Các bác cho cháu hỏi mạch này sẽ phát ra âm thanh như thế nào ạ?
Cháu có mạch điện đính kèm, các bác cho cháu hỏi âm thanh nó sẽ phát ra như thế nào được k ạ?
Cháu lấy ở trên internet, thấy bảo nó giống tiếng xe máy.
Hai con transistor nối thẳng với nguồn mà không có trở hạn dòng thì nó kêu bụp và có khói nữa. Từ chân C con thứ nhất qua B con thứ hai cần điện trở khoảng 1K. Nó sẽ kêu tạch tạch. Vặn biến trở sẽ làm nó kêu nhanh hay chậm, gần giống như máy 2 thì.
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
