Acquy bị đảo cực, hiện tượng gì đây ạ???
  • dongkisothd
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 7
    Chào các bác, em không phải dân điện tử, nên có vấn đề này thắc mắc nhờ các bác giải đáp giúp ạ.
    Chuyện là thế này, cháu em có xe đạp điện đã thay bình, bình mới được chế bằng 2 cái acquy đấu nối tiếp nhau (điện 24V).
    Gần đây hai cái bình kém quá em tháo ra dùng tháp sáng khi mất điện. mỗi khi sạc vẫn đấu nối tiếp để sạc bằng sạc của xe.
    Nhưng một hôm em đấu thử cái bình (12V) vào cái quạt tích điện ( cái quạt cũng cũ quá hỏng bình). Lạ thay là em đấu đúng cực + và - rồi mà quạt lại quay ngược.
    Em đi mượn đồng hồ về đo thì lạ thay cực âm của acquy thành cực + và + thành -. Em nghĩ có lẽ nhà sản xuất nó nhầm khi kí hiệu bình, nhưng đo cái thứ 2 (cái này trước đây mắc nối tiếp cái bình kia) thì ôi thôi cũng ngược nốt.
    Lại nghĩ đồng hồ đo hỏng em đo thử cái bình ở bên quán sửa xe máy thì thấy bình thường, cái bình đó âm ra âm, dương ra dương, quay ra đo cái sạc của em thì cũng ngược nốt, dây đen lại là cực + (và khi sạc thì nó được nối với cực - của bình).
    Em nghĩ có lẽ do đấu nhầm từ đầu, từ khi người ta chế acquy cho xe. Nên lâu lâu nó thành ra thế, không biết có phải vậy không ạ. Hỏi mấy người học điện tử đều nói ko thể, và tận mắt xem thì cứ lắc đầu, chỉ còn trường hợp là cả hai cái bình của hai nhà sản xuất nó đề đánh dấu sai cực à( em kiểm tra một cái y hệt bên quán xe máy nó đánh chuẩn mà).
    Giờ em mới hỏi 1 câu là có cách nào đưa cái bình về đúng + là +, - là - không ạ, em đấu sạc ngược lại thì sạc nó báo tín hiệu đấu ngược và có lẽ không sạc được vì em đưa đồng hồ vào đo hai đầu cực lúc đang sạc thì nó dao động nhẹ cái kim qua phải qua trái chứ chả đo được là bao nhiêu V.
    Có ai giải thích hộ em có lí do nào dẫn đến hiện tượng này ko ạ, nếu em dùng cạn điện của bình rồi lắp sạc ngược lại thì nó có về trạng thái ban đầu ko ạ.
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    Nguyên văn bởi dongkisothd Xem bài viết
    Máy charge của bạn sai cực tính nên bạn đã nạp ngược bình accu,vì bình accu của bạn hết điện nên dòng nạp ban đầu nhỏ bạn ko biết. Nếu bình còn đầy bạn nạp ngược, dòng nạp sẽ lớn bạn biết nạp ngược ngay.Vì bạn nạp ngược nên chất điện môi cực dương từ Pbo2 chuyển sang Pb (ko hòan tòan nên dung lượng bình rất kém)
    Trường hợp này bạn xã điện ra hết và nạp lại đúng cưc tính là trở lại bình thường .
    • dongkisothd
      Thành viên mới
      • May 2008
      • 7
      Vâng em xả gần hết rồi cố tình nạp đúng cực, ban đầu nó cứ báo đèn sạc nháy ầm cả lên, nhưng em cứ mặc kệ cuối cùng thì cái đèn sạc nó báo bình thường, nạp được 30 phút thì nóng quá nên em rút ra, nhưng bây giờ thì đúng cực rồi ạ, hì hì, thế mà hỏi mấy người cứ bảo là vô lí không bao giờ có chuyện đó, bác giải thích thế này em yên tâm rồi ạ, thử xem nó còn tốt ko lại lắp vào xe điện cho thằng cháu, vì trước dùng một thời gian thấy kém quá nên vứt xó, chứ bình cũng mới dùng, số lần sạc cũng không nhiều lắm, chán mấy cái ông ở quán xe đạp điện quá đi mất, có hàn cái sạc cũng sai chiều. Cảm ơn bác!
      • dongkisothd
        Thành viên mới
        • May 2008
        • 7
        #4
        • jumboy
          Thành viên mới
          • Jun 2009
          • 29
          #5
          nghe hài vãi lúa
          Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
          • hoasua_2005
            • Mar 2008
            • 487
            #6
            Nguyên văn bởi jumboy Xem bài viết
            nghe hài vãi lúa
            sai sót kỹ thuật, chả có gì là HÀI cả.
            • nguyen_thanh
              • Nov 2007
              • 154
              #7
              còn tôi thì cố tình cắm sạc ngược cọc ,để khử sulfat không biết vậy có dược không
              dongkisothd Tìm hiểu thêm về dongkisothd
