Nguyên văn bởi catsini
Sử dụng mỏ hàn như thế nào?
Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtăn chơi là phải đầu tư mỏ hàn jio rẻ ấy mà.sao phải mất công dữ vậy???pa này biết mình đang nói gì ko vậy . pó tay .Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtvợ Hư thì bỏ lấy vợ mới bác ah.mất công sửa chữa cho làm đồ nghiên cưu và thí nghiệm luôn.
ồ, cái này cũng khá hay, nếu kích thước phù hợp có thể dùng để gá bản mạch loại to to 1 chút. Bạn biết ở hà nội ở đâu bán không ?Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtảnh đây cái này để kẹp board thợ mobile dùng
Cái mình đã mua ở 51 lê văn hưu là loại này :
Cái mình muốn tìm là loại này :
hoặc :
Còn tùy vào kỹ năng nữa bạn ạ.Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtcái đồ hút chì nhỏ này em hút hoài mà nó không hết chì
.Vậy cái lớn chắc hút được hết chì à.
Để nóng quá thì nguy cơ bong đường mạch khỏi board để nguội quá thì chẳng hút được j cả. Cái to thì hút mạnh hơn là điều tất nhiên rùi nhưng có hút hết ko thì còn phải xét
123...
Có thể đường mạch bị bẩn nên thiếc ko ăn. Bạn có thể dùng axeton lau qua trước khi hàn. Khi hàn nếu vẫn khó dính thì dùng nhựa thông rửa qua mối hàn trước khi đưa thiếc vào.Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viếtDạo này em hàn mấy con linh kiện hay bị thiếc cứ dính vào mỏ hàn chứ ko dính vào mạch, rất bực , đặc biệt là với mạch in . Em cũng mới biết hàn thôi . Hay là do nhiệt độ quá cao123...
Mình dùng mỏ hàn xung 100W. Thời gian hàn chân điện trở IC chỉ khoảng 2s thôi. Hàn lâu là nhựa thông cháy làm mất bóng, không đẹp. Muốn đẹp thì hàn phát nào được phát đấy, không sủa lại, mỏ hàn và mạch in phải sạch, thiếc sợi là được. Căn cho thiếc vùa đủ, khi hàn không chấm thêm nhựa thông vì nhựa thông trong sợi thiếc là thừa rồi.
Trường hợp thiếc bám mỏ hàn mà không bám mạch là mạch bị bẩn.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
