Mình muốn khuếch đại 5V lên 12v hoặc 24V cho việc điều khiển, bác nào biết xin chỉ giáo mình. thank
Ai chỉ mình làm mạch khuếch đại DC với.
Tags: None
ban dung nguon converter DC - DC di. Dien ap ra tuy y ban, ban co the thay doi so vong cua bien áp de thay doi dien ap raNguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viếtMình muốn khuếch đại 5V lên 12v hoặc 24V cho việc điều khiển, bác nào biết xin chỉ giáo mình. thankKo tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
dùng opto đi bạnNguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viếtMình muốn khuếch đại 5V lên 12v hoặc 24V cho việc điều khiển, bác nào biết xin chỉ giáo mình. thankMobile: 0982263051
Bạn có sơ đồ mạch không? share cho mình với nhé.Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếtban dung nguon converter DC - DC di. Dien ap ra tuy y ban, ban co the thay doi so vong cua bien áp de thay doi dien ap ra
Bạn ở trên cần 5V to 12V(or 24V) chứ không phải là dùng nguồn điện 5V kích mạch 15V-24V đâu bạn(nếu thế thì dùng RELAY 5V cho sướng rồi)Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtTùy từng bài toán mà người ta chọn giải pháp khác nhau. Nhưng đây mình đưa cho bạn giải pháp cách ly Quang. Bạn xem qua và thử xem có thể giúp được gì không nhé
Kích 5V lên 12V-24V mà tổn hao ít thì chắc phải dùng ic thôi (có thể có cuộn dây)
nguồn 5V đó của bạn bao nhiêu A . bạn muốn up lên 12 or 24 thì công suất cũng ko được vượt quá công suất đầu vàoNguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viếtMình muốn khuếch đại 5V lên 12v hoặc 24V cho việc điều khiển, bác nào biết xin chỉ giáo mình. thank
bạn nên dùng cáh convert DC to DC tìm trên google có nhiều lắm
chúc thành công
bạn dùng con IC nguồn 34063 đi, con này thì không phải nói nhiều nữa trên diễn đàn có nhiều ng nhắc tới rùi.Nguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viếtBạn có sơ đồ mạch không? share cho mình với nhé.
mình upfile lên nhung ko dc.ban tự tra datasheet nhé. day la link down
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
