân tiện cho e hỏi mạch này có thể làm được k ạ? E thấy linh kiện cũng đơn giản E cảm ơn ạ
          chay đc bạn ạ
            chay đc bạn ạ
            Vâng e cảm ơn
              Tình hình là e đã làm xong mạch thật với sơ đồ như hình đính kèm, cơ mà khi cấp 11-16V vào thì LED xanh sáng, e cấp 10V hay 9V j đó thì các LED khác không sáng. A/c nào giúp e giải thích sơ đồ đó với E điên mất
                [ATTACH]81942[/ATTACH]
                điểm khoanh đỏ ko nối với nhau đâu bạn kiêm tra lại xem ntnClick image for larger version
                  [ATTACH]81945[/ATTACH]
                  điểm khoanh đỏ ko nối với nhau đâu bạn kiêm tra lại xem ntn[ATTACH]81945[/ATTACH]
                  Dạ? Điểm khoanh đỏ k nối lại với nhau vậy thì những điểm khác nối hả a? A giải thích giúp e với
                    Q1,Q2 dẫn khi Ube=0,6v => led sáng còn diot zene và điện trở làm cầu chia áp lấy áp ra cho Q1 Q2 làm việc
                      Dạ e làm được rồi a ạ. Mạch này có đúng là tầm 16-17V là LED cam sáng, 12V thì LED đỏ và xanh cùng sáng, nhưng LED đỏ sáng yếu. Còn 9V thì LED đỏ sáng. Có đúng k ạ?
                        13,14v cả 3 led cùng sáng
                          Dạ vậy là 16-17V LED cam sáng là mạch sai ạ? hix. Giúp e với
                          • #28
                            ko vẫn đúng nó là do lk thôi
                            • #29
Name:	Battery indicator led (AN6884)212.jpg
                              Bạn xem mạch đung AN84 này.
                              • #30
                                Dạ vâng, e sẽ thử trong ngay hnay. Có gì e sẽ báo kết qủa lên ạ
                                nguyennha15 Tìm hiểu thêm về nguyennha15
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
