Làm ơn chỉ cách dùng ngỏ xuất 3v DC để điều khiển relay đóng mở đèn 220v AC
  • sonrfd2
    • Dec 2009
    • 2
    Thế này, bên mình có 1 camera IP (speed dome) trên đó có 1 ngỏ output 3VDC, ngỏ này mình có thể on - off bằng giao diện web. Tình huống là ông sếp dùng ngỏ output đó để điều khiển đóng mở 1 cái đèn compact 220VAC.
    Mình mới ra Nhật Tảo mua 02 cái relay (1 cái 5V, 1 cái 12V-15A) 5V đấu thẳng vào output tiếp điểm của nó điều khiển đóng mở cho cái relay 12VAC (có adaptor 12), lúc đầu nó chạy ngon lắm nhưng sau này nguồn 3VDC chắc yếu nên rất khó đóng mở có khi kg được luôn.
    Bác nào có cách dùng tranistor để kích relay 12V kg, làm ơn chỉ với nếu đc thì vẽ dùm mạch (sơ đồ đấu dây) thì quá tốt, vì mình là nood về vụ này
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    Nguyên văn bởi sonrfd2 Xem bài viết
    dùng MOC đi bạn, con này là opto triac, 3v thì kích con MOC được.
    Mobile: 0982263051
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      Mua solit state relay về gắn vào điện áp kích của nó từ 3 đến 32 volt nhạy hơn relay cơ nhièu lại dể làm không cần ráp thêm mạch mua ở Nhật tảo luôn hơi mắc nhưng xài siêu bền .
      • sonrfd2
        • Dec 2009
        • 2
        Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
        MOC là con gì, opto hồi xưa mình biết có 2 dòng là P521 và 4N35, vậy có thể dùng 2 dòng đó đc kg...
        • tai_n_a
          • Jun 2009
          • 705
          Moc là con triac quang, còn gọi là opto triac
          Mobile: 0982263051
          • nodiesun
            • Aug 2007
            • 200
            Có thể dùng cách ly quang hoặc dùng transistor đóng nagwts rơ le, hoặc dùng triac cũng được
            • maiminh610
              • Aug 2010
              • 8
              MÌnh có 3v3 minh co kich duoc ko zay
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Được chứ sao bởi vì đầu vào của opto quang là cái led tùy theo nguồn cao hay thấp mà định trở hạn dòng cho nó khỏi bị quá áp làm hư cái led này 3 v3 là dư áp cho led sáng hẳn rồi con triac quang này khi led bắt đầu sáng là ngỏ ra mở rồi và khi led sáng hẳn là ngỏ ra mở hoàn toàn nên thường được dùng trong mạch chỉnh độ sáng đèn .
                • maiminh610
                  • Aug 2010
                  • 8
                  #9
                  mình lấy nguồn của cổng parallel la 3v3 để kích opto rồi relay lun được ko
                  cảm ơn nhìu
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #10
                    Mạch đúng rồi , khi ráp nhớ ráp và kiểm tra mạch ngỏ váo opto sao cho chiều của led trong opto thật đúng để tránh hư cổng máy tính nhé .
                    • maiminh610
                      • Aug 2010
                      • 8
                      #11
                      ngõ vào opto mình ko gắn dien tro cho seo ko ban
                      • dangtran_fv
                        • May 2010
                        • 48
                        #12
                        chuyện này đơn giản quá mà bạn . dùng ngỏ ra 3.3v kích con opto và con opto này sẽ dẫn dòng từ 1 apdapter 12v đóng role loại 12v tiếp điểm chịu được áp 220 là ok. chúc bạn thành công nhé.
                        • thiepbid
                          • Sep 2011
                          • 1
                          #13
                          các bac giúp em với,em dùng tín hiệu chuông điện thoại điều khiển contactor 220v.bác nào biết cách kích nguồn để đk thì giúp em với!thanks các bác nhiêu!11
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #14
                            điện thoại bàn à
                            • SLPRV
                              • May 2012
                              • 62
                              #15
                              anh chị nào có thể nói cho em biết tai sao relay nó k nhảy khi nhấn nút được k ? em cảm ơn !
                              LSL HCM UTE
                              0979.829.469
                              sonrfd2 Tìm hiểu thêm về sonrfd2
