Mạch Chình Lưu
  • caovanhuong
    • Oct 2008
    • 1800
    #16
    Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viết
    phải con này không hả anh Hưởng
    đúng là con này rồi. ở chỏ mình nó bán với giá là 2K/con, còn điện trở thì họ không tính tiền theo trị số điện trở mà tính theo công suất, P càng lớn thì càng mắc. con 1/4W ở chô mình nếu mua lẻ thì 1K/8con còn nếu mua 1 bịch thì 5K/bịch 100con.
    • eyered3xxx
      Banned
      • Jul 2009
      • 92
      #17
      anh Hưỡng cái mà có ??? là gì thế anh
      • sunshine
        • Apr 2009
        • 315
        #18
        Theo tui thui nha cái đó là mạch cầu ( trong sách giáo khao 12 có nói ) dùng để chỉnh lưu điện soay chiều. (Liệu có giống diode kép không thì tui không dám chắc à, theo tui nghĩ thì giống) . Cái mạch đó hồi tui học lớp 12 nó nói là chỉnh ra hình như còn nhấp nháy phải thêm tụ để giảm nháp nháy ( Sorry nha kiến thức tui mới đến 12 à, chưa có vào phần nào liên quan hết )
        • eyered3xxx
          Banned
          • Jul 2009
          • 92
          #19
          anh thì có kiến thức lớp 12 còn em thì có kiến thức lớp 9 mới đâu T_T
          • iTron
            • Apr 2008
            • 114
            #20
            Phần ??? là diode cầu.Nó giống như hình của em vậy, chỉ khác ở chổ là của em là 1 bộ còn cái này là từng con diode ghép lại.
            Thấy em anh nhớ lại anh lúc trước,chỉ học qua sách mà thôi,phải tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tích lũy được kiến thức.
            • huukhanh
              • Feb 2009
              • 323
              #21
              đúng rồi đưa 2 dây ac vào đầu ac dc lấy từ đầu ghi +-
              kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
              đến chết mới buông tay
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                #22
                4 con đó là 4 con điôt. bạn ra chợ bảo họ bán cho 4 con 1N4007 vể nghép vào y như vậy là được (nhưng phải xác định đúng đầu của diôt đấy), nếu không ráp vào thì mình không đảm bào là nó bình an đâu hay là nó chảy hết cả dây điện ra nữa.kiếm cuốn nào về điện tử cơ bản ấy mà đọc.
                • huukhanh
                  • Feb 2009
                  • 323
                  #23
                  mà chỉ cần 1 con diot thôi mắc nối tiếp là dc đó là chỉnh luu hình tia (bán kì)
                  đơn giản nhất rồi đó
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #24
                    Chắc em nó muốn làm cái mạch có tất cả các mức điện áp kia chứ có một mức thì nói làm gì.
                    • trugtruc
                      • May 2009
                      • 47
                      #25
                      Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
                      ặc, cái này mà cũng xin
                      bạn công trí này nói nghe hay quá nhỉ, nói vậy bạn vô diễn đàn này làm gì. người ta không biết mới hỏi, bạn không giúp mà còn nói chế nhạo thật là quá quắt. bộ tưởng mình giỏi lắm rùi hả.
                      • trugtruc
                        • May 2009
                        • 47
                        #26
                        dạ em cần 1 mạch chình lưu cho dòng AC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ra DC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ạ
                        anh chào nghĩa mấy nay về quê không lên diễn đàn được. hôm nau rãnh rùi, anh có mấy cài tài liệu sưu tầm được cũng lâu rùi, anh cũng như em thôi mớ đầu không biết gì hết chỉ giỏi mò thôi, hehehe. nhưng nhờ có mấy cái tài liệu ngày đọc chút ít nhiều ngày gợp lại cũng được cái vốn kha khá. mà em có dụng cụ nào chưa. thí dụ như mỏ hàn, nhựa thông, máy đo vom. pane cắm linh kiện. linh kiện như tụ điện trở.... hồi mới học anh lấy linh kiện củ của tivi, đầu đĩa ...đở tốn tiền đó mà.
                        • trugtruc
                          • May 2009
                          • 47
                          #27
                          ai có mạch chỉnh lưu không cho em 1 cái ( dễ làm tí ) cảm ơn!
                          còn cái này cũng hay lắm
                          • congtri1991
                            Banned
                            • Feb 2009
                            • 690
                            #28
                            Nguyên văn bởi trugtruc Xem bài viết
                            chẹp chẹp, trước khi xin nên hỏi qua anh google cái đã, thế mới tạo được sự hứng thú tìm tòi học hỏi chứ, khi nào tự tìm không được mới nên hỏi. điều này tránh việc các thành viên nhàm chán khi trả lời bài và có quá nhiều bài giống nhau
                            • trugtruc
                              • May 2009
                              • 47
                              #29
                              lên gôgle thì cuối cùng kết quả cũng về diễn đàn thôi. nhưng nói sao thì bạn cũng quá quắt thiệt, không trả lời thì thôi, người ta nhờ không giúp thì thôi. sao còn nói vậy
                              • congtri1991
                                Banned
                                • Feb 2009
                                • 690
                                #30
                                cái gì cũng nên tự suy nghĩ, tự tìm hiểu chứ. khi nào ta không hiểu mới nên hỏi. còn anh google mà biết hỏi thì ảnh chỉ cho hết đoá chứ. cái chính ở đây là ta tự hình thành kỹ năng tự tư duy, phân tích và tìm hiểu. nếu bạn cho eyered3xxx một cái mạch chỉnh lưu thì rốt cục cậu ấy cũng chỉ sẽ chỉ biết mạch nó hình thù vậy thôi, nếu eyered3xxx tự tìm hiểu thì cậu ấy có lẽ sẽ biết cách hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, biết phát triển nó theo các hướng mới...... đó mới là cái cậu ấy cần
                                eyered3xxx Tìm hiểu thêm về eyered3xxx
