Cho hỏi về Transistor kích cho role
  • Cho hỏi về Transistor kích cho role
    Em đang làm mạch điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại. Dùng nguồn 8V, ở cổng ra của CD4017 em định dùng một con tran kích cho cái role 12V, nhưng vẫn chưa biết dùng con gì.
    Bác nào biết thì chỉ giúp em, list ra tất cả những con dễ kiếm, và phù hợp.
    Vì em chỉ dành thời gian làm mạch vào ngày chủ nhật, nên cần gấp để lắp ngay, càng sớm càng tốt
    Thank!
    Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
    Thank!
    Nếu khiển mức âm thì bạn dùng A1015, nếu khiển mức dương thì dùng C2383. Nguồn của bạn chỉ có 8V thì không sử dụng rơle 12V được. Bạn phải tạo thêm bộ nguồn 12V cho rơle, nếu như vậy thì đầu ra của 4017 bạn lại phải cách ly bằng opto PC817 hoặc bạn sử dụng rơle 5V để khiển rơle 12V.
      Nguyên văn bởi Lee Xem bài viết
      Nhưng mà em dùng nguồn 8V kích thẳng cho role thì nó hoạt động mà.
      Ngoài con C2383 ra còn có những con nào hả anh?
        Lực hút của rơle F=i/r^2, rơle vẫn hút nhưng yếu
        C828 cũng được.
          dùng 8V cũng kich được nhưng hiệu quả không cao ,rờle yếu có lúc hoạt đông nhưng có lúc thì không,bạn dùng c1815 cũng được,nhưng phải có thêm nguồn 12VDC nguồn 8V nối vào cực B qua 1 điện trở.
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Vậy thì em sẽ dùng nguồn 12V cấp cho 4017 và rơle luôn, còn con Tran đó, em dùng C1815. Còn nữa nếu dùng nguồn này thì khi phân cực cho IR thu hồng ngoại nên dùng trở bao nhiêu?
            Anh em cho ý kiến.
            Thank!
              Mình chưa cấp 12V vào IR nên không biết dùng trở bao nhiêu, nhưng hình như nguồn cấp cho IR chỉ 5V thôi, bạn xem datasheet của nó đi.
              Nếu bắt buộc dùng Relay 12V thì mình sẽ giải quyết theo hướng này: Dùng thêm 1 con 78L05 tạo ra 5V nuôi IR, để mình vẽ cấp tốc thử xem sao nhé ! Chờ tí
                Xong rồi, còn vấn đề chống nhiễu hay thêm bớt gì thì tùy bạn nhé !
                  Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                  Đóng góp tý, còn thiếu một diode mắc song song và ngược chiều dòng điện với relay nữa thì khi đóng mở liên tục mới an toàn cho transistor.
                    8 volt vẫn kích được cho rờ le 12 volt cách làm như sau xung kích từ 4017 qua R 470 R vào chân B 1815 chân E nối mass 0 chân C nối với - rờ le chân còn lại của rờ le nối với nguồn + 8 kiểu này gọi là kích xung âm.
                      co ai biet cau tao va hoat dong cua con lm324 chi dum voi
                        Nguyên văn bởi hoangtai_dhv Xem bài viết
                        LM 324 có các OP Amp, chức năng như sau:
                        Op amp, như tên gọi của nó, ban đầu được chế tạo ra để sử dụng cho các thao tác tính toán analog. Người ta gọi nó là mạch khuếch đại thuật toán, vì với kết cấu của nó, chỉ bằng sự thay đổi các linh kiện bên ngoài, người ta có thể làm được rất nhiều bài toán khác nhau: cộng, trừ, vi phân, tích phân, ...
                        Những opamp đầu tiên được chế tạo bằng linh kiện rời, thành những vì độc lập, với nguyên lý khác hẳn bây giờ, dùng mạch băm (chopper) để biến một chiều thành xoay chiều), khuếch đại điện áp sau khi băm (khuếch đại xoay chiều) và cuối cùng đầu ra là mạch tách sóng nhạy pha (để chuyển ngược lại từ xoay chiều thành một chiều).
                        Sau này, khi kỹ thuật vi mạch hoàn thiện, người ta có được sự đồng nhất tương đối của các phần tử trên một chíp, người ta không lo lắng gì nhiều về việc trôi điện áp, nên không cần thiết đến kỹ thuật băm điện áp nữa.
                        Từ việc dùng cho mạch tính toán trong các máy tính tương tự ngày xưa, người ta phát hiện ra có thể dùng nó được trong rất nhiều lịnh vực. Từ khuếch đại, so sánh, chuyển đổi tín hiệu...
                        Bây giờ Op Amp có thể xem như một linh kiện analog đa năng. Chỉ riêng một số lĩnh vực mà Op Amp thông dụng không vươn đến, là lĩnh vực cao tần, thị tần (khuếch đại dải rất rộng).
                        Trong lĩnh cực cao tần và thị tần người ta phải dùng những IC đặc biệt. Nếu có Op Amp cũng là op amp chuyên dụng.
                        Để hiểu thêm về Op Amp, anh có thể tìm cuốn sách "101 mạch Op Amp cơ bản", hoặc cuốn "IC Op Amp Cook book"
                          dung c828 kich chap chon lam tot nhat la dung c2383
                            Thì thông thường họ vẫn làm thế mà. Ai lại đi mắc role vào E đâu bác. Tran thì rất nhiều loại. Đa số mấy loại thông dụng hay dạy trong trường kích được hết.
                              Mình có cái mạch như trên:
                              1.Trở trên chân C chỉ là cuộn dây thôi thì điện trở nó là bao nhiêu để mình tính dòng Ic.
                              2.Làm sao tính dc con điện trở để Trans C2383 bão hòa (Đóng/ngắt).
                              Mình xem datasheet thì nó ghi như vầy:
                              Note: hFE classification R: 60 to 120, O: 100 to 200, Y: 160 to 320
                              Vây hệ số khuếch đại của nó là bao nhiêu vậy?
                              Mình dùng diện trở 2k7 tại R2 thì mạch chạy, nhưng mình muốn biết cách tính cụ thể.
                              Mình xin cảm ơn!
                              vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
