Nguyên văn bởi nhockboy
Điện trở bị cháy trong bảng mạch quạt phung sương Kanguroo
cái loa thạch anh dó có chức năng xé nhỏ hạt nước thành những bụi sương li ti để quạt hút rồi thổi ra phía trước tạo độ ẩm cho không khí , nó hoạt động trên cơ sở áp điện , cho dòng điện xoay chiều tần số cao , sẽ kích thích tinh thể thạch anh "uốn éo, rung chấn" mạnh , với tần suất rất nhanh, gần ngưỡng siêu âm làm cho bề mặt loa rung động , và nước bám trên bề mặt sẽ bị đánh tan ra rất nhỏ .
- 1 like
Mình dùng 1 máy tạo ẩm China- mua khoảng 150k mà hơn 5 năm rồi loa gốm chả làm sao hết ???
Cách mình xử dụng như sau :
+Thứ nhất để tránh bị ô nhiễm do nguồn nước không sach---> mình dùng nước qua lọc RO----> cứ mỗi lần thay nước mình lại vệ sinh cái bình chứa nươc.
Nước lọc RO sẽ loại bỏ được rất nhiều vấn đề tạp chất.độc hại ,đặc biệt là canxi ,bụi ---> gây bám cặn bẩn làm giảm tuổi thọ cái loa gốm.
+ Thứ 2 chỉ khi bán hàng người ta mới cần vặn max để tạo sương mù mịt dể quảng cáo ----> nhưng khi sử dụng mình chỉ vặn rất nhỏ đủ chỉ thấy có làn khói sương nhẹ phun ra là OK, vì nếu vặn Max độ ẩm nhiều không khéo làm hỏng đồ điện tử
- 1 like
Cái loa tôi mua ở chợ không ổn các Bác ạ . Bóc phần nhựa thì loa rất mỏng và kích thước đường kính ngoài lớn hơn 2 mm.Dùng loa Radio như Bác Quốc Thái hướng dẫn thì có nghe thấy âm thanh phát ra từ loa nhưng tiếc quá không lắp được vào nơi mình cần.Tôi có nhờ 1 người quen sang TQ họ hứa sẽ tìm mua giúp cái loại linh kiện khó tính này. Để chờ linh kiện xin phép các Bác cho đóng luồng để khỏi phí thời gian của các Bác. Khi nào có tôi lại xin ý kiến các Bác. Chúc các Bác khỏe và vui.
nó tùy thuộc vào mặt cắt của phiến thạch anh nữa , tùy theo công việc mà loa hoạt động, cắt dọc khác cắt xiên , có cái đưa vào ampli công suất lớn là vỡ tan ngay hoặc cháy lớp mạ dẫn điện đó bác ơi .Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó lần cháu thử Loa này = Amply 4 sò không cần qua tụ ....
Thưa bác QT, đúng là muốn dùng thạch anh để làm phần tử áp điện thì phải cắt phiến thạch anh theo 1 góc nhất định. Nhưng thạch anh thực sự thì chỉ thích hợp để làm phần tử dao động chứ không làm cái phun sương và bán với giá 200k được.
Cái "đồng xu" áp điện trong máy phun sương thường được chế tạo từ các hóa chất khá rẻ tiền là Pb, Zr và Ti; thêm một chút xíu Mn (hoặc) Sr, Ca, Ni, Cr,... mỗi chất thêm chút xíu đó làm cho nó có thể thay đổi tính chất thiên về 1 hướng có lợi cho 1 ứng dụng cụ thể nào đó.
Trong các thí nghiệm của tôi, một tấm áp điện dày 6,3mm sẽ làm việc dưới điện áp kích thích khoảng 1400Vpp.
Trong máy phun sương, tấm áp điện có độ dày 0,87mm cộng hưởng ở tần số 2,4MHz và làm việc dưới điện áp xoay chiều công hưởng khoảng 150Vpp thì "phun sương" tốt. Do đó bạn thuancoi1974 đặt vào lối ra loa của ampli thì chưa xi-nhê gì, nó chỉ kêu ve ve như con dế kêu là cùng...
Các tấm áp điện trong máy phun sương thường hay bị hỏng dưới 2 dạng chính là bong bề mặt mạ kim loại và phun sương yếu.
Nguyên nhân của hiện tượng phun sương yếu là do vật liệu áp điện bị già hóa.
Nếu máy phun yếu mà bề mặt "đồng xu" còn tốt thì ta có thể phục hồi được tính áp điện cho nó...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Các bác cho em nỏi cái cảm biến góc dưới bên tay trái dùng để làm gì vậy? khi ẻm tháo ra thì nó giống như 1 cái đèn phóng điện; trong cái quạt của em nó bị hỏng & kí hiệu là K1, khi nối tắt nó mới chạy nên em bỏ luôn nối tắt 2 tiếp điểm lại không biết có ảnh hưởng gì không. (cái hình các bác xem ở #1 giùm em)Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtTôi có quạt phun sương Kanguroo bị hỏng phần phun sương.Các linh kiện khác đã xác định được trị số . Nay chỉ còn con R4 bị cháy không rõ trị số bao nhiêu. Bác nào biết xin chỉ giúp cho tôi. Xin chân trọng đón nhận sự giúp đỡ của các Bác.Mời các bác xem vị trí con trở R4( Hiện tôi đo được gần 2Meg, Sao lớn quá vậy ?):
[ATTACH]91287[/ATTACH]
Nhà em cũng có cái quạt này (Quạt Kangaroo) mạch y hệt như trên, bị hư phần phun sương. Đã thay loa áp điện, BU406, kiểm tra các đi ốt 1N4007, các tụ, thông số vẫn bình thường. Thế nhưng vẫn không phun sương được. Đang bó tay, không biết tìm sự cố ở chỗ nào nữa. Mong anh em diễn đàn giúp đỡ.
Lâu lắm hôm nay lại có dịp lên DD. Tôi xin báo tin cho A/e nào sửa quạt phun sương hoặc con thú phun sương cái chi tiết khó tìm mà tôi nêu vấn đề từ tháng 10/2014 là cái loa gốm đã thấy có bán ở chợ Giời, Hà nội. Tôi thất chỉ có loại đường kính 20 mm. (loại dùng trong quạt Kagaroo là 25 mm).Tôi lắp vào mạch để dùng thử thấy nó phun rất mạnh.
Bây giờ muốn nó giảm cường độ phun một chút thì nên làm như thế nào ?. Mong các bác chỉ dẫn. Sau đây là là loại loa tôi mới mua và dang dùng thử
- 1 like
bởi OrbiMechGiới Thiệu Thanh Trượt HIWIN Tại Đại Lý Chính Thức Ở Việt Nam OrbiMech
Thanh trượt HIWIN (Linear Guideway) là dòng sản phẩm dẫn hướng tuyến tính cao cấp được sản xuất bởi HIWIN Technologies – tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực truyền động và cơ khí chính xác. Tại Việt Nam, các đại...-
hôm nay, 14:54 -
Trả lời cho Vị trí đặt động cho cơ cấu Tay quay con trượtbởi OrbiMechBạn hãy liên hệ với đại lý HIWIN Orbimech chính thức tại Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thanh trượt, con trượt và các sản phẩm truyền động HIWIN. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sẽ tư vấn chi tiết về lựa chọn model phù hợp, thông số kỹ thuật,...
hôm nay, 14:44 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
