[Giúp đỡ] tìm thông số linh kiện , và tháo IC
  • [Giúp đỡ] tìm thông số linh kiện , và tháo IC
    Mến chào các bạn Forum DienTuVietNam
    Mình có mấy vấn đề chưa biết về "Điện tử chuyên ngành điện thoại di động",nhờ các bạn giúp đỡ :
    1. Mình muốn hỏi về vấn đề thuật ngữ trên sơ đồ các mạch điện
    Mỗi sơ đồ của mỗi hãng điện thoại có các thuật ngữ khác nhác nhau , ví dụ như điện áp của pin thì Nokia gọi là VBAT = VOL BATTERY , còn điện thoại Iphone thì cũng điện áp đó nhưng mà nó lại dùng 1 thuật ngữ khác , mình lấy ví dụ là thế . Các bạn cho mình hỏi mình xem phần nào để biết ý nghĩa thuật ngữ trên sơ đồ của các hãng điện thoại . Một ví dụ khác tương tự : Con IC Nguồn của NOKIA là RETU còn của Iphone làm sao để mình biết được tên nó là gì ? tương tự như CPU , FLASH , IC Công Suất , IC Sạc ...
    2. Vấn đề thứ 2 mình muốn hỏi là mấy cái vụ tháo IC : Hiện nay các hãng điện tử thường bảo vệ con IC bằng một lớp keo được đổ vào nó, hay chúng ta thường gọi là IC KEO. mình làm trong nghề này về chuyện đục keo là tất nhiên phải làm , không thể nào nói không được ? nhưng đục keo rất nguy hiểm nếu sơ suất coi như là hư luôn cái điện thoại. Vì vậy mình nhờ sự giúp đỡ của các anh em điện tử , biết cách nào tháo gỡ cái lớp keo đổ trên con IC này ra để mình có thể đục lấy IC, một cách an toàn nhất.
    3. Vấn đề cuối cùng mình muốn hỏi là , có tài liệu nào hỗ trợ cho chúng ta biết con IC đó có thể chịu được bao nhiêu nhiệt độ không ? loại IC có thể dùng chung với nó ... Mình nghe nói có 1 tài liệu gọi là DATASHEET , có phải là nó không ? nếu đúng là nó nhờ anh em chia sẻ cho mình cách xem loại tài liệu này với.
    Nhờ anh em điện tử giúp đỡ ...Cảm ơn anh em điện tử rất nhiều.
    có ai giúp mình với ... ^^ thank thank
      Nguyên văn bởi microsoft92 Xem bài viết
      Mình cảm giác như bạn chưa tập đứng , tập bò ... đã lo tập những thứ khác .
      1) Thuật ngữ trên các sơ đồ : Ngoài các thuật ngữ gắn liền với đời sống ( nhằm việc mô tả ) ... cho những cái đầu " đất " dễ hiểu sẽ có những ký hiệu , đại lượng riêng cho từng vấn đề cụ thể ( VD : Điện áp - Volt - kí hiệu V , Dòng điện ( Ampe ) kí hiệu A , BATT ( tên viết tắt của battery ( pin - hay ám chỉ sử dụng nguồn pin ) ....
      Và còn rất rất nhiều những cái đại loại như thế ... mà chỉ có cách học , đọc , xem nhiều ... sẽ hiểu ra nó là cái gì .
      --- Còn Ý nghĩa về thuật ngữ : Mỗi hãng , mỗi nhóm , hay mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau .
      Với những cái phổ thông , nhìn nhận chung thì không nói ... còn những cái tự đề , tự nhìn nhận định nghĩa theo quy định riêng thì phải tự đọc , xem sơ đồ ... nhận định và tìm hiểu .
      Một con chó ... mọi người có thể gọi là như vậy ... nhưng bạn lại định nghĩa " đây không phải là con chó " mà đó là con bò ... ( đó là suy nghĩ , định nghia của bạn ... chẳng ai có thể ngăn cấm được ).
      Cũng giống như sơ đồ mạch điện ( một kí hiệu nguồn điện ) , có người thì AC , DC , BAT ... có ông dở người nào đó lại ghi FUC. vào đó , chẳng sao cả ( miễn là nhìn ra đó là kí hiệu nguồn điện ).
      --- Muốn biết một linh kiện đó là gì thì cần phải có ký hiệu , có cơ sở tra cứu là sẽ biết đó là cái gì . Cái tài liệu đó người ta gọi là ĐA TA Shjt ( datasheet ) ...
      datasheet có ở đâu ??? : datasheet do nhà sản xuất linh kiện đó đưa ra , bên trong datasheet chứa đựng các thông số của linh kiện như điện áp cấp , dòng tiêu thụ , chân vào ra , cách thức hoạt động , chức năng cụ thể ( nó là IC nguồn , flash , MCU ... là cái khỉ gì nữa ...), nhiệt độ chịu đựng , khoảng cách các chân .
      Nói tóm lại ... là tất cả ở trong cái datasheet đó .
      --- Muốn tìm datasheet : Lên google search , tra cứu xem có không ... Không có thì liên hệ với nhà sản xuất mà mua !
      --- Tháo IC đổ keo thì phải có thuốc giải keo ( hóa chất ) , hóa chất giải keo có giải được không thì phụ thuộc vào loại keo ... keo nào thuốc đó . loại keo không giải được " thì tự nghĩ cách mà đục " , không đục được ném vào sọt rác, sắm cái điện thoại mới !
      -Mua ở đâu : Nếu rành về hóa học , quy trình hóa keo , giải keo ... thì tự ra mấy cửa hàng , tiệm bán hóa chất ... mua về pha chế .
      Không rành thì ra những cơ sở mua bán , sửa chữa bảo hành điện thoại hỏi ... xem có không rồi mua .
      --- Để biết con IC , linh kiện đó là cái gì thì cần tra cứu cái gọi là DATASHEET , datasheet trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về con chip . Tìm datasheet thì có thể lên google tìm ... gõ tên linh kiện vào ô tìm kiếm ... rồi tìm mà đọc !
      Mỗi linh kiện có 1 datasheet riêng , để các linh kiện thay thế được cho nhau chúng phải có những đặc điểm khả năng giống nhau , chức năng giống nhau , điện áp , các thông số tương đồng nhau ..v.v là sẽ thay thế được cho nhau.
      Chứ nếu khác nhau thì làm sao thay được ... cũng như tim chó thì không thể thay vào tim người được ( vì không có tính tương đồng )
      Muốn biết nó có chức năng gì , có thay thế được cho nhau không ... thì đọc và nghiên cứu đa ta shjt !
        Cảm ơn mod giải thích ^^
        -Mod ơi , sơ đồ mạch điện của các các hãng điện thoại là khác nhau hả mod , nếu như mình biết xem sơ đồ của nokia thì có thể xem sơ đồ của Iphone không ha ?
        P/S :Sao cái sơ đồ mạch điện xem 1 hồi là nó trổ ra nhiều nhánh , rồi mỗi nhánh nó phát sinh thêm 1 thuật ngữ khác , xem mà cũng chưa hiểu rõ hết nữa.
        Ví dụ : Nhận cái Iphone 4 bị bệnh "cắm sạc vào mất sóng" . Rồi dò sơ đồ mạch điện nó trỗ ra nhiều nhánh , không biết nhánh nào hư mà sửa nữa ^^
        microsoft92 Tìm hiểu thêm về microsoft92
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
