Dây điện nhà mình hơi yếu mà nhà lại xa cột điện. Giờ mình muốn dùng 2 dây của dây điện đấy để kéo mình dây nóng về nhà. Còn dây mát mình đóng cọc tiếp đất. Mình thử với 1 cây đinh dài 10cm thì quạt chay hơi yếu. Mình muốn hỏi là nên dùng cọc dài bao nhiêu, đóng xuống đất ẩm và mềm có được không. Nên làm thế nào là tốt nhất
Cho mình hỏi về vấn đề tiếp đất
nhắm đủ sức tiếp đất đạt chất lượng của ngành điện lực thì hãy làm chứ làm rồi mà ko đc thì tốn tiền hơn cả mua dây điện đấy bạn. Bạn phải có đồng hồ đo trở đất thì mới nên thử sức , điện trở cảng gần bằng 0 thì càng tốt nhwung ít nhất là dưới 4 Ohm, nếu ko hao điện đừng trách :v. Lời khuyên là ko nên làm thì hơnCK6C -HUI
tiếp đất không đạt tiêu chuẩn sẽ gây tai hại,nên mua dây điện lớn kéo về sài tốt hơn.đời cần học hỏi
Tốt nhất là kéo cả hai dây nóng + nguội, đường xa thì dây phải to một chút; đừng tiếp đất như vậy nữa, không những không mang lại hiệu quả mà có khi lại gây tai nạn chết người đó. Nếu kéo về mà điện áp giảm nhiều quá (vd: điện áp ngoìa cột là 220v mà điện áp trong nhà chi có 200V hay thấp hơn), lúc đó ta sẽ khắc phục bằng cách tiếp đất cho dây nguội; nên nhớ là tiếp đất bằng đồng lá (dài 0,5m trở lên) và chôn sâu xuống lòng đất, chứ không phải tiếp bằng cây đinh 5, 10 phân ji đó nhé
Góp ý là tiếp đất không nhất thiết phải dùng đồng lá. Thực tế người ta dùng thép có mạ kẽm. Dùng tiếp đất nối vào dây dẫn coi chừng nếu khi sửa chữa mà đấu lộn dây thì khi đó sẽ có thể dây mình bị cháy hoặc tốn thêm tiền điện. Tiếp đất là dùng để nối vào vỏ máy cho an toàn thôi.
Tôi đồng ý là tiếp đất không nhất thiết phải là đồng lá; Nhưng còn về tác dụng của nó không nhất định phải là tiếp đất vỏ máy để bảo vệ; ở miền nam, bọn EVN hay dùng chiêu tiếp đất để chống sụt áp cuối đường dây;trước khi tiếp đất phải thử trước xem dây nào là dây nguội chứ, với lại các dây đi ngoài trụ điện rất rõ ràng, nếu là dân trong ngành không thể nào nhầm lẫn dây nóng với dây nguội được, còn dây từ trụ điện kéo vào nhà xài 1 trắng, 1 đen thì đấu lộn thế nào được;Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtGóp ý là tiếp đất không nhất thiết phải dùng đồng lá. Thực tế người ta dùng thép có mạ kẽm. Dùng tiếp đất nối vào dây dẫn coi chừng nếu khi sửa chữa mà đấu lộn dây thì khi đó sẽ có thể dây mình bị cháy hoặc tốn thêm tiền điện. Tiếp đất là dùng để nối vào vỏ máy cho an toàn thôi.
Nếu ai cũng cẩn thận thế thì tốt quá. Bạn nhớ là cách đây ít lâu điện lực đấu nhầm thứ tự pha làm cho một trại gà nào đó chết đó sao. Tiếp đất để làm tăng hiệu quả khi nguồn xa là giải pháp kinh tế. Nhưng nếu là người không có chuyên môn và thực hiện không gọn gàng, nhà có trẻ em, người già thì nên cẩn thận và làm một cầu chì đến dây tiếp đất để đề phòng nhầm nóng/lạnh.Last edited by phongltyt; 16-11-2014, 17:49.
Kinh nhỉ; điện lực mà ẩu như vậy thì sa thải cho rồi; nhưng có một điều cần phải nói là không phải bác nào khoác lên mình bộ đồ EVN là có kiến thức về điện nhé, sự thật không phải như vậy, chỉ có một số trong họ rành về điện thôi; rất nhiều bác không có kiến thức nào trong đầu nhưng cậy quen biết+ một vài chầu nhậu thế là được vào làm cho EVN; trong khi những người có kiến thức chuyên môn lại bị đòi hỏi kinh nghiệm, ngoại ngữ....có nhiều bác làm trong điện lực mà ngó lên đường dây không biết đâu là pha, đâu là nguội.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtNếu ai cũng cẩn thận thế thì tốt quá. Bạn nhớ là cách đây ít lâu điện lực đấu nhầm thứ tự pha làm cho một trại gà nào đó chết đó sao. Tiếp đất để làm tăng hiệu quả khi nguồn xa là giải pháp kinh tế. Nhưng nếu là người không có chuyên môn và thực hiện không gọn gàng, nhà có trẻ em, người già thì nên cẩn thận và làm một cầu chì đến dây tiếp đất để đề phòng nhầm nóng/lạnh.
Còn về tiếp đất phải giao cho người có chuyên môn phụ trách và làm đúng quy chuẩn kỹ thuật, chứ không phải lấy cây đinh 10cm như chủ thớt, vừa không hiệu quả vừa tiềm ẩn nguy cơ chết người; kéo điện từ cột vào nhà để xài thì luôn phải có cầu chì trên dây pha cho dù có làm tiếp đất hay không!
Đuơng nhiên là tiết diện dây quan trọng hơn; tiếp đất chỉ là giải phải tình thế khi đã chon dây khá lớn mà điện vấn yếu; nếu dùng dây quá nhỏ thì dù tiếp đất sâu đến lõi trái đất cũng không giải quyết đượcNguyên văn bởi 12March Xem bài viếtTheo các bạn thì tiết diện quan trọng hay là độ sâu quan trọng. Tất nhiên khi đã làm là fai an toàn, k được sơ suất j cả
Hình như bạn cũng có nick bên hvaonline. Tôi hỏi tiết diện của kim loại với đất chứ ai hỏi tiết diện dây, tiết diện dây k quan trọng thì tôi đặt câu hỏi lên đây làm gìNguyên văn bởi TMT1080885 Xem bài viếtĐuơng nhiên là tiết diện dây quan trọng hơn; tiếp đất chỉ là giải phải tình thế khi đã chon dây khá lớn mà điện vấn yếu; nếu dùng dây quá nhỏ thì dù tiếp đất sâu đến lõi trái đất cũng không giải quyết được
Chứ không phải lấy cây đinh 10cm như chủ thớt
Cây đinh 10cm là thử nghiệm để xem nó chịu được dòng bao nhiêu bạn nhé
Cám ơn bạn đã nói những điều mình đã biết
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
