các anh chỉ em làm thế nào minh bít chân nào âm ,chân nào dương của led
giúp em về led
sao ban ko thu bang dong ho vom hoac lien lac voi toi qua nic chungtinh552@yahoo.com.vn(nhu ban ve thi dung roi do)
Về cơ bản vẽ như bác là đúng, nhưng có 1 số ít loại Led thì có chiều ngược lại vd: loại Led mầu đỏ, đục phi 3...
Cách đơn giản nhất với Led 2 chân là: chân dài là (+), chân ngắn là (-). -> hình vẽ của bác đã vẽ sai chiều dài chân...----------------------
Bể học là mênh mông!
cụm từ led là chỉ gọi đơn giản mà bây giờ chúng ta gặp rất nhiều công nghệ led khác nhau dĩ nhiên là bố trí cực phải khác(ví dụ-led dùng trong đèn ampli hoàn tòn khác với led dùng làm đèn chớp trong các loại xe...)
mạch quảng cáo dùng led outdoor
Các Pro cho em hỏi về đề tài : thiết kế mạch quảng cáo điện tử dùng Led Outdoor.
1) em muốn hỏi dùng LED outdoor có khác gì cách sử dụng với led thường không?
2) em muốn làm một mạch có một cái hình cố định bên trên và có một hàng chữ chạy bên dưới thì xử lý sao? Bình thường em thấy người ta làm bằng những ma trận LED như 8x8... cho chữ chạy. Nhưng bây giờ mình dùng led outdoor thì chắc chắn là phải ghép lại, vậy cách ghép nó thế nào để nó thò các chân giông giống cái ma trận.
3)Led outdoor có đắt không?
4) Ai đã từng làm về led quảng cáo thường hoặc outdoor này rồi thì cho em xin chút tài liệu được không?
5)quên mất bài của em thầy yêu cầu có bàn phím để nhập cho dòng chữ bên dưới!
cụ ơi cứ led matran 8.8 thành thạo đã.Led outdoor là cho ứng dụng chuyên nghiệp rồi.Cái này chắc chắn phải đắt rồi ,led 8.8 1 màu đỏ bình thường đã 20000đ/1cai>>vừa tốn tiền lại mất thời gian làm quen trong khi chưa quen led 8.8.Cứ mua 3 cái led matran 8.8 ghep lại cũng đủ.Còn để hiển thị cái gì thì tạo font cho nó trước đã.Nguyên văn bởi quangcoi Xem bài viếtCác Pro cho em hỏi về đề tài : thiết kế mạch quảng cáo điện tử dùng Led Outdoor.
có thể sử dụng luôn máy tính để nhập dữ liệu cho nó thay vì làm riêng bàn phím. Khi đó chỉ cần viết chương trình giao tiếp giữa máy tính với mạch sử dụng max232 theo chuẩn RS232
>>cụ này chắc điện tử 1 k50Last edited by bin_tran; 19-02-2009, 23:21.
led ma tran
thằng này là thằng nào mà đoán giỏi thế!Nguyên văn bởi bin_tran Xem bài viếtcụ ơi cứ led matran 8.8 thành thạo đã.Led outdoor là cho ứng dụng chuyên nghiệp rồi.Cái này chắc chắn phải đắt rồi ,led 8.8 1 màu đỏ bình thường đã 20000đ/1cai>>vừa tốn tiền lại mất thời gian làm quen trong khi chưa quen led 8.8.Cứ mua 3 cái led matran 8.8 ghep lại cũng đủ.Còn để hiển thị cái gì thì tạo font cho nó trước đã.
Nhưng nói cũng đúng, học led matran 8.8 đã vậy. Nhưng cho hỏi mình chỉ mới học giao tiếp với bàn phím bên ngoài chưa học giao tiếp vơi máy tính bao giờ, không biết có làm được không? Có thể chỉ giúp cách làm không?
Ah mà máy tính xách tay bây giờ làm gì còn cổng COM đâu. Làm xong thì trình thầy thế nào. Chẳng nhẽ lãi mang cả cái case ở nhà đi, hay lại phải mua cái cáp chuyển đổi?Last edited by quangcoi; 20-02-2009, 10:22.
Khi ta nhìn vào bên trong con led thì phần bán dẫn ( thường là một khối lập phương hay hình hộp chữ nhật) bao giờ cũng được đặt tại chân Katot ( chân âm ) Tại chân Anot ( chân dương sẽ có các dây dẫn mảnh nối tới phần bán dẫn.Bạn có thể gặp trường hợp ngược lại nhưng đó chỉ là hy hữu vì là sai sót trong sản xuất.Do phần Katot có đặt phần bán dẫn nên nó thường có kích thước lớn hơn, nên khi nhìn vào bên trong led bạn có thể đoán ngay chân của nó cho dù 2 chân của nó = nhau hoặc con led đó đã hỏng và không thể kiểm tra = đồng hồ được, bạn vẫn có thể thay thế nó trên mạch một cách chính xác.
Cách này chỉ dùng khi con led chưa hỏng thôi.Nguyên văn bởi thaithien Xem bài viếtCác bạn nói kiểm tra bằng đồng hồ mà sao không chỉ cách cho người ta luôn ?
Dặt đồng hồ đo điện trở thang x1 hoặc x10. Kẹp 2 que đo vào 2 chân, nếu nó sáng thì que đỏ là chân âm (K) que đen là chân dương (A) .Nhớ là cắm đúng chân trên đồng hồ đấy nhá.Còn khi led hỏng thì chiều nào mà nó chả tối om.Trừ mấy con led báo điện chạy 220VAC thì đồng hồ nào cũng chịu.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
