Cần giúp đỡ kiểm tra mạch uc3842
Tags: None
Cụ với ông gì , click vào nó ra to đùng đó thôi . Còn không ra to thì xem cái trình duyệt Browser nó bị Đao .Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtAi mà nhìn được cái mạch bạn này đưa lên tôi gọi bằng cụ luôn.
Một cách đơn giản có thể áp dụng là :
1) Click Chuột Phải vào cái hình
2) Chọn Mở Liên Kết Trong thẻ mới ( Open link in new TAB )
--- XongModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thầy dạy đúng ....Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCụ với ông gì , click vào nó ra to đùng đó thôi . Còn không ra to thì xem cái trình duyệt Browser nó bị Đao .
--- Xong
mạch này bạn vẽ sai sót quá nhiều , không phải là tra data rồi là có thể vẽ được theo ý mình là nó hoạt động được , bạn càn tham khảo các mạch thực tế , hoặc những sơ đồ của các thiết bị có sử dụng IC này , để có cvái nhìn tổng quan về mạch IC dao động nguồn , vài chỗ sai sót như tụ lọc nguồn quá lớn (2 tụ 470uF) , ngõ ra dùng tới cầu diode là không đúng , chỉ cần 1 con thôi , vì mạch này là dạng xung , đường nguồn Vcc cho IC sai ở chỗ con trở R29 0,68 nối từ + xuống mass thì còn đâu có áp tại đó nữa , chân D của Fet không có mạch dập xung , cắm nguồn là Fet đi ngay , từ D12 đến chân Vcc IC phải có 1 trở hạn dòng , nói chung bạn đã có cố gắng nhưng cần phải tham khảo thêm mạch thực tế để hoàn thiện mạch nguồn này .Nguyên văn bởi babasida246 Xem bài viếtCác anh xem giúp em mạch này em vẽ có ổn không [ATTACH=CONFIG]87311[/ATTACH]. Nếu không ổn thì cần thêm hay bớt chỗ nào, xin các anh chỉ giúp. Input của mạch là 220v out là 12v các anh nhé
Nếu chưa đăng nhập kích vào thì nó ra tab bắt mình đăng nhập để xem ảnh, đăng nhập xong thì nó ra ảnh to đùng.Cụ với ông gì , click vào nó ra to đùng đó thôi . Còn không ra to thì xem cái trình duyệt Browser nó bị Đao .
--- Xong
Còn nếu đã đăng nhập rồi mà kích vào thì nó chỉ ra cái ảnh bé tiu tiu thôi.
Chắc chrome hoặc là cái máy tính của em nó bị "đao" có điều kiện nhỉ.
Thiếu mạch nhụt, cái này rất quan trọng.
Phía thứ cấp chỉ cần 1 diode là đủ, nhưng chú ý đảo đầu diode sẽ cho ra điện áp khác nhau nhé. Con R32 phải tăng trị số, nếu không thì nướng opto mất.
Con R29 kia thì đúng là tai hại rồi.
Xin hỏi anh Quocthaibmt vì sao trong trường hợp này tụ lọc nguồn lớn là bất lợi?
Điều kiện gì thì không biết , chứ cái chrome cùi bắp vãi ra , click trực tiếp trên chrome thì nó chỉ nhảy ra một cái hình thumb bé tí ti thôi (bình thường ở các trình duyệt khác nó sẽ nhảy ra 2 cái hình 1 cái bé , một cái to ).Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtNếu chưa đăng nhập kích vào thì nó ra tab bắt mình đăng nhập để xem ảnh, đăng nhập xong thì nó ra ảnh to đùng.
Còn cách mở Click chuột phải rồi chọn OPEN link in new Tab thì cái nào nó cũng ra hình to hết , Chrome , firefox ... đều được .
Diễn đàn phải đăng nhập , thành viên mới có quyền click link ảnh , download file đính kèm .... Không đăng nhập còn nhìn thấy ảnh , link là ngon rồi ... các diễn đàn khác nó còn ẩn link , ẩn luôn hình ( phải là thành viên mới thấy ) .... để đỡ bọn sâu bọ le ve bên ngoài , không đăng ký lại chỉ muốn sài chùa tài nguyên , kiến thức.
Nói đúng lại còn cãi !
, Có chăng cái Cờ Rôm của cậu nó " đao " không bật được nhiều popup liên tiếp thôi ! ( cái này thì liên hệ với mấy thằng phát triển Cờ Rôm rồi xin nó bày cách )
thực ra không phải là bất lợi là điểm chính , mà là thừa thãi , lãng phí ,khi đóng điện dòng điện nạp quá mạnh , dẫn đến cầu diode phải lớn hơn bình thường ,cầu chì phải lấy lớn , tất nhiên để đó thì cũng chẳng sao , thay mọi cái đều to vẫn được , nhưng xét về kỹ thuật thì nên thiết kế phù hợp là hay nhất , vì khi có sự cố thì cầu chì nhỏ vừa đủ , đứt khi có sự cố , thì nhiều linh kiện khác vẫn còn nguyên , nhưng cầu chì to thì không đứt kịp , năng lượng trên tụ nhiều , nó đốt tùm lum , hư hỏng lây đến nhiều cái khác , đó là điều bất lợi .Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtThiếu mạch nhụt, cái này rất quan trọng.
Đúng rồi, e, cũng nghĩ nó đánh lửa lúc cắm điện thôi, em tưởng bác bảo là bất lợi cho phần đằng sau nên thấy thắc mắc.thực ra không phải là bất lợi là điểm chính , mà là thừa thãi , lãng phí ,khi đóng điện dòng điện nạp quá mạnh , dẫn đến cầu diode phải lớn hơn bình thường ,cầu chì phải lấy lớn , tất nhiên để đó thì cũng chẳng sao , thay mọi cái đều to vẫn được , nhưng xét về kỹ thuật thì nên thiết kế phù hợp là hay nhất , vì khi có sự cố thì cầu chì nhỏ vừa đủ , đứt khi có sự cố , thì nhiều linh kiện khác vẫn còn nguyên , nhưng cầu chì to thì không đứt kịp , năng lượng trên tụ nhiều , nó đốt tùm lum , hư hỏng lây đến nhiều cái khác , đó là điều bất lợi .
Đây, anh dương làm cái hình nó to ra hộ em cái.
Lưu ý thêm với bạn babasida246.
Nếu phía thứ cấp bạn dùng cầu 4 diode thì rất an toàn, nhưng nếu bạn chỉ dùng 1 diode mà lỡ mắc sai chiều diode, hoặc nhầm lẫn giữa 2 đầu của cuộn dây thứ cấp thì tai hại lắm.
Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtĐây, anh dương làm cái hình nó to ra hộ em cái.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c6-voi-202886/
Click Chuột phải vào hình và Open link in new tab ( trong firefox thì cũng có thể click trực tiếp vào ảnh nó sẽ nhảy ra 1 nhỏ , 1 to )
Đây là kích thước gốc của cái hình đó . Đừng kêu nó vẫn còn nhỏ , kích thước gốc chỉ có vậy ( mắt 8/10 vẫn nhìn tốt ) .
Còn thắc mắc về cách sử dụng diễn đàn ... thì vào mục Hướng dẫn sử dụng diễn đàn ... rồi kêu trong đó ( tui không có nghiệp vụ sư phạm để truyền đạt cho cậu hiểu được
) , hoặc trình duyệt web của cậu có vấn đề ( tôi dùng 3 , 4 cái trình duyệt web trên máy tính mà cái nào cũng nhìn hình ngon hết )
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtClick Chuột phải vào hình và Open link in new tab ( trong firefox thì cũng có thể click trực tiếp vào ảnh nó sẽ nhảy ra 1 nhỏ , 1 to )
[IMG] http://dientuqueduong.webng.com/1_to.png [/IMG]
[IMG] [url] http://dientuqueduong.webng.com/untit1led_to.png [/IMG]
Thầy làm kiểu gì mà lại có quảng cáo điện tử quế dương thế ạ .
Dạy đệ tử với .
Link đến cái hình to , chứ click trên diễn đàn kêu nhỏ hoài !Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThầy làm kiểu gì mà lại có quảng cáo điện tử quế dương thế ạ .
Dạy đệ tử với .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
