Mình là dân ngoại đạo muốn xin sơ đồ mạch đèn pin nạp điện của trung quốc, bác nào có thì giúp mình nhé. Cảm ơn!
Xin sơ đồ mạch đèn pin của trung quốc
Tags: None
trời, bạn ngồi vẽ lại 1 tí là xong thôi mà, dễ lắm. rất tiếc là mình không có cái đèn nào để gỡ ra vẽ cả, nếu có thì mình sẽ vẽ lại cho
Mình đã nói là dân "ngoại đạo" mà, nếu biết thì đã không phải phiền tới các bạn, bạn nào có thì cho mình nhé. Cảm ơn nhiều!Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếttrời, bạn ngồi vẽ lại 1 tí là xong thôi mà, dễ lắm. rất tiếc là mình không có cái đèn nào để gỡ ra vẽ cả, nếu có thì mình sẽ vẽ lại cho
Website: ;
Mình thấy nó phức tạp vì không học về điện tử bạn ạ. Mạch này đúng là đơn giản thật đơn giản hơn mạch thực tế của nó, hiiii.Nguyên văn bởi chipnho
Website: ;
có bạn nào biết hai con công suất trong đèn xạc số bao nhiêu không. của mình bị nổ hai con này nên không biết nó số bao nhiêu. bạn nào biết xin chỉ dùm. cam ơn trướcHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Tụ 0.47uF kèm một zener 12V là ra 12V. Tớ thấy nó trong một cái mạch.Nguyên văn bởi dzung Xem bài viết220vAC->qua diode phân cầu , rùi qua tụ là xong , rẻ hơn mua biến áp . Ai biết sài tụ nào thì ra 12V ko nhỉ tính sai cho LED 10mm
Biết 220 -> diode -> tụ để ra điện áp nhỏ hơn mà không cần dùng biến áp, nhưng vấn đề là tính toán giá trị của tụ như thế nào để cho ra áp gần đúng là 5v hay 12v. Mọi người ai biết chỉ dùm.
Search trên mạng với keyword: Power Supply without Transformer toàn là mấy mạch người ta làm sẵn không à, mình thì muốn biết cách tính toán ra nó.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
