hướng dẫn mắc 70 led + 1 fan cpu 12v xài nguồn 220V
  • hướng dẫn mắc 70 led + 1 fan cpu 12v xài nguồn 220V
    Xin chào các bác , e là newbie chính hiệu . e có tìm hiểu qua nhiều bài led trên diễn đàn nhưng ko thể hiểu hết dc những thuật ngữ chuyên ngành . Hiện tại e đang cần hướng dẫn mắc 70 led XANH DƯƠNG + 1 fan cpu 12v xài nguồn 220V cho đồ án kiến trúc . Xin các bác có thể giúp e 1 cách dễ hiểu và dễ làm nhất , dây rườm rà cũng dc . Ngoài ra cho e hỏi có nguồn pin bao nhiêu thì cung cấp đủ cho sơ đồ trên . xin cảm ơn
    Mua một cái nguồn tổ ong đầu ra 12VDC giá hơn trăm ngàn.
    Cái quạt 12V mắc trực tiếp vào 2 cực nguồn này.
    Đám LED xanh cứ 4 LED mắc nối tiếp với nhau rồi nối tiếp 1 điện trở 10 ôm vào 2 cực nguồn. Chú ý phải mắc đúng cực mới sáng. 70 LED cứ chia thành từng dãy 4 LED như thế.
      phiền bác có thể giải thích hay có công thức nào để biết cần mắc điện trở 10 ôm ko ? e ko biết tính , thanks bác nhiều
        Điện áp rơi trên mỗi LED xanh dương là 2,95 tới 3,2V. Vì vậy cần mắc 4 LED nối tiếp vào nguồn. Điện trở có thể không cần thiết, thực tế dùng nó để ổn dòng trong quá trình hoạt động : khi chạy LED nóng lên => nội trở giảm => điện áp rơi giảm => dòng tăng => điện áp rơi trên điện trở tăng => dòng giảm ổn định trở lại. Trở giá trị cao => dòng thấp, trở giá trị thấp hoặc bỏ => tuổi thọ LED giảm đáng kể.
          Current limiting Resistor calculator for leds
          Trang này tính trở, áp, dòng, số led này.
          Trần Đức Sơn
          tel:0934691385
          xzzxkenxzzx Tìm hiểu thêm về xzzxkenxzzx
            hôm nay, 12:42
