Nguyên văn bởi Ssungpham
thắc mắc về tụ điện
Tùy dòng tải nữa, dòng nhỏ thì ko sao, dòng lớn thì sự nhấp nhô của điện áp sẽ lớn hơn.
- 1 like
Nếu tính theo thiết kế ban đầu thì có nhưng thực tế thì dùng tốt không sao cả nhưng hơi phí vì dùng cho áp cao hơn thì mới đúng bài .Nguyên văn bởi Ssungpham Xem bài viết
vậy cho e hỏi bác vd: mình có tụ ban đầu là 25v/6800 uF sau đó thay tụ 50v/ 2200uF thì tín hiệu lọc nguồn có giảm sút đi k bác!?!
- 1 like
Leave a comment:
vậy cho e hỏi bác vd: mình có tụ ban đầu là 25v/6800 uF sau đó thay tụ 50v/ 2200uF thì tín hiệu lọc nguồn có giảm sút đi k bác!?!Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtHiển nhiên rồi, nhưng nhớ phải đúng chiều phân cực nếu là tụ hóa.
Leave a comment:
Dạ, để vài hôm nữa mình ghé Nhật Tảo tìm mua thay vào thử. Cảm ơn bác bqviet nhiều nhé!!!Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTụ gốc xem ở ảnh chụp [hình như] là tụ nội trở thấp (low ESR). Tụ mua ngoài chợ loại bình thường hàng chợ thay vào không được là phải rồi. Bạn thử kiếm 2 chiếc tụ 470uF, 16V mắc song song thay thế vào xem sao.
Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng hỏng cái khác.
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Mình đã chụp gửi hình bên trên rồi đó bác. Bác xem giúp dùm ạNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn chụp ảnh cái tụ cũ đăng lên đây xem nào.
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi tí
Em có 1 cái mạch điều khiển mô tơ. Hôm rồi mô tơ nó không chạy, dùng tay xoay hỗ trợ thì nó mới chạy. Tháo mô tơ ra cấp điện ngoài thì nó khởi động chạy rất tốt. Nghĩ là tụ đề bị hư nên em mua thay 1 cái tụ có cùng trị số là 1000MF 10V. Thay vào thì đúng là mô tơ chạy tốt nhưng được 1 lúc thì nó lại tắt ngúm luôn.
Cho em hỏi là có khả năng do linh kiện mình mua bên ngoài thay vào chất lượng kém nên mạch chỉ chạy được một lúc rồi hư luôn cái tụ dỏm này hay không? Nếu đúng vậy thì có nơi nào bán những loại tụ xịn hay không? Hoặc là mình nên thay tụ có trị số cao hơn và điện áp hoạt động cao hơn 1 chút? (Mạch dùng nguồn 6V thôi)
Em ở TPHCM.
Cảm ơn các bác chỉ giáo giúp!
Leave a comment:
trường hợp lọc nguồn bạn thay mf lớn hơn sẽ lọc sạch hơnNguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtCho mình hỏi khi mình thay tụ cho 1 thiết bị nào đó thì mình chỉ cần thay tụ có cùng điện dụng uF và Volt thôi. Nhưng nếu không cùng VOLT thì thay tụ có VOLT lớn hơn miễn sao uF bằng nhau là được?
Vì nếu thay tụ có uF khác nhau thì mình nghĩ nó sẽ làm cho mạch điện bị sai thiết kế về tín hiệu hoặc... gì đó. Nhưng nếu mạch đó chỉ lọc nguồn thì mình thay tụ có uF lớn hơn có được không?
Leave a comment:
Mọi người cho mình hỏi cái tụ bị nổ trong hình đính kèm.
Mạch này là mạch phát xung. Điện áp ra tầm 8kV.
Mình không biết tại sao con Tụ này lại có thể nổ, trong khi 2 con bên cạch lại hoạt động bình thường.
Leave a comment:
các bạn tìm sách " Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng" của TS Nguyễn Viết Nguyên thì có dầy đủ kiến thức cơ bản về điện tử đó
Leave a comment:
- Tụ điện là phần tử có giá trị dòng điện qua nó tỷ lệ với tốc độ biến đổi của điên áp trên nó theo thời gian. Chúng được chia thành 2 loại chính: loại không phân cực và loại có cực tính xác định khi làm việc (có thể bị hỏng khi nối ngược cực tính)
- Các loại tụ điện thường gặp ở dạng 2 nhóm có trị số cố định hay có trị số có thể thay đổi được. Theo đặc điểm loại vật liệu sử dụng khi chế tạo, tụ điện được phân chia thành các loại sau:
a/ Tụ gốm (ceramic) có kích thước nhỏ, chế tạo rẻ tiền, giá trị điện dung rộng từ pF đến 1F, điện áp làm việc cao tuy nhiên điện trở rò lớn; có dạng ống, dạng đĩa hay phiến gốm tráng kim loại lên bề mặt
b/ Tụ mica tráng bạc chế tạo đắt tiền, chất lượng cao dung sai nhỏ thường được sử dụng ở tần số cao dải điện dung có giá trị từ 2,2pF tới 10nF.
c/ Tụ polistiren được làm từ lá kim loại xen giữa là lớp màng mỏng polistiren bao bọc thành lớp cách điện. ở tần số cao chúng có tổn hao thấp, độ ổn định cao, dung sai khoảng 1% dùng cho các mạch điện yêu cầu độ ổn định và độ chính xác, độ tin cậy cao.
d/ Tụ polycacbonat dạng tấm chữ nhật, có điện dung lớn (tới 1F) kích thước nhỏ thích hợp cho việc cắm trực tiếp vào các mạch in có tổn hao thấp.
e/ Tụ màng mỏng polteste màng mỏng PETP
fd/ Tụ polyeste giấy dạng trụ dùng trong các mạch điện tử, chất điện môi là polyeste và giấy ép, trị số từ 1nF tới 1F.
g/ Tụ điện phân có cấu tạo là lâ nhôm cùng bột dung dịch điện phân cuộn lại dạng hình ống đặt trong vỏ nhôm giá trị điện dung tương đối lớn từ 0,1F tới vài nghìn F (4700F), điện áp làm việc thường thấp, có dung sai lớn và có kích thước tương đối lớn.
h/ Tụ điện tan tan được chế tạo ở 2 dạng hình trụ với đầu ra dọc theo trục hoặc dạng viên tan tan, thường có giá trị điện dung lớn nhưng kích thước nhỏ: 0,1F (9 x 5)mm tới 100F (17,5 x 9)mm.
Leave a comment:
tất cả các loại tụ đều cho dòng ddiện xoay chiều đi qua cản trở dòng điện 1 chiều (không phân biệt tụ 1 chiều hay xoay chiều), vì sao nó như vậy là vì do cấu tạo của nó như thế.Nguyên văn bởi ukpj Xem bài viếtCho em hỏi tại sao tụ điện xoay chiều lại không cản trở dòng điện xoay chiều vậy?
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Leave a comment:
