Nguyên văn bởi catsini
Sử dụng mỏ hàn như thế nào?
vợ Hư thì bỏ lấy vợ mới bác ah.mất công sửa chữa cho làm đồ nghiên cưu và thí nghiệm luôn.
DT: 0977.825.548
Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtăn chơi là phải đầu tư mỏ hàn jio rẻ ấy mà.sao phải mất công dữ vậy???pa này biết mình đang nói gì ko vậy . pó tay .Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtvợ Hư thì bỏ lấy vợ mới bác ah.mất công sửa chữa cho làm đồ nghiên cưu và thí nghiệm luôn.
ồ, cái này cũng khá hay, nếu kích thước phù hợp có thể dùng để gá bản mạch loại to to 1 chút. Bạn biết ở hà nội ở đâu bán không ?Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtảnh đây cái này để kẹp board thợ mobile dùng
Cái mình đã mua ở 51 lê văn hưu là loại này :
Cái mình muốn tìm là loại này :
hoặc :
Dành cho người bắt đầu học dt
Các anh cho em hỏi là nối mát của dây có phải đi đúng sơ đồ không hay chi cần cứ co mat là đủ rồi . em mơi làm mạch nguồn nhưng nối mát không đung hay sao y no không chạy mong các anh jup em với
Còn tùy vào kỹ năng nữa bạn ạ.Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtcái đồ hút chì nhỏ này em hút hoài mà nó không hết chì
.Vậy cái lớn chắc hút được hết chì à.
Để nóng quá thì nguy cơ bong đường mạch khỏi board để nguội quá thì chẳng hút được j cả. Cái to thì hút mạnh hơn là điều tất nhiên rùi nhưng có hút hết ko thì còn phải xét
123...
Mấy cái hút thiếc này hút ở mối hàn bé thì tốt, như mối hàn ở chân tụ hay trở thì ngon. Gặp mối hàn to to 1 chút thì kiểu gì cũng sót thiếc
Có thể đường mạch bị bẩn nên thiếc ko ăn. Bạn có thể dùng axeton lau qua trước khi hàn. Khi hàn nếu vẫn khó dính thì dùng nhựa thông rửa qua mối hàn trước khi đưa thiếc vào.Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viếtDạo này em hàn mấy con linh kiện hay bị thiếc cứ dính vào mỏ hàn chứ ko dính vào mạch, rất bực , đặc biệt là với mạch in . Em cũng mới biết hàn thôi . Hay là do nhiệt độ quá cao123...
Mình dùng mỏ hàn xung 100W. Thời gian hàn chân điện trở IC chỉ khoảng 2s thôi. Hàn lâu là nhựa thông cháy làm mất bóng, không đẹp. Muốn đẹp thì hàn phát nào được phát đấy, không sủa lại, mỏ hàn và mạch in phải sạch, thiếc sợi là được. Căn cho thiếc vùa đủ, khi hàn không chấm thêm nhựa thông vì nhựa thông trong sợi thiếc là thừa rồi.
Trường hợp thiếc bám mỏ hàn mà không bám mạch là mạch bị bẩn.
