em muốn mua acquy khoảng 5->7 AH .dùng để chiếu sáng lúc mất điện ,vậy nên dùng ácquy khô hay ácquy nước(Acquy chạy xe máy) thanks mọi người!
mọi người cho hỏi nên mua acquy nước hay khô???
Tags: None
Nếu bạn hiểu nhiều về acquy thì dùng acquy nước còn bạn ko thạo về khoản này thì xài acquy khô cho đơn giảnĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
acqui 5-7Ah thì kể cả nước giờ hỏng cũng ra vựa ve chai, mấy ai phục hồi cái bé tẹo ấy .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mình đang dùng 2 loại này để làm dự phòng. Ghé nối tiếp các cell là được kết quả như ý muốn. Gọn nhẹ - thời gian sử dụng lâu - sạc an toàn.
4500mAh 3.7v lithium polymer battery
3000mAh 3.7V lithium polymer batteryDu Nguyen
Skype: du.nguyen07
Nếu ở tt SG thì vô cao ốc Nhật Tảo. Ngoài Thủ Đức thì qua thegioiic.
Link nè: Lithium Ion BatteryDu Nguyen
Skype: du.nguyen07
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
