Xác định chân C, E của Transistor
  • Xác định chân C, E của Transistor
    Ông thầy dạy môn linh kiện điện tử của em có chỉ cách dùng đồng hồ VOM xác định chân nào là chân c, chân nào là chân E của trans. Cụ thể là đặt thang đo ôm, đưa 2 que đo vào 2 chân cần xác định rồi dùng tay (hay lưỡi) kích chân B của transistor. Em làm theo thì thấy có 2 trường hợp xảy ra thùy theo cách đặt que đen hay que đỏ ở chân nào, một trường hợp kim lên nhiều --> điện trở thấp và một trường hợp kim lên ít --> điện trở cao? Nhưng em ko biết cách xác định chân nào là E, chân nào là C. Các bác có thể giúp em ?
    Em thấy trong này có nhiều bài viết về tụ, trở, cuộn cảm. Sao ko ai viết một bài tổng hợp về trans nhỉ. Nó có nhiều loại quá BJT, FET, MOSFET,... em học mà ko nhớ hết nổi.
    Néu que đồng hồ đò ứng với + đen ứng với - thì lúc kích kim lên nhiều que đỏ là chân C đen là E đồng hồ này gọi là đòng hồ thuận còn với đồng hồ nghịch thì ngược lại , thường học phải đi với hành và phải hành thường xuyên mới dễ nhớ không thực hành rất khó nhớ và rất dễ quên vậy nếu không có điều kiện thực hành thì dù trên trang này có viét cả ngàn bài thì cũng chẳng hiểu được mấy .
      có phải là xác định dựa trên 2 vùng bán dẫn C và E được pha tạp với nồng độ khác nhau nên trở kháng khi phân cực thuậun khác nhau?
      Đồng hồ nghịch là sao ? có phải là loại đồng hồ hiển thị số? Thầy em dạy que đỏ của đồng hồ là cực âm của pin, ngược lại que đen là cực dương khi chỉnh đồng hồ đo ở thang đo điện trở!!!
        Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
        Các này chỉ dùng với transistor thông thường. Đo 2 chân nào không thấy kim lên cả 2 chiều thì đó là C và E chân còn lại là B. Chạm lưỡi ( và chạm tay ) là thử chức năng khuếch đại . từ đó suy ra C và E.
        Thế này nhá : Bạn đưa cho ông thầy con transistor hỏng và mài hết số xem ông ta có đo được không.
          ha, hay đấy. Nếu trans hỏng thì đo 2 chân đó và kích chânB thì một là điện trở ở vô cùng, hoặc là điện trở bằng ko. Kiểu nào cũng ko đo ra. Bác duong_act có cách nào xác định hay hơn ko ?
            Nếu kích không lên mà không chắc là loại gì thì cần gì phải xác định chân CE câu này là thừa , đồng hồ mà thầy em nói là đồng hồ nghịch đồng hồ thuận và đồng hồ số khi đo diod lúc kim lên hay có hiển thị que đen ở phía khoanh tròn đánh dấu trên thân diod còn nếu là led thì khi kim lên hay có chỉ số thì que đỏ là cực + đen là cực -
              Với một transistor hỏng và mò hết số thì xác định là vô cùng khó. Chỉ có thể xác định các chân khi transistor còn sử dụng được mà thôi.
                Mình đang thực hiện đề tài khoa học SV _mình đang chế tạo thiết bị đo và kiểm tra linh kiện_Máy cho biết đc loại linh kiện và thứ tự chân của nó.Các loại hỗ trợ là BJT,SCR,mosfet,triac,_kết hợp đo đc điện trở luôn.Đã thành công 90%, chỉ chờ hoàn thiện nữa thôi_Chờ sản phẩm của mình nhé.
                  Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                  Nhanh lên nhá ! Không chúng tôi ra trường ráo. À mà có xác định được mấy con hỏng mà mất tên không vậy. Chứ không cắm con 7805 mất tên cho ra kết quả Mốt sờ phet hỏng thì vứt đi.
                    ông bồ ơi làm thừa rùi, mấy cái đó nó đã dc quy định rùi làm làm gì cho mệt. bạn tin là chỉ cần nhìn thui là xác định được chân và đó là loại gì, bạn tin không?
                    các bạn tham khảo ở đây nhahttp://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=31227
                      nè có phải dân đại học sư phạm kĩ thuật nam định không? nếu đúng thì hello
                        Nguyên văn bởi phamngoctoi1 Xem bài viết
                        Nói thế mà cũng nói đc.Thế giả sử 1 con BJT hay MOSFET, TRIAC.... mà mất tên thì bác nói sao đây, lúc đó test nó trên mạch à hay là dùng đồng hồ đo đủ mọi cách, tại sao ko cắm nó vào và nhìn kết quả trên LCD nhỉ.Quy định chỉ đúng khi nó có tên trên vỏ, cũng như bạn chỉ đc người ta công nhận khi thấy CMTND của bạn.Bạn mất CMTND hay giấy tờ tùy thân thì coi như bạn ko tồn tại và phải dùng 1 cách nào đó(ADN....)để kiểm chứng bạn là ai.OK?
                          cho mình hỏi:
                          +) nếu con đó chết rồi thì sao hiển thị kiểu gì. mà nếu đúng thì có thể hiển thị đúng tên hay không hay chỉ hiện mấy thông số linh tinh.
                          +) bạn không biết phân tích mạch hay sao mà không biết. mà ở trên board mạch nó ghi rõ hết rồi cần gì. cái cần là tại sao bạn không sáng chế cái mạch xác định điện trở cháy đen có giá trị bao nhiêu, tụ có bị dò hay không, có giảm trị số hay không.
                          - tuy nói vậy thui nhưng thực sự cái máy của bạn cũng khá hay. chúc thành công. nhưng nếu bạn làm được thì thêm phần đo tụ điện thì có nhiều người sử dụng vì trong thực tế việc đo tụ điện đơn giản chỉ là đo châp 2 cực, dò cách điện giữa 2 cực chứ có đo đc điện dung đâu....
                            Mình cũng đã nghĩ tới đo tụ và cuộn cảm nhưng nó cần có linh kiện chuẩn chính xác_mà cái này bọn mình lo ngại ko có đc.Nếu 1 linh kiện có tên trên vỏ và có trong list hỗ trợ đo_TH hỏng thì thiết bị báo linh kiện bị lỗi_còn ko có trong list hỗ trợ thì bó tay( Cũng như mạch nạp chip_chỉ nạp trong list hỗ trợ thôi).Trên mạch đâu phải bao giờ cũng ghi linh kiện đâu.Bạn làm mạch có bao giờ ghi linh kiện trên board ko????
                              tại sao bạn không cho nó hiển thị thêm vài thông số nữa( như hệ số khuyếch đại, cs...) để tra transistor tương đương. còn tụ điện và cuộn cảm bạn chỉ cần cho nó hiển thị điện dung, điện cảm.. để người ta so sánh với giá trị thực trên linh kiện.
                              vaa_dtvn Tìm hiểu thêm về vaa_dtvn
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
