hôm nay em đã kiếm được 1 cuộn cao áp zin đóng vào .máy chạy có hình đen trắng và có tiếng è è ở loa.
afc của nó là 65v bác ạ.
vậy là còn bị lỗi của phần trung tần , bác kiểm tra cọc SYSTEM nằm ở chân đầu tiên của vỉ IF có thay đổi áp khi chuyển hệ không , kiểm tra lại thạch anh 4,43 và các tụ liên hệ , tiếng è è thì coi lại IC đổi tần converter và các thạch anh bẫy và lọc trung tần tiến +với các transistor +diode đóng mở các lọc này
phần hình thì em đã thay thạch anh 4,43 nhưng chưa thay các tụ liên hệ. em cũng đã thay hết các tran +diot trên mang trung tần rồi.mai em sẽ kiểm tra thêm con ta8710 và các thạch anh xem sao.
lúc nữa em sẽ kiểm tra chân system
em cũng ko hiểu rõ ý nghĩa của các chân trên mảng trung tần rời lắm .bác có thể chỉ giúp em với để em hiểu hơn được không ạ.
em ko phải thợ già bác ạ.em cũng ko có nhiều kinh nghiệm.
nhưng em thích sửa được những pan khó của đồ điện.
xuất viện cho em nó trong tình trạng như thế này thì ứa là buồn.mong các bác quan tâm giúp đỡ em với
Pan này cũng thường, ko là pan khó, tôi có thể giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của các chân trên mảng trung tần rời bạn xem nè:
1>If. 2>gnd. 3>b+9v. 4>If afc. 5> aft. 6>rf agc. 7>vid out. 8> att in. 9> aud out. 10> att out. 11>vol. 12> sys
phần mầu của mạch C50 này cũng hơi rắc rối , vì thuộc nhóm giải mã cũ , bác lưu ý cuộn trễ 1H (L508) và cuộn dây L201 ,biến trở phần mầu nằm gần dây trễ L508, còn các chân có ghi rõ trên mạch ,ATT IN/OUT đó là chân tín hiệu đi vào phần volume và ra , tín hiệu âm thanh của tivi và video đều phải đi qua 2 chân này để đến công suất loa ,và chân IF AGC , đây là chân lấy điện áp từ trung tần để điều khiển độ lợi cho hộp tuner , vào chân AGC tuner . coi chừng mấy cuộn trung tần hình bị sai lạc làm mất mầu đó , nó nằm trên bo trung tần , khi nào các phần bên dưới bo chính kiểm tra kỹ rồi mới đụng đến mấy hộp này , chứ không thì mất mầu hẳn luôn đó , nhưng mà cũng lạ , loại máy này sắp đi vào quá khứ rồi , bác còn cố làm gì nhỉ ?
em lại thích những thằng mặt cong ra đen bác ạ!
để sau em làm tiếp và báo cáo lại sau ạ!
cám ơn bác đã giúp đỡ
Máy này sửa xong, đem cất, lâu lâu đem ra cắm điện sấy, bảo dưỡng,... 3 năm nữa sẽ được DAEWOO mua lại với giá cao + công PR cho DAEWOO Electronics nữa đó.
