bạn nói là chỉ cần sử dụng con 741, vậy bạn có sử dụng thêm quang trở không, điều khiện bằng ánh sáng mà không cảm biến quang thi sao mà được.
em quên ko nói chỗ đó. lắp mạch so sánh thì phải có tín hiệu so sánh chứ. Lắp 1 chân quang trở lên vcc, chân còn lại lắp vào ngõ vào tầng so sánh. vậy ko phải là đơn giản sao. còn thích dùng chân nào để làm chân nhận tín hiệu so sánh thì tùy.
đấy là ngu ý của em thôi. hjhj
em muốn làm 1 mạch điện quang trở cò 1 đèn sáng nhấp nháy khi đặt mạch đó ở trong tối hoặc ánh sáng mờ. khi để nó ra ngoài ánh sáng thì nó tắt. các bác nào cò sơ đồ không giúp em với. hix! không phải em lười đâu mà là em mới nhập môn và tự học, ko biết sơ đồ và nguyên lí hoạt động của nó thế nào lại ở vùng sâu vùng xa nên mua tài liệu cũng khó. các bác ơi! giúp em với! em cảm ơn các bác nhiều nhiều!
mạch này chạy rất ổn định mạch mình dùng LM324 nhưng bạn có thể thay = 741.điều chỉnh độ nhạy quang trở tốt.mình đã làm rất nhiều mạch này rùi chạy rất ok.
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
