bạn nói là chỉ cần sử dụng con 741, vậy bạn có sử dụng thêm quang trở không, điều khiện bằng ánh sáng mà không cảm biến quang thi sao mà được.
em quên ko nói chỗ đó. lắp mạch so sánh thì phải có tín hiệu so sánh chứ. Lắp 1 chân quang trở lên vcc, chân còn lại lắp vào ngõ vào tầng so sánh. vậy ko phải là đơn giản sao. còn thích dùng chân nào để làm chân nhận tín hiệu so sánh thì tùy.
đấy là ngu ý của em thôi. hjhj
em muốn làm 1 mạch điện quang trở cò 1 đèn sáng nhấp nháy khi đặt mạch đó ở trong tối hoặc ánh sáng mờ. khi để nó ra ngoài ánh sáng thì nó tắt. các bác nào cò sơ đồ không giúp em với. hix! không phải em lười đâu mà là em mới nhập môn và tự học, ko biết sơ đồ và nguyên lí hoạt động của nó thế nào lại ở vùng sâu vùng xa nên mua tài liệu cũng khó. các bác ơi! giúp em với! em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
mạch này chạy rất ổn định mạch mình dùng LM324 nhưng bạn có thể thay = 741.điều chỉnh độ nhạy quang trở tốt.mình đã làm rất nhiều mạch này rùi chạy rất ok.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
Như tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn
