Nguyên văn bởi eyered3xxx
Mạch Chình Lưu
Theo tui thui nha cái đó là mạch cầu ( trong sách giáo khao 12 có nói ) dùng để chỉnh lưu điện soay chiều. (Liệu có giống diode kép không thì tui không dám chắc à, theo tui nghĩ thì giống) . Cái mạch đó hồi tui học lớp 12 nó nói là chỉnh ra hình như còn nhấp nháy phải thêm tụ để giảm nháp nháy ( Sorry nha kiến thức tui mới đến 12 à, chưa có vào phần nào liên quan hết )Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtanh Hưỡng cái mà có ??? là gì thế anh
Phần ??? là diode cầu.Nó giống như hình của em vậy, chỉ khác ở chổ là của em là 1 bộ còn cái này là từng con diode ghép lại.
Thấy em anh nhớ lại anh lúc trước,chỉ học qua sách mà thôi,phải tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tích lũy được kiến thức.
đúng rồi đưa 2 dây ac vào đầu ac dc lấy từ đầu ghi +-Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtphải con này không hả anh Hưởngkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
4 con đó là 4 con điôt. bạn ra chợ bảo họ bán cho 4 con 1N4007 vể nghép vào y như vậy là được (nhưng phải xác định đúng đầu của diôt đấy), nếu không ráp vào thì mình không đảm bào là nó bình an đâu hay là nó chảy hết cả dây điện ra nữa.kiếm cuốn nào về điện tử cơ bản ấy mà đọc.Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtanh Hưỡng cái mà có ??? là gì thế anh
mà chỉ cần 1 con diot thôi mắc nối tiếp là dc đó là chỉnh luu hình tia (bán kì)
đơn giản nhất rồi đókiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
bạn công trí này nói nghe hay quá nhỉ,Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtặc, cái này mà cũng xin
nói vậy bạn vô diễn đàn này làm gì. người ta không biết mới hỏi, bạn không giúp mà còn nói chế nhạo thật là quá quắt. bộ tưởng mình giỏi lắm rùi hả.
anh chào nghĩa mấy nay về quê không lên diễn đàn được. hôm nau rãnh rùi, anh có mấy cài tài liệu sưu tầm được cũng lâu rùi, anh cũng như em thôi mớ đầu không biết gì hết chỉ giỏi mò thôi, hehehe. nhưng nhờ có mấy cái tài liệu ngày đọc chút ít nhiều ngày gợp lại cũng được cái vốn kha khá. mà em có dụng cụ nào chưa. thí dụ như mỏ hàn, nhựa thông, máy đo vom. pane cắm linh kiện. linh kiện như tụ điện trở.... hồi mới học anh lấy linh kiện củ của tivi, đầu đĩa ...đở tốn tiền đó mà.Nguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtdạ em cần 1 mạch chình lưu cho dòng AC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ra DC 12v 9v 7.5v 6v 4.5v 3v ạ
còn cái này cũng hay lắmNguyên văn bởi eyered3xxx Xem bài viếtai có mạch chỉnh lưu không cho em 1 cái ( dễ làm tí ) cảm ơn!
chẹp chẹp, trước khi xin nên hỏi qua anh google cái đã, thế mới tạo được sự hứng thú tìm tòi học hỏi chứ, khi nào tự tìm không được mới nên hỏi. điều này tránh việc các thành viên nhàm chán khi trả lời bài và có quá nhiều bài giống nhauNguyên văn bởi trugtruc Xem bài viếtbạn công trí này nói nghe hay quá nhỉ,
lên gôgle thì cuối cùng kết quả cũng về diễn đàn thôi. nhưng nói sao thì bạn cũng quá quắt thiệt, không trả lời thì thôi, người ta nhờ không giúp thì thôi. sao còn nói vậyNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtchẹp chẹp, trước khi xin nên hỏi qua anh google cái đã, thế mới tạo được sự hứng thú tìm tòi học hỏi chứ, khi nào tự tìm không được mới nên hỏi. điều này tránh việc các thành viên nhàm chán khi trả lời bài và có quá nhiều bài giống nhau
cái gì cũng nên tự suy nghĩ, tự tìm hiểu chứ. khi nào ta không hiểu mới nên hỏi. còn anh google mà biết hỏi thì ảnh chỉ cho hết đoá chứ. cái chính ở đây là ta tự hình thành kỹ năng tự tư duy, phân tích và tìm hiểu. nếu bạn cho eyered3xxx một cái mạch chỉnh lưu thì rốt cục cậu ấy cũng chỉ sẽ chỉ biết mạch nó hình thù vậy thôi, nếu eyered3xxx tự tìm hiểu thì cậu ấy có lẽ sẽ biết cách hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, biết phát triển nó theo các hướng mới...... đó mới là cái cậu ấy cần
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
