Em làm mạch cầu h bằng 4 con transistor (2 con NPN và 2 con PNP), chỉ dùng 2 nút ấn để đổi chiều động cơ, ko hiểu sao lắp mạch cho chạy transistor rất nóng, các huynh xem mạch sai chỗ nào chỉ bảo e cái.hĩ
Để đỡ phí thời gian của anh em, theo mình khi hỏi bạn nên có đầy đủ thông số kỹ thuật.Đã làm dân kỹ thuật thì luôn bám theo datasheet....
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
sao bạn không xài công tắc ba cực đôi, vừa đơn giản, đỡ hao phí mà lại ổn định!!! chúc vui!!!
Nếu theo ý bạn thì mình dùng rơle cho nhanh, vì yêu cầu các linh kiện của mình chỉ có vậy.4 transistor (2npn, 2pnp), diot, 2 công tắc, trở.làm sao để đổi chiều động cơ đây.
nếu là động cơ nhỏ thì chỉ cần xài công tắc thui. 1 công tắc là đủ, ko cần thêm linh kiện gì hết. mình cũng là dân gà nên mới chỉ biết chơi mấy cái đơn giản còn mạch điện thì chưa bít nhìu lắm. chắc phải học hỏi thêm!!!
Mạch thiết kế không chạy được,nóng gồm 2 lý do:
1- dòng tran A 1015 và C 945 có thể quá nhỏ so với dòng tải.
2--khi Q3 được phân cự---> Q1 được phân cực ---->dòng 12V đổ xuống chân C tra Q1--->qua diode D5---->đổ xuống chân E tr Q3 -----> về masse. Như vậy Q1 và Q3 bị nối tắt ko có tải sẽ nóng và hư tranistor.
Bạn cần xem lại mạch
Sao ko chơi mạch cầu Fet cho nó hiệu suất.Mấy em Tran này tổn hao trên nó cũng kha khá và tần số dùng cũng ko lớn.Nếu chỉ chơi động cơ nhỏ thì cầu Tran cũng ok.Còn với ĐC công suất lớn 1 chút thì nên dùng fet nhé bạn.Giá thành ko hơn nhau là mấy.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
