Để nguồn có đầu ra + -12V chịu được dòng đến 10A phải chọn transistor gì các bác nhỉ???
Thiết kế nguồn đối xứng 12V 10A
Làm tương tự như mạch này (bỏ bớt 1 con 2955 để chịu dòng 10A) với nguồn âm (7912) bạn sẽ có nguồn đối xứng +-12v 10 hoặc 15A.Nguyên văn bởi mice Xem bài viếtĐể nguồn có đầu ra + -12V chịu được dòng đến 10A phải chọn transistor gì các bác nhỉ???
Ặc ặc gì thế này?Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtLàm tương tự như mạch này (bỏ bớt 1 con 2955 để chịu dòng 10A) với nguồn âm (7912) bạn sẽ có nguồn đối xứng +-12v 10 hoặc 15A.
"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
10 cái tụ 4700uF cho nó máuNguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtẶc ặc gì thế này?
đùa thôi, 1 tụ 4700uF là đủ rồi.
Mạch trên 1 tìm trên mạng. Thấy nguyên lý ko có lỗi, rút cuộc, lỗi nằm ở số linh kiện. Tuy nhiên, lúc xưa mình có mua dc 1 tụ có trị số này rồi (47.000uF/50v) mua linh kiện cũ của bo mạch nguồn máy photocopy. Để về lục lại, nếu còn thì mình chụp hình rồi post lên cho bạn xem. Tụ này lọc nguồn cho ampli sò đã lắm.
Thân
con tụ này chắc phải to bằng cái phích nước ý nhởNguyên văn bởi jerryquan Xem bài viết10 cái tụ 4700uF cho nó máu
Thân
Nhanh lên, tìm rồi chụp cái ảnh của nó cho anh em mở rộng tầm mắt
Vậy xem con tụ này (có người nói có bán ở Saigon nè) nhá
1F= 1.000.000uF
47.000uF chỉ là số lẻ của con này thôi.
1 Farad nha, mà giá khoảng 40K/con nữa chứ (bây giờ có lên giá thì chắc cũng ko gấp đôi giá đó đâu).
Và theo bảng thông số tụ này thì tụ 82.000uF có kích thước là 35mm(đường kính) x 45mm (chiều dài). Phích nước mini này thực ko biết bán ở đâu rồi.
Thông tin thêm (xin lỗi mod, em ko phải si` pam mà muốn các bạn mới có thêm thông tin thôi)
EC Capacitor Characteristics
By using a very high surface area substance for the capacitor electrode, EC capacitors can reach 50,000+farads (F) in a single cell. Activated carbon is a common electrode material due to its high surface area (1000+m2/g), availability, chemical stability, and relatively low cost.
Nguồn : http://powerelectronics.com/mag/powe...itors_deliver/
Đây là loại tụ Electrochemical capacitors (EC) có điện dung rất cao đã được làm ra từ những năm 60. Đầu thập kỷ 70 nó được đưa vào ứng dụng các bộ nguồn back-up cho bộ nhớ.Attached FilesLast edited by jerryquan; 25-06-2009, 11:45.
Cái tụ 1F đó chịu được có 5.5V thôi à ==> không thể gọi là "phích" được. Cái tụ 47000uF/50V bạn nói trong cái máy photcopy kia cơ mà ==> cái này mới gọi là phíchNguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtVậy xem con tụ này (có người nói có bán ở Saigon nè) nhá
1F= 1.000.000uF
cho mình hỏi nếu thay phần dưới mạch bằng con lm317 thì có thể điều chỉnh điện áp theo ý muốn ko .Mình đang cần 1 nguồn cũng 10A nhưng điệu áp có thể điều chỉnh đc từ 1_30V (60V càng tốt ^^! )Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtLàm tương tự như mạch này (bỏ bớt 1 con 2955 để chịu dòng 10A) với nguồn âm (7912) bạn sẽ có nguồn đối xứng +-12v 10 hoặc 15A.
Cái mạch của bạn thì đơn giản lắm, dễ hiểu lắm, nhưng mình xin hỏi bạn 1 câu là bạn đã ráp cho nó chưa, đã test nó chưa. Có lẽ là chưa rồi bởi vì nếu muốn Output là 10A thì tệ nhất cái Biến Áp của bạn phải lớn hơn 10A thì mới đáp ứng nổi công suất được. Mà cái Biến áp 10A thì lên đến 180K(giá 6 tháng trước), với kích thước to như cái chén 10cm X 10cm, khá nặng và cồng kềnh => mặc dù mạch đơn giản, dễ làm, nhưng lại tốn chi phí. Mạch trên chỉ thể hiện cho nguồn dương với 7812 mà đến 3 con sò, thì nguồn âm dùng 7912 cũng cần có 3 con sò nữa,úi trời thế thì chi phí con tồn nhiều nhiều nữa.Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtLàm tương tự như mạch này (bỏ bớt 1 con 2955 để chịu dòng 10A) với nguồn âm (7912) bạn sẽ có nguồn đối xứng +-12v 10 hoặc 15A.
Theo mình thấy cách tốt nhất, vừa gọn nhẹ, vừa rẻ tiền đó là dùng nguồn xung,mặc dù hơi phức tạp 1 chút, nhưng tiện dụng.
Nếu như các bạn còn bỡ ngỡ về cái biến áp xung thì mời bạn qua bên đây :
Dành cho các bạn mới làm quen với điện tử, trao đổi, thảo luận về điện tử căn bản...!Mod: opendoor2507, phanta
đó là Topic mình mở về tính toán cho biến áp xung. Mong các bạn góp ý thêm, đặc biệt những bạn đã có kinh nghiệm trong việc này. Thank you !!
hình như mình thấy cái tụ này ở trng ampli thì phải, không biết nó là 47000uF hay là 4700uF nữa.Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtcon tụ này chắc phải to bằng cái phích nước ý nhở
nguồn dối xứng
cái tụ 47000uf/50v thì mình chưa thấy nhưng vừ rồi dọn dẹp trong kho của trường thấy một sọt tụ toàn loại mấy chục mF loại màu đỏ hồng từ thời liên xô cũ mà chưa xài tới bao giờ, chừng cổ tay thôi mà trông đẹp thích lắm còn dơn vị là F thì không biết có không nữa chứNguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtCái tụ 1F đó chịu được có 5.5V thôi à ==> không thể gọi là "phích" được. Cái tụ 47000uF/50V bạn nói trong cái máy photcopy kia cơ mà ==> cái này mới gọi là phích
nối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
