Help dien tro cho LED
  • tuyetkjem
    • Jul 2009
    • 115
    #46
    Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
    uh. thì con Vdk chạy được 5 V chứ mấy.
    cảm ơn nhiều lên EXP .
    • xichlohetxan
      • Nov 2007
      • 4
      #47
      Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
      thấy mấy ông này bàn sôi nổi nhỉ, tặng cái mạch led sign nè, hi vọng giúp được tý chút, nhung mà nhớ mấy con trở gắn vào chân B của trans là 100r thôi nhé, tại khi vẽ lấy đại cho nhanh
      Bạn có thể cho mình xin chương trình của mạch này không? Chỉ cần chạy và nháy các đền thôi
      vì mình không biết gì về lập trình cả, vì ham nên lắp theo sơ đồ thôi!
      Email: xichlohetxang@gmail.com
      Đức Trọng
      • Multi System
        • Feb 2008
        • 671
        #48
        Nguyên văn bởi xichlohetxan Xem bài viết
        Bạn có thể cho mình xin chương trình của mạch này không? Chỉ cần chạy và cháy các đền thôi
        Hic! Đèn chạy xong rồi cháy thì chơi gì nữa
        • xichlohetxan
          • Nov 2007
          • 4
          #49
          Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
          Chết sai lỗi chính tả chết người !
          Thank's bác nhiều !
          Đức Trọng
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #50
            Xin hỏi các bác lấy thông số dòng của led thường là 10-20mA ở tài liệu của nhà phát hành nào vậy. 10mA với 20mA khác nhau 1 trời một vực, như vậy khoảng 10-20mA với led là khoảng lớn thì làm sao tính giá trị R chính xác được. Để xác định dòng cho các loại led ta phải có các mạch để kiểm tra dòng, áp thì mới xác định được chính xác thông số dòng áp của led. Cùng là led thường nhưng nếu dùng đồng hồ VOM đặt thang X1 đo led ta sẽ thấy led sáng bình thường và giá trị Ôm khoảng 50 ôm. Như vậy ta tính được dòng qua led lúc này là khoảng 50 - 60mA. Rõ ràng khác xa với cái giá trị 10-20mA. ( Các giá trị lấy trong kết quả đo với led đỏ 5mm thường, đồng hồ đo có pin còn mới (3V).).
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              #51
              Cái này lại chết người nữa
              Khác gì 1 cái ly chứa được 1 thùng phi nước.
              • pisco
                • Oct 2009
                • 8
                #52
                Cho mình hỏi 1 câu :
                - Mình có CMOS , dòng điện cho phép là 3mA .
                - Tranistor có hFE = 100.
                - Điện thế cung cấp cho LED là 12V ,dòng 10mA .
                - Điện thế bão hòa của LED là 2V.
                - Điện thế bão hòa của transistor là 0.3V .
                Khi ngõ là của CMOS là "H" thì led sáng. Tính giá trị tải cần mắc .
                Mình mắc CMOS nối tiếp với tải R sau đó qua LED và về mass.
                và tính R = (Vcc - Vled)/(Iled - Icmos) = (12 - 2)/(10mA - 3mA) ~ 1,43k (om).
                Cách tính giá trị của tải R như trên của mình có đúng không ?
                Mình xin cảm ơn . ^^
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #53
                  Nguyên văn bởi pisco Xem bài viết
                  bạn viết gì đâu mà chẳng hiểu gì cả. "Khi ngõ là của CMOS là "H" thì led sáng. Tính giá trị tải cần mắc" nghĩa là gì đây.
                  • pisco
                    • Oct 2009
                    • 8
                    #54
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    Mình quên đính kèm mạch :
                    Khi ngõ ra CMOS (C) = H .
                    R = (Vc - Vled) /(Iled - Icmos) = (5-2)/(10mA-3mA).
                    • pisco
                      • Oct 2009
                      • 8
                      #55
                      Cho mình hỏi là cách tính giá trị trở R như trên có đúng ko ?
                      • Multi System
                        • Feb 2008
                        • 671
                        #56
                        Chú em chưa hiểu là phải, vì lên ĐH mới biết "H" là gì.
                        Trong kỹ thuật số thì có 2 mức logic là High = 1 và Low = 0 (viết tắt tương ứng là H và L).
                        Kết quả thi ĐH vừa rồi thế nào rồi
                        tuyetkjem Tìm hiểu thêm về tuyetkjem
