Hỏi về pin tiểu
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    #31
    Thực ra nói là bảo vệ môi trường cho nó oai chứ gốc rễ do thiết bị của mình nó ngốn pin khủng quá. Pin con tho chạy đc 15 phút. Gần tháng giời nó ngốn hết mấy chục đôi pin nên mình xót quá phải chơi cách khác
    @phanta :
    Mình cũng ko có kinh nghiệm gì đâu. Xem trên web có loại nào vừa tầm là lấy thôi. Chọn mấy hãng uy tín như energizer... Mình mới xúc 4 quả mất 250k. Còn loại 450k thì không dám xúc
    Pin sạc mua 250k sao bác không dùng Eneloop, loại pin có dòng tự xả thấp.
    @thuaimi: bác à, cũng có một lần mua pin alkaline đó, nặng đẹp, hộp giấy ngon. Thời gian đầu dùng, ngon, dung lượng khá. Ấy thế mà mấy hộp chưa dùng đến để lâu lâu, bỏ ra thấy ướt. Trong đó có cả thiết bị dính chưởng. Chứ mà cứ nặng là tốt thì dính ngay mấy hàng "nước lạ", ổ cứng nó gắn khuyến mại thêm ê-cu cho đủ cân.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      #32
      Hỡi mấy ông cổ vật quý hiếm đang than thở về độ quý hiếm của mình, sao mà thấy giống tôi thế: Cũng thực hiện "chính sách luân chuyển cán bộ" đối với pin; cũng tháo pin điều khiển của điều hòa khi mùa thu đến; cũng lọ mọ tìm thùng chứa pin hỏng trong BigC; cũng ... băn khoăn về môi trường (Nói nhỏ: nhờ tôi băn khoăn mà bà vợ bớt đốt giấy cúng đó nhé: bây giờ 1 năm chỉ đốt vài lần, trong khi trước kia mỗi tháng 2 lần ; lượng giấy cũng giảm nữa chứ )
      Nhưng tôi may mắn có thằng cu con ủng hộ bố, còn đi lượm pin cũ nhà người ta đem về để "khi nào đi BigC thì đem đi vứt luôn thể". Đây có lẽ là nguồn gen cần phải bảo tồn ???
      Tôi mua pin sạc Uniross (hình như là hàng của HK) 2700mAh, 4 viên đi kèm bộ sạc, có cả đầu nối dùng trên ô-tô, giá 279k. Trước mắt dùng cho máy ảnh thì được trên 200 poses cho 1 lần sạc đầy.
      Cũng thèm thuồng pin Ẹc-ni-chai-dơ nhưng loại này giá cao, bán chậm nên mua hàng qua mạng dễ mua phải hàng hết date lắm.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #33
        Em mới thử nghiệm pin sạc xem công lực nó đến đâu. Thấy chỗ bán chỉ có energizer nên xúc luôn. Pin có 800mAh nhưng công lực ác. Chập điện một phát cháy đứt dây thiếc 1mm.
        Hình như pin sạc không có 1.5V, chỉ có 1.2v sạc đầy 1.4v
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #34
          Pin sạc 1,5V không có, nhưng có pin sac 1,6V bác nhé. Sạc đầy 1,9V lận. Bác tìm pin Ni-Zn, cũng không đắt (chưa có dịp mua thử)
          PT.
            • Nov 2007
            • 3367
            #35
            Pin hàng hiệu loại có sạc hay không để lâu cũng chảy nước và còn chảy nhiều hơn pin không hiệu , cái máy đo tốc giá gần 500 $ tôi mới mua bỏ quên gần 3 tháng pin chảy nước lan vào mạch ăn mục hết chân con ic khởi động và mạch phím không thể sửa được phải vứt nếu chịu khó tháo pin ra như bác Thuami thì ....
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 807
              #36
              Thì tôi cũng đã nói (#29), cái ý thứ 5 (cuối cùng) là cũng chẳng tin tuyệt đối được đâu. Có lần đi mua 1 gói (4 viên) pin hàng hiệu, vẫn còn EXP date tốt về thì 1 viên ngỏm củ tỏi từ bao giờ. Đo bằng VOM không nhúc nhích luôn. Có thể do lỗi sản xuất thôi mà.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #37
                Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                PT.
                Pin của em loại NiMH. Thiết bị của em 1.4V nó ác lắm rồi, 1.6-1.9 chắc nó đi
                Mà em xúc mấy quả kia là ăn chơi lắm rồi. Tiền thiết bị còn ít hơn tiền pin
                • ndp62
                  • Jun 2009
                  • 377
                  #38
                  Pin sạc Enerziger và Eneloop thì quá đắt,nên mình không dám mua,
                  Tình cờ mình mua được đôi pin UNICROSS gắn kèm máy sạc pin của nó( giá khá chát gần 200K), pin rát tốt,còn sạc thì lởm vì không có khả năng tự ngắt
                  Các bác có thể dùng CAMELION cũng là loại LSD (low self Discharge) giá hợp lý,mình đã dùng chẳng kém gì mấy loại pin giá cắt cổ ENER và Eneloop đâu các bác,
                  Ngoài ra muốn pin bền thì cũng phải đầu tư bộ sạc thông minh: mình đã dùng 1 số loại sạc thông mình như Camelion ,Panasonic, PISEN ,SONY ...
                  trong các loại sạc trên mình thấy sạc SONY xịn loại dòng sạc 360MAh( Lưu ý là CHINA nhái y hệt) là sạc tốt nhất : pin sạc đầy trong 7 h chỉ hơi ấm thôi ,nguyên tắc là nó sạc 1 xung - nghỉ .... theo 1 tần số cố định ( khi sạc nếu áp tai vào sẽ nghe thấy các tiếng tít dài ngắt quãng ..)
                  Còn các loại sạc còn lại sạc pin đầy cứ nóng gần bỏng tay thì pin nhanh bị chai lắm..
                  Ngoài ra theo kinh nghiệm thì các loại pin dung lượng quá cao từ 2500 MAh-27Mah không bền bằng cái loại pin dung lương từ 1200Mah -2100Mah. Các loại pin dung lượng cao khi hỏng thì thì sẽ bị tự xả điện rất cao,sạc dầy chỉ 1 đêm là hết điện , khi đo bằng đồng hô V thì nếu cứ giữ nguyên que đo >> sẽ thấy điện áp tụt rất nhanh.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #39
                    Tớ không có tiền mua sạc mới sạc bằng adapter dòng ~ 1A gần 2 tiếng bỏ ra. Chắc phải đầu tư thêm
                    Chơi thôi mà tốn quá
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #40
                      Cái sạc Uniross của tôi thì có tự ngắt, bác ndp ạ. Nhưng đúng là nó sạc pin nóng đến bỏng tay, nên tôi cứ phải canh khoảng 2 tiếng là tháo ra cho các cháu nó nghỉ, mát mẻ rồi lại "vào lò" tiếp... Đến khi nạp được kha khá rồi thì hết nóng, cho nó chạy 1 lèo đến khi thấy đèn xanh (nạp đầy). Mất công quá.
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #41
                        Trời đất, mấy bác làm điện tử, đã mua cái xạc đắt rồi phải ngồi canh cho nó xạc nữa thì ... mệt quá. Pin NiMH có đặc điểm là khi đã xạc đầy, có thể xạc mãi một dòng khá nhỏ mà không bị quá nạp.
                        Nickel–metal hydride battery - Wikipedia, the free encyclopedia
                        Vậy thì chế một cái xạc hạn dòng, ổn áp (CC-CV) rồi cắm qua đêm là xong. Có thể cắm mãi mà không hỏng pin.
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #42
                          Nói vậy mà không phải vậy nên anh em điện tử mới phải canh , mạch gì gì đó hình như chỉ bảo vệ chính nó còn pin thì không nó chỉ bảo đảm nạp đầy với pin tốt , còn pin hơi tốt hễ chưa đầy là nó cứ sạc mãi để qua đêm cục pin nóng như nhôm giải nhiệt trong amp chẳng lẽ lại chế thêm cái mạch dỏ nhiệt để pin nó nóng lên thì ngắt nguồn sạc .
                          • tinchuthanh
                            Thành viên mới
                            • Jun 2019
                            • 12
                            #43
                            cho em hỏi: sạc ắc quy bằng { mortor (hoặc pin tiểu) có số vôn nhỏ hơn } có phải biến thế nó lên không ạ?
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #44
                              Nguyên văn bởi tinchuthanh Xem bài viết
                              không hiểu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #45
                                Biến thế chỉ dùng cho điện xoay chiều. Điện một chiều thì người ta dùng mạch tăng áp.
                                sau.ph
                                alone76816 Tìm hiểu thêm về alone76816
