Hỏi về Vbe của tranisito
  • And...
    • Oct 2007
    • 27
    #16
    Tới Caovanhuong:
    Cảm ơn bạn nhìu
    Nhưng liệu rằng giá trị đặt vào Ube vượt bao nhiêu thì hợp lý, tăng thêm 0,7V nữa chăng
    -khi tran bão hòa Ic~Ucc/Rc,nên UR=Ic*Rc~Ucc.mà UR~Ucc nên Uce=Ucc-UR~0 (khoảng 0,2).
    Mình không rõ UR bạn nhắc ở đây ?
    Không biết đưa hình lên diễn đàn đành nói xuông vậy: Từ cực C qua ít nhất một chuyển tiếp P-N ( là B-E ) vậy mà Uce vẫn đạt ~0,2V mới bực chứ ?
    • cô nhóc
      Moderator
      • Jul 2006
      • 1192
      #17
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      -bạn có thể làm cho Ube vượt quá lân cận giá trị điện áp mở (Giả sử 0,7V-Si. 0,4V-Ge) của chuyển tiếp P-N.tùy theo bạn đặt điện trở tại cực B nhưng lúc này tran bị đánh thủng (hỏng).
      Do đặc tuyến vào của mối nối BE khá dốc, nênthay đổi Ib cũng không làm tăng Ube bao nhiêu, trừ khi anh cho Rb rất nhỏ và áp trực tiếp Ube lớn vào.
      Anh đem kết quả để giải thích cái nguyên nhân?
      Nguyên nhân của nó phải phân tích sâu về quá trình vật lý bên trong các lớp bán dẫn. Khá phức tạp và không cần thiết đối với dân kỹ thuật chúng ta. Đó là công việc của các nhà vật lý. Dân kỹ thuật chỉ có thể phân tích ngắn gọn như thế này thôi:
      Khi Ib lớn hơn Ic/ β thì một phần lớp bán dẫn của cực b thông hẳn. Thí dụ trong npn, thì một phần của lớp p sẽ bị nhiễm nhiều điện tích tối thiêu và có tính chất giống lớp n. Như thế cực e cực c và phần của cực b sẽ xem như 1 khối n duy nhất. Lúc ấy trans xem như 1 điện trở cố định R bão hòa, có trị số khá nhỏ.
      Dòng Ic khi đó sẽ lên gần bằng tối đa
      Ic = Ucc/(Rc + R bão hòa)
      Vì R bão hòa khá nhỏ nên Uce rơi trên trans cũng khá bé.
      Và cũng vì Uce thấp hơn cả Ube, nên mối nối Eb lúc ấy giống như phân cực thuận.
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
      • qkhanh
        • Jan 2008
        • 778
        #18
        Nguyên văn bởi monodt Xem bài viết
        chào mấy anh . Em có một thắc mắc nhỏ thế này mong mấy anh trên diẽn dàn trả lời giúp.Theo như sách thì khi Vbe của transistor lớn hơn khoảng 0.7v thì transistor sẽ bão hòa .vậy nếu như có một cái ampfli mà tín hiệu được đưa vào cực B cua tranisitor thì tín hiệu đó hông lẽ lúc nào cưng phải nhỏ hơn 0.7 v sao. ý em là nếu lớn hơn 0.7 v thì transistor bão hòa mất rồi.
        Hay là khi đã phân cực (o.5v chẳng hạn )thì dù tín hiệu vào lớn thế nào thì Vbe này cũng không thay đổi , như vậy thì khuếch đại thế nào được nhỉ
        Mong câu trả lời của mấy anh
        mình không hiểu tại sao các bạn không dùng khuếch đại thuật toán trước sau đó tín hiệu ra đưa vào cực b của transisto
        • And...
          • Oct 2007
          • 27
          #19
          Tới cô nhóc:
          Bạn phân tích khá hay, phải học hỏi mới được.
          Bạn nghĩ sao về Ube khi TZT bão hòa.
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            #20
            Nguyên văn bởi And... Xem bài viết
            Tới cô nhóc:
            bạn phân cực cho Ube như thế nào thì sau khi bão hòa hoạc không bão hòa thì Ube nó cũng đạt giá trị như vậy
            • caovanhuong
              • Oct 2008
              • 1800
              #21
              Tới Caovanhuong:
              Cảm ơn bạn nhìu
              giá trị đặt vào Ube thường là ở 0.7v là hợp lý nhất nhưng đừng vượt quá 1V (si).
              UR mình nói ở đây là điện áp của Rc sau khi bão hòa.
              • And...
                • Oct 2007
                • 27
                #22
                Tới cô nhóc:
                Tổng quan mình nghĩ bạn đúng, nhưng có vài điểm mình không rõ, mong chỉ thêm:
                - Giả sử chỉ một phần thì khi Ib tăng hơn nữa, khi đó Ie chắc hẳn vẫn muốn tăng nữa
                - Và cũng vì Uce thấp hơn cả Ube, nên mối nối Eb lúc ấy giống như phân cực thuận. Uce < Ube mà Ube vẫn có thể đạt được lân cận 0,7V bạn ơi ?
                • And...
                  • Oct 2007
                  • 27
                  #23
                  Tới caovanhuong:
                  Hay quá, nhưng con số 1V có tuyệt đối quá không bạn.
                  • And...
                    • Oct 2007
                    • 27
                    #24
                    Vài hình ảnh tham khảo:
                    Nguồn Wiki
                    monodt Tìm hiểu thêm về monodt
