Sử dụng mỏ hàn như thế nào?
  • lhphuong
    • Apr 2006
    • 202
    #46
    Nguyên văn bởi catsini Xem bài viết
    Vị trí chính xác ở chợ trời là ở chỗ nào nhỉ, mình chưa nhìn thấy loại này bao h bạn thử mô tả xem nó thế nào ? Có ảnh thì càng tốt. Mình chỉ biết có 1 loại hand dùng để kẹp kính lúp nhưng bỏ kính lúp ra để giữ bảng mạch cũng đc ??
    ảnh đây cái này để kẹp board thợ mobile dùng
    • letuyendt1
      • May 2009
      • 71
      #47
      ăn chơi là phải đầu tư mỏ hàn jio rẻ ấy mà.sao phải mất công dữ vậy???
      DT: 0977.825.548
      • letuyendt1
        • May 2009
        • 71
        #48
        vợ Hư thì bỏ lấy vợ mới bác ah.mất công sửa chữa cho làm đồ nghiên cưu và thí nghiệm luôn.
        DT: 0977.825.548
        • lhphuong
          • Apr 2006
          • 202
          #49
          Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viết
          pa này biết mình đang nói gì ko vậy . pó tay .
          • catsini
            • May 2009
            • 142
            #50
            Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
            ồ, cái này cũng khá hay, nếu kích thước phù hợp có thể dùng để gá bản mạch loại to to 1 chút. Bạn biết ở hà nội ở đâu bán không ?
            Cái mình đã mua ở 51 lê văn hưu là loại này :
            Cái mình muốn tìm là loại này :
            hoặc :
            • JosephMinh82
              • Apr 2009
              • 7
              #51
              Dành cho người bắt đầu học dt
              Các anh cho em hỏi là nối mát của dây có phải đi đúng sơ đồ không hay chi cần cứ co mat là đủ rồi . em mơi làm mạch nguồn nhưng nối mát không đung hay sao y no không chạy mong các anh jup em với
              • eyered3xxx
                Banned
                • Jul 2009
                • 92
                #52
                cái đồ hút chì nhỏ này em hút hoài mà nó không hết chì .Vậy cái lớn chắc hút được hết chì à.
                • nbb3i
                  • Dec 2007
                  • 540
                  #53
                  Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viết
                  Còn tùy vào kỹ năng nữa bạn ạ.
                  Để nóng quá thì nguy cơ bong đường mạch khỏi board để nguội quá thì chẳng hút được j cả. Cái to thì hút mạnh hơn là điều tất nhiên rùi nhưng có hút hết ko thì còn phải xét
                  123...
                  • nguoiphuxe8x
                    • Sep 2007
                    • 180
                    #54
                    Mấy cái hút thiếc này hút ở mối hàn bé thì tốt, như mối hàn ở chân tụ hay trở thì ngon. Gặp mối hàn to to 1 chút thì kiểu gì cũng sót thiếc
                    • aprninth
                      • May 2009
                      • 83
                      #55
                      Dạo này em hàn mấy con linh kiện hay bị thiếc cứ dính vào mỏ hàn chứ ko dính vào mạch, rất bực , đặc biệt là với mạch in . Em cũng mới biết hàn thôi . Hay là do nhiệt độ quá cao
                      Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
                      • nbb3i
                        • Dec 2007
                        • 540
                        #56
                        Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viết
                        Có thể đường mạch bị bẩn nên thiếc ko ăn. Bạn có thể dùng axeton lau qua trước khi hàn. Khi hàn nếu vẫn khó dính thì dùng nhựa thông rửa qua mối hàn trước khi đưa thiếc vào.
                        123...
                        • sircuong
                          • Aug 2007
                          • 3
                          #57
                          hôm nào qua Lê Văn Hưu hỏi cái tay kẹp có kính lúp
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #58
                            Mình dùng mỏ hàn xung 100W. Thời gian hàn chân điện trở IC chỉ khoảng 2s thôi. Hàn lâu là nhựa thông cháy làm mất bóng, không đẹp. Muốn đẹp thì hàn phát nào được phát đấy, không sủa lại, mỏ hàn và mạch in phải sạch, thiếc sợi là được. Căn cho thiếc vùa đủ, khi hàn không chấm thêm nhựa thông vì nhựa thông trong sợi thiếc là thừa rồi.
                            Trường hợp thiếc bám mỏ hàn mà không bám mạch là mạch bị bẩn.
                            • chiphoi
                              • Aug 2010
                              • 1
                              #59
                              [I]Anh nào biết mua mỏ hàn và kìm hàn giá rẻ ở Hà nội ko? biết bảo em cái
                              • jojo1110i
                                • May 2009
                                • 239
                                #60
                                có thể dùng miếng bọt biển nhỏ và thấm nước dể chùi mỏ hàn khi bị đen. bọn em học trên lớp toàn làm vậy thôi
                                0912.159.369
                                rainbowsmile Tìm hiểu thêm về rainbowsmile
