bác nào có một số mạch ứng dụng BJT post lên cho anh em tham khảo tí nhé
Transistor và các mạch về transistor
Bác muốn mấy cái mạch ứng dụng thì vào đây tham khảo nhé:
http://www.blogthongtin.info/categor...ien-tu-ly-thu/
Phổ biến và rộng khắp nhất là BJT chứ không phải FET anh à.Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viếtTrong transistor có rất nhiều loại nhưng theo mình thấy ứng dụng phổ biến và rộng khắp vẫn là con tran trường(FET)và một số loại khác.em có ý kiến các pác nếu ý kiến của mình về loại này.còn nữaNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Khi kỹ thuật transistor mới ra đời, người ta sảnxuất chủ yếu là các transistor tiếp điểm và tiếp mặt. Nguyên liệu chủ yếu là germanium, và với khả năng vật liệu cũng như kỹ thuật tạo mối nối, trans pnp được sản xuất nhiều hơn, giá thành rẻ hơn.Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết"Bóng thuận NPN" và "Bóng ngược PNP" là thuận và ngược với bạn thôi. Còn người ta quy ước ngược lại với bạn là NPN là bóng ngược còn PNP là bóng thuận. hiii
Các thiết bị điện tử thập niên 60 chủ yếu sử dụng trans pnp germanium. Những người thợ lúc ấy (cỡ như Papa Nhóc) quen với các mạch radio dùng mass dương, Vcc âm. Khi có lạc loài một vài con npn, thì cách ráp của nó ngược với bình thường. Thói quen ấy ăn sâu vào tâm trí người thợ,nên thấy vấn đề mass dương là vấn đề bình thường.
Đến khi kỹ thuật Plannar Epitaxi ra đời thì trans npn lại có ưu thế hơn với chất liệu silicon. Các máy đời mới hơn chuyển sang kiểu khác, mass âm và Vcc dương. Các bác thợ bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn vì ... ngược với lúc trước.
Chính vì vậy, nên con npn bị gọi là con ngược. Mà chỉ các bác thợ ngoài Bắc mới gọi là thuận và ngược thôi, chứ các bác trong Nam vẫn gọi là con n và con pNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
câu chuyện thật thú vị nhưng cũng thật bổ ích. Chắc bây giờ cô nhóc chắc đi làm rồi nhỉ. Thanks cô nhóc vì câu chuyện hay nha. Anh em thêm hiểu biết về transistorNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtKhi kỹ thuật transistor mới ra đời, người ta sảnxuất chủ yếu là các transistor tiếp điểm và tiếp mặt. Nguyên liệu chủ yếu là germanium, và với khả năng vật liệu cũng như kỹ thuật tạo mối nối, trans pnp được sản xuất nhiều hơn, giá thành rẻ hơn.
Chính vì vậy, nên con npn bị gọi là con ngược. Mà chỉ các bác thợ ngoài Bắc mới gọi là thuận và ngược thôi, chứ các bác trong Nam vẫn gọi là con n và con pDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
Bạn tham khảo mạch này( điều khiển PWM động cơ của BKpro), sẽ thấy một trong những ứng dụng khi cut off.Nguyên văn bởi hotdoglo Xem bài viếtbạn nói rõ hơn khi transitor hoạt dộng ở vùng cut off được ko. mình cần tìm hiểu thêm. Thanx
Trong mạch, khi tín hiệu PWM ra là xung cạnh lên thì con npn sẽ dẫn, điện áp từ xung qua Diode( có tác dụng tránh hiện tượng cạnh xuống của PWM > 0V tuyệt đối gây trùng dẫn ở hai BJT) , qua npn rồi kích Fet.
Khi PWM là xung cạnh xuống pnp dẫn và cấp áp kích Fet hoạt động.Attached Files
trong mạch này thì con thuận có tác dụng làm tăng dòng phóng của tụ kí sinh trong FET
còn con ngược thì làm ngược lại tức là làm tăng dòng nạp cho tụ. Q = I.t
Khi làm như vậy thì tần số của PWM bị thay đổi ítThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Bạn nào biết về khóa điện tử của transitor ko hướng dẫn mình với?
Ví dụ mình muốn làm công tắc cho 2 nguồn điện (nguồn pin và supply), nếu khi chỉ có 1 trong 2 nguồn cấp thì bình thường, còn nếu khi cả 2 nguồn đều nối với mạch thì transistor sẽ ngắt nguồn của pin đi và chỉ cho nguồn của supply chạy thôi. Vậy thì phải mắc như thế nào và dùng transistor gì?
Thanks!
Bạn phân tích giúp mọi người hiện tượng trùng dẫn này ?Nguyên văn bởi thangnhoqn Xem bài viết
Gọi Vb là áp tại cực B, Vc là áp tại cực C, Ve là áp tai cực E. Khi phân cực thuận cho mối nối BE nghĩa là điều chỉnh áp sao cho Vb>Ve, phân cực nghịch cho mối nối BC nghĩa là điều chỉnh áp sao cho Vb<Vc à các bác.( Trong chế độ khuếch đại của tran )
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
